S
Serega_SE
Всем здрасте! У меня ГАЗ-3110, кпп-5. Вторую зиму кактаюсь одна и та же проблема. В мороз ниже 25 градусов не могу завестись масло в коробке превращается в пластилин.
Посоветуйте какое нибудь альтарнативное масло нашему ТАД-17, мне в сервисах и магазинах говорили что кроме него ничего туда лить нельзя. Но прошлой зимой залил какойто аналог (самого ТАД-17 ненашел), оно кокоето жиденькое было, после этого уменя в салоне горелым маслом вонять стало и потом коробка загудела.
Коробку перебрал, заменил все подшипники и сальники, в сервисе сказали что кольцо стопорное на вторичном валу слетело, но потом покатолся два дня выть еще сильнее стало и сейчас появился еще звук перекатывающихся подшипников.
Скажите что будет проще новую КПП поставить или эту еще раз попробовать перебрать.
