Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
МаНьЯк, Эх Петя, Петя!!! Лопух - это диагноз!! :taunt:
Хотя тот, кто без греха - пусть первый кинет в меня камень.. :lol:
Ближе к переду.Бачок масла гура это тот что ближе к переду машины, или тот что ближе к салону авто?)
И какое масло в гур надо лить, и в каких кол-вах? И как вообще это масло менять?)
а как этот фильтр достать? на дне бачка он что ли?
прям руками туда лезть чтоле, в бачок?))) наверно придется, сливать не хочется а ГУР гудит снова, два года уже. может как раз в фильтре дело
то есть у тебя чисто из-за фильтра все проблемы возникли, да??
читай внимательно предыдущие посты, из за него и воздуха
Ну лезь прям туда руками!!! во влага..ще значит лазим атут брезгуем? в бачке тоже тепло и много смазки и плохо видно что внутри
ну ты сравнил, однако!!! а за разъяснение спс, завтра полезу))
а, забыл спросить, фильтр новый обязательно, старый в помойку? он оригинальный туда идет или универсальные есть?
сменил фильтр, вроде не течет нигде, воздух не сосет. результата ноль, как гудел так и гудит. ладно, хрен с ним, главное работает и чтоб дальше работал, тьфу тьфу тьфу....
извините если не в тему но такой вопрос - а если подклинивает при повороте руля куда смотреть? видел где-то тему но что то найти поиском не могу... (ну или не могу правильно задать условия поиска) и еще а бачки для гура и насос гура на крайслер и 406 одинаковые? не кто не в курсе?
