Срочная проблема Перестали работать дворники, печка и обогрев заднего стекла
megab00m
8 Май 2011
210
89
В ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ дождь разом перестали работать дворники, погасли кнопки обогрева заднего стекла и перестала жужжать печка. Может быть что-то еще - неизвестно. Точно работают фары, противотуманки, аварийка и поворотники. За несколько минут до этого похоже вода замкнула втягивающее реле на стартере - заскрежетало бендиксом по моховику. Заглушил сразу же, завел по новой и в этот момент все и отключилось. Предохранители, по крайней мере, на дворники - целые.
Подскажите, где коротнуло?? И что копать
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Слева в районе АКБ есть преды, так же как и в салоне цветные
и поиск в руки вместе с головой
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34803&highlight=%F1%F5%E5%EC%E0+3110
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=схема 3110&stype=image&lr=213&noreask=1
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
http://www.arz5.ru/images/el/gazel/sys1_big.jpg
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7759
megab00m
8 Май 2011
210
89
Ну спасибо канешно... Схему то мне было никак не найти. Тем более что она у меня на бумаге есть.
Вопрос то не в том, где схему смотреть....
А замок зажигания не может по этому поводу косячить? Ну смысле контактная группа? Потому что три (как минимум) независимые по предохранителям цепи и в один момент...
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
А что-то нету вроде их у меня...
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Слева на крыле черная коробочка с защелкой
Цветные расположенны над бордачком(перчатный ящик) сдвигаешь надпись ""ВОЛГА"" под ней отверстие . туда пальчик и тяни на себя панель .
Замок отвечает только за подачу напруги + под нагрузку (оборудование) в том числе и стартер
megab00m
8 Май 2011
210
89
nemo210
9 Июл 2011
953
400
А какие цепи они "предохраняют"? Я их чет даже на схеме не найду=(
Все питание подается вначале на них
Проще схема тестер или лампочка с батарейкой и прозвонить все цепи !!
идти надо от обратного от нагрузки к источнику по всем цепям ""ДА "" "" НЕТ ""
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
У него на крыле один предохранитель в салон и если он сгорит, то ничего работать не будет.
Замок зажигания смотри, 95% он.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
И вода никак стартер замкнуть не могла, чтобы втягивающие сработало. Там большой ток, воду струей под давлением лить надо будет. А вот в замке перемкнуть, опять же, могло.
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Если на ходу включился стартер, то похоже на замок зажигания. Я бы начал с него.
Уважаемые "" знатоки "" СКОЛЬКО проводов подходит к замку ?? 2. 3 .4 или более и за что они отвечают ???
На замок ПРИХОДИТ ТОЛЬКО ТРИ провода + он основной и толстый, далее провод нагрузок , и провод стартера идущий на реле стартера
ВСЁ больше проводов не должно быть !! основных !
По его проблемме скорей всего заливало релюхи водой в результате чего контакты окислились и цепи стали подкарачиваться на землю
Добавлено через 6 минут 13 секунд
Механизм замка не позволяет самостоятельно включаться чему либо из нагрузки
megab00m
8 Май 2011
210
89
А вот цепи то которые не работают как раз и сидят все на контакте 15/2 замка зажигания. Купил новую контактную группу и сейчас поеду в гараж менять... По результатам отпишусь.
ЗЫ: а те предохранители под капотом так и не нашел. Есть 2 таких могучих, которые отвечают за цепь стартера и вроде как за всю цепь автомобиля в целом - вот их нашел. Так что "знатоки" - это термин многоговорящий =))
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
nemo210
9 Июл 2011
953
400
megab00m
8 Май 2011
210
89
Ну отписываюсь=) Заменил контактную группу замка зажигания и......
Бинго! Все заработало. ИМХО вроде дворники даже быстрее забегали.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Тему можно закрывать =)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
:) улыбает, утечка через окисление приводит к запуску стартера :) если бы такой ток (способный запустить стартер) прошел через окислившиеся контакты, то релюха расплавилась бы вся ;)
Добавлено через 10 минут 9 секунд
Все правильно сделал!
Согласен с тобой, процент "знатаков" на форуме снижается ;)
Artman
22 Авг 2012
76
"В ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ дождь разом перестали работать дворники, погасли кнопки обогрева заднего стекла и перестала жужжать печка. Может быть что-то еще - неизвестно."
Ещё в этой комбинации Карлсон не работает. Ничего страшного тут нет, у меня было тоже самое на старом замке зажигания. Уже машину прогрел,поехал было на остановку Маму из деревни встречать,а всё выше перечисленное не работает. Заглушил,проверил предохранители они все целые,опять даю зажигание нишиши, выключаю замок, сижу весь в раздумьях, снова включаю зажигание и в миг дворники заработали,печка задула. Контактная группа своё отслужила! После замены замка зажигания ситуация продолжилась,но тут оказалось, что голубой провод подающий питание на всех этих ребят имел плохой контакт в соединительной колодке. Вынул контакт типа "мама" из колодки, поджал, воткнул на место и сейчас всё работает. Можно по электрической схеме проверить. А на счёт дождя.. в дождь у меня наблюдается брюзжании стартера в момент запуска авто, видимо, конденсат. А остальное у тебя просто так совпало с погодными явлениями.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
При раздолбаной контактной группе замка, возвратная пружина не в стостоянии дотянуть контактныую группу из положения "стартер" в положение "зажигание включено" и зависает где-то посередине. Для начала слежует попробывать немного провернуть глюч назад, до характерного щелчка фиксации положения.:bayan:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Похожая ситуация, но все куда загадочнее.
Вообщем в самых неподходящих ситуациях стали ломаться дворники. В положении чуток от резинки становятся, выбивает предохранитель, что то где то замыкает в этом положении, да так что просто подменой предохранителя не обойтись, уже 3 раза снимал стеклоочистители. Что может замыкать???
Добавлено через 2 часа 46 минут 11 секунд
:clapping:
иру
11 Ноя 2011
184
Dimitriy, просто снимать мало.надо проверить смазку редуктора смазку осей стеклоочистителя и шарниров трапеции контакты на редукторе щетки коллектор и втулки на двигателе соединительные провода и напряжение в сети.что-нибудь да не в порядке.
8,642
1,758
775
Возникла такая проблема внезапно, при включении вентилятора печки гаснет магнитола на секунду, дворники стали странно работать, в самом медленном прерывистом режиме не работают, вместе с омывателем не работают, средний и ускоренный режим работает. При включении подрулевого переключателя вниз на режим с паузой слышно, что реле щёлкает, а дворники не двигаются.
Вместе с этим начал глючить вентилятор печки, самопроизвольно менять обороты, при включении на минимум раздаётся странный жужжащий звук со стороны дефлектора у водительской двери. доехал до дома, печка стала нормально работать,а дворники нифига. Погода у нас мокрая, может залило чего?
Салон рестайлинг.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
проверь для начала массу на этих потребителях!
