Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
гаджи
2 Июн 2008
28
25
75
радиатор кондея на 3102
купил 3102 стоит кондей,но нет радиатора (ресивера), который под капотом).
может кто подсказать какой туда воткнуть в нете инфы не нащел может номер каталожный или от какой другой машинки подойдет,может точные размеры хотябы?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: радиатор кондея на 3102
гаджи, Приветствую :)здесь посмотри http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14588&page=2
и здесь
_http://www.airconditioning.ru/volga.php
_http://www.elinje.nnov.ru/
_http://www.sbv-auto.ru/
Можно позвонить, узнать размеры и определиться
Удачи
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
Всем доброго времени суток,я сейчас смотрю какие есть кондиционеры и в прайсах написано "Комплект с конденсором MFC" или "Комплект с лабиринтовым конденсором" кто-нибудь может мне объяснить что обозначают эти понятия и что лучше?
Заранее всем благодарен
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
Skorik, Лабиринтовый конденсор представляет из себя, так сказать "змеевик", скрученный из трубки. А MFC - это полнопоточный конденсор, он выглядит как обычный радиатор. MFC конечно же лучше.:)
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Re: ЭБУ Моторолла и кондиционер???
И вот нашел я наконец-то контору, которая за приемлемые 23000 руб может прислать мне комплект для установки кондера
контакты этой конторы можно??
Микротэк ответил что больше не продают комплекты на волгу :cray:
Guto
28 Сен 2007
54
29
Ребята, привет! Задавал вопросы по кондею в 2008 году, но тогда в сервисе ремонтировать отказались сославшись на отсутствие запчастей, а удовольствие ставить новый посчитал слишком дорогим. Хочу вернуться и постараться отремонтировать. Суть проблемы.
В моей лапочке 2001 г. стоит кондей. Какой, первый владелец не помнит. У него всего две кнопки. Собственно запуска и рециркуляции воздуха. Подскажите, какая это предположительн модель, тип и размеры испарителя, конденсора, осушителя. Если есть ссылки - с удовольствием почитаю.
При включении обороты кратковременно повышаются, вентилятор печки заводится и работает на первой скорости. воздух, холодный, естественно не идёт. Щелчков включения компрессора не слышал (или не услышал).
В сервисе сказали, что умерло всё кроме компресора и заправлять смысла нет.
С чего начать?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Guto, Все детали кроме испарителя и блока управления -находятся под капотом. Вам надо обследовать под капотом -всё ли на месте
1)конденсер"радиатор" -находится перед основным радиатором ОЖ, на нём прикручен дополнительный вентилятор охлаждения, всё это надо смотреть спереди за радиаторной решёткой.
2)компрессор, на двигателе, может быть прикручен слева или справа, чаще всего слева,т.е состороны аккумулятора. (с насосом ГУРа не путать). накинут ли на шкив компрессора ремень.
3) ресивер(осушитель) похож на аэрозольный балончик. на него ещё прикручен датчик давления с проводами, от рессивера отходят 2 шлага или 2трубки(вход и выход).
4)остальное магистрали(трубки алюминиевые/шланги), возле бачка омывателя,откуда выходят/входят шланги испарителя, в магистраль вкручен ТРВ(терморегулируемый винтиль) бронзовая деталь в виде грибка и с тонкой капилярной трубкой припаянной на шляпке, если ТРВ не видно, значит прикручен на самом испарителе, который находится в корпусе печки.
5)испаритель, установлен в корпус печки.
6)Электрика, провода , несколько реле, термостат, блок управления.
проверить всё наличие , работоспособность электронной части/проводки.
Заправку и диагностику утечек магистрали, поправить заменить требуемое, заменить новыми зелёные резиновые кольца на соединениях -резьбовых стыках, если сгнил разрушился конденсер от дорожной соли/грязи/реагентов -заменить на новый аналогичный конденсер, заменить масло в компрессоре, заправить фреон, добрый мастер вам всё сделает, а там где вам говорили нужна замена всего- просто они возиться не хотели, так как волга не иномарка и много денег с хозяина за ремонт не спросишь... а ставить с ноля это сразу крупная сумма.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Guto,
если для вас тёмный лес, то фотографируйте узлы/детали, будем разбираться, сперва проанализируем из каких комплектующих оно у вас собрано.
Guto
28 Сен 2007
54
29
Ага, Volgawagen, спасибо. Постараюсь на выходных залезть засветло и какой-нибудь шильдик увидеть. Хотя бы на компрессоре. Испаритель стоит в отсеке с печкой. Конденсор вроде на месте и "баллончик" тоже.
К133
1,584
775
Постепенно начинаю готовится к лету. На днях в отаплеваемом боксе обнаружил, что кондей не работает вообще, скажу проще он даже не включатся. Прошлым летом все намана работало. Что может быть и из-за чего?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
К133,Обычно, утечка, фреон улетучился из системы, датчик давления разомкнул цепь проводки/компрессора... умная защита.
Сперва это, потом по очереди другие причины...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
К133, если в этом не разбираетесь совсем, попросите мастера проверить. надо прозвонить проводку конда, зная как должно быть на контактах термостата и датчика давления, проверить проверить 1 единственный провод компрессора подачей на него прямо +12вольт, дожна отщёлкнуть электромагнитная муфта. если проводка впорядке, то надо проверить давление в системе -подключить заправочный манометр(или сразу коллектор) на сервисные штуцеры.
если вы ещё сможете проводку прозвонить простым тестером,продианостировать, то газовый контур --что с ним случилось... лучше обратиться к мастеру за незнанием как чего и неимением манометров..
alexali
27 Июн 2010
Мужики где в Питере конторы есть которые с волговскими кондеями дружат?:drinks:
Ремонт треба, а куда заскакивал дык там сразу посылаю,т либо чебурген сидит, который выдает типа ( ти прыхади, прывази, там и посмотрим).
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день!
Сегодня на улице было +19°С, вот я и решил воспользоваться кондеем. Был неприятно удивлен следующим:
1. Первые полчаса периодически появлялся какой-то странный свист. На свист ремня не похоже.
2. Примерно 1-2 раза в минуту кондер отключался секунд на 10, потом включался снова.
Куда копать?
Заранее благодарен.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Так должно быть.
Попробуй определить от куда? Возможно это тоже нормально:).
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
палыч,
Так должно быть.
прошлым летом так не было.
Попробуй определить от куда? Возможно это тоже нормально.
Такое ощущение что из отопителя. Чаще всего этот свист возникает при включении компрессора.
