Обьясните, зачем нужны конденсаторы?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Обьясните мне неграмотнуму зачем нужны конденсаторы. Можно ли обойтись без них и как их подбирать?
Alexteru
13 Ноя 2009
91
39
усилитель конечно не айс-это я давно понял.. саб меня устраивает.. к нему главное подобрать нехилый моноблок.. воткнуть саб в полку также как у МАНЬЯКа и я думаю будет шикарно играть..
PromoX
8 Окт 2009
28
RE Обьясните, зачем нужны конденсаторы?
из за того что в тачке акб стоит под капотом, а усилок в багажнике например, то трасса проводов будет метра 3, на которой будет идти падение напряжения при потреблении усилителем большой мощности => падение напряжения в точке подключения усилителя, конденсатор позволяет буферизировать энергию в этой точке и в момент большого потребления мгновенно ее отдаст и в паузу (например уровень звука спал) когда потребление спало тут конденсатор снова накопит энергию для следующего "такта"
в идеале усилок должен быть на акб, некоторые так и делают
ну поскольку мощности очень высокие то требования к проводке очень высоки: это и сечение провода, чем больше тем лучше, чем больше жил тем тоже лучше, проверка всех контактов, чем меньше их тем лучше, отсюда никаких сращиваний, от акб сразу в усилок трасса, все места контаков по силе должны быть зачищены и туго опрессованы поджаты подкручены и защищены от окисления
и если все хреново спроектировано топологически, то и конденсаторы не помогут
Radar
27 Сен 2007
46
140
Не втупляю разговоры о законе сохранения энергии???!!!
Если на человека двести кг цемента повесить за раз, или по 20 кг переносить десять раз - это одно и то же?!
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Это смотря что требуется в конце , от человека :), или цемента.
И при чём здесь емкость?
Radar
27 Сен 2007
46
140
Чтобы не требовалось, если ресурс ограничен, а надо иногда, но много - необходимо что-то предпринять. Так вот когда на Хундай Купе знакомый поставил неплохой усилок, фары стали тускнеть в такт музыке. Конденсатор это дело исправил. Практика.
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Да народ, ну вы даете, я конечно вас не критикую, но начнем с азов, кондей-это емкость для хранения временного заряда, используют конденсатор для того чтоб сгладить бас атаки, т.к. при них саб забирает оч много тока с АКБ, устанавливают кондей паралленльно сабу. У меня стоит, я доволен, мне 2Ф хватает на мой 600 Вт, ниче не моргает, бас с ним стал намного лучше.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
КОСМОНАВТ, на Ваши 600 Вт и АКБ , вполне хватит. Но если нравится , деньги на ветер выкидывать, то пожалуйста.
Зы . что есть понятие временный заряд ? :)
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Виноват, неправильно выразился, емкость для хранения тока, которая поддерживает нормальную жизнедеятельность саба. Вдаваться в научные подробности не буду))
argo-66
6 Окт 2009
2,731
3,078
515
не читал ранее написанного ,
конденсатор может отдать мгновенный ток в цепь при мгновенном потреблении (в данном случае саб) и востанавливать потенциал он может так же мгновенно .
чего не скажешь об любом аккумуляторе .любом !
вот и есть функция конденсатора .
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Мгновенно , это как и от куда?
Если не от гены , зачем этот гена нужен, если не способен давать , то , что нужно.
Если от Акб , то может, ещё поставить, Более нормальный. Так всё равно гена нужен.
Из воздуха не появится ни ток , ни напряжение.
Парни , давайте прикинем стоимость нормального конденсатора и стоимость девайса , под названием кондёра .
Пардон если , нет желания привести в порядок знергопитание , проще виагру купить. :)
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Ох и чудак вы));) Гена дает постоянный ток, а при бас атаке никакой гена не поможет, просадка слишком велика, а кондей выступает в этом случае как помощник в критических моментах...
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
а просто дополнить...
Гену? Чем ? За какой промежуток? Вы думаете, что то, из не откуда, можно взять?
Я еще раз повторяюсь. Нет, за дёшево , дорогого не бывает. Дешёвые девайсы под маркой кондеев, это в лучшем случае фильтры по питанию с вольтметром.
argo-66
6 Окт 2009
2,731
3,078
515
посмотрите принцип работы диодного выпрямителя и поймете зачем конденсатор ,аккумулятор если вместо конденсатора ставить - будут провалы в напряге при мощных кратковременных потреблениях ,у вас пиковый ток у саба мгновенный практически ,а как работает кондер на разряд и заряд - это токи кз практически причем мгновенно ! поэтому у вас и при гене и при аккумуляторебудет моментальная просадка напруги ,но чтобы ее восстановить нужно время ,а у кондера оно меньше многократно !
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
пример вам ,конденсатор 100000мкф напряжением 15 вольт ,заряжаем его и замыкаем пинцетом ,у вас мгновенно оплавятся концы соприкосновения ,мгновенно! чего не будет на аккумуляторе ,на нем пинцет начнет краснеть при этом напруга будет падать .
стабильность напряжения и есть условия наличия кондера !
Чудак это Вы )) А ток в авто всегда постоянный. ;) Правда напряжение бывает разное. Кондей не заменит гену , по напряжению, т.к. физику учить надо.:)
ток то постоянный ,а если посмотрите на этот ток по осцилоскопу ,то увидите насколько он фонит переменкой !
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Единственное что я могу сказать в пользу кондера, не ионистера, а норм кондера, это то, что он может при больших токах потребления сгладить падение напряжения на проводах. По идее с помошью конденсатора сгалживается ток потребления от акб и гены, т.е. Аккум может прослужить подольше, но если и проводов не хватало и просадка была большой а кондер это исправил, то аккум высосется гораздо раньше.
В более менее спокойных системах кондера не надо, хватает нормальных проводов.
А эти ионистеры это вообще как я понял какашка полная, 1 фарад ионистера приравнивается к 0,3 фарадам обычного кондера(данные с магнитолы) так что вот...
И ещё чаще полезно твикнуть усилок, увеличив ёмкость конденсаторов после траса, во многих случаях это даёт гоооорааазда больший эффект.
