Тюнинг ГАЗ-52
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
Лежит на работе движок от львовского погрузчика,52-й,вот думаю утащить его в гараж и поизмываться над ним,так сказать в исследовательских целях-потому как газона у меня нет....
планы:
разборка и полная дефектовка
гильзовка
вкладыши современные сталеалюминий с канавками
двухэтажный маслонасос с полнопоточным фильтром
кованые поршни
доработка впускных и выпускных каналов,полировка,стыковка без ступенек с самодельными коллекторами..
далее думаю-либо делать атмосферник,тогда поджимать голову,сверлить в ней колодцы под выход клапанов,вылизывать камеру сгорания......либо делать турбо(либо компрессор),тогда двигатель не поджимать,камеру все равно вылизывать....
есть идея для уменьшения детонации из-за вытянутости камеры сгорания вварить с другого края камеры сквозные втулки с резьбой под свечи,и сделать твин-спарк....
ну и впрыск электронный соответственно.....
кто что думает,какие мысли?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
на выпускной приварю второй выход с другого конца,впуск буду делать с дудками в четверть окружности и ресивер сверху,в ресивере будет прозрачная стеклянная крышка,внутри-форсунки в каждую дудку...
хотел форсы снизу поставить,чтоб на клапан лили-но там несколько геморройно получится,к крышке клапанов не подлезть будет...
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Я поставил форсунки снизу, каких то проблем это не вызвало.
Вот я тоже думаю, как избежать перегрева электрических форсунок от нагретого выпускного коллектора.:smoke::smoke::smoke:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
ВОЛГофф, как планируете делать зажигание? С трамблером?
Я бы по возможности сделал фазированный впрыск и зажигание с 1 катушкой и распределением через трамблер. Как говорится ближе к оригиналу. :)
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
так и хотел,но пока еще продумываю вариант с двумя свечами на цилиндр,там придется ставить по двухвыводной катушке на цилиндр с управлением от мозгов...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
чтобы победить врожденную болезнь нижнеклапанников-преждевременную детонацию из-за вытянутой камеры сгорания.....
А не будет ли проще изменить форму камеры сгорания, чем новую дырку под свечу резать?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
на нижнеклапаннике? это фантастика,она все равно будет сильно вытянутой,с очень большой по площади детонационной щелью над поршнем....
теоретически,установка второй свечи с другого конца камеры и канавки сингха в площадке над поршнем должны решить проблему детонации,и можно будет как следует дунуть..)))
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
У меня так с одной свечей нормально работает. проблем нет.
а оно и будет работать,но с двумя свечами работать будет лучше....к тому же мотор со степенью сжатия 6.7 будет работать на современных бензинах без намека на детонацию....
Batat
8 Янв 2009
752
591
ну на 66 допустим это не так трудно,там или карб был,или моновпрыск TBI с минимумом электроники,а акпп скорее всего вообще чистая гидравлика...
другое дело,что в узкий моторный отсек,предназначенный 52-му V8 не лезет без кардинальных переделок....потому будем жать все соки из него...
бред. 53-ий мотор лезет в подкапотку 51. единственное не помещается по высоте. сам не видел, дядька в колхозные времена ставил. приходилось мутить с траверсой и движек ставить на нижнюю часть рамы а не верхнюю. а америкосы они еще ниже. даже карберы. на сайте 66 вроде был такой газон. так там капот чуть ли не по пол опустили.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
У меня стоит головка под 7,2 заправлял АИ-92 так вообще тихо работает и тянет как танк. Хотя обычно на АИ-80 езжу...
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
ну да,для современных бензинов даже для нижнеклапанника его степень сжатия очень мала...а увеличивать ее до разумной для атмосферника-считай что голову заново сделать,поэтому мотор проще наддуть....
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
турбину поставлю,или две-если коллектор выпускной буду варить со вторым выходом....только подобрать надо поменьше,чтоб раздувалось с низких оборотов...
