ODADJiaN
- Регистрация
- 28 Авг 2011
- Сообщения
- 75
- Реакции
- 10
- Баллы
- 85
дв. 4021; карб. 151
проблемма такова:
- на ХХ двигатель подтраивает,
- при резком нажатии на педаль газа идет сильный провал (вплоть до полной остановки двигателя),
- двигатель заводится с 4-5го раза (при температуре +10 и при предворительной ручной подкачке бензина)
- при включении ближнего света фар обороты снижаются (если включить противотуманки заглохнет напроч)
- редкие и слабоощутимые рывки при движении (обычно на низкой скорости)
установленны новые свечи(Finwhale F702), новые ВВ провода (Finwhale ГАЗ/УАЗ дв.402), новый бензонасос (ШААЗ Б9В)
система ПХХ работает, настройки карбюратора невоспринимаются как не крути, на "подсос" не реагирует, зазоры клапанов отрегулированы, прокладки ГБЦ и коллектора новые (ГБЦ и коллектор затянуты как надо), напряжение на ХХ 13.5В (при всех выключенных приборах), свечи после 60км пробегу светлокирпичного цвета (как и должно быть), езжю на 92м бензине (т.к. из выбора только 92 и 95)
как устранить вышеуказанные проблемы, помогите советом (все что я мог сделать и знал как сделать я попробовал но проблеммы остались)
проблемма такова:
