Термоклапан маслосистемы для Крайслера
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
В поиске по нашим Крысам ничего не нашёл, поэтому решил создать отдельную тему.
Не зря говорят, что любой пример - заразителен, вот и я, начитавшись тем в нашем Клубе о термоклапане, маслорадиаторе, теплообменнике и о плюсах и минусах оных, ... решил поставить на свою крысу термоклапан, разумеется с маслорадиатором. Поставил, поездил, и что из этого получилось.
1. Термоклапан. Основное его назначение в данной самоделке - это открытие подачи 72-градусного масла в радиатор охлаждения, и удобная точка отбора ОЧИЩЕННОГО масла для радиатора, т.к. далее охлаждённое масло не сливается тупо струйкой в 6-миллиметров в поддон с четырьмя литрами масла с температурой более 100 град. С., а подаётся с чуть большим давлением в главную масломагистраль блока.
Термоклапан использовался от 409-мотора. Но в таком виде, в каком он стоит на 409-том, на Крысе при моей схеме он работать не будет. Поэтому было сделано следующее : редукционный шариковый клапан, т. к. необходимость в нём отпала, был заглушен намертво двумя твердющими последовательными пружинами (со сборкой в тисках - дожимать и крутить сил не хватало), с заполнением его канала серым силиконовым казанским гермесилом - в масле он не рассыпается и держит долго.Проверено.
По конструкции сам термостакан работает на расширение и расширившись, открывает путь НЕОЧИЩЕННОГО масла к выходному штуцеру. Но мне надо очищенное масло подавать на штуцер и далее в радиатор.
Что было сделано : у очищенного масла есть только один путь - из фильтра оно входит в длинный трубообразный штуцер, на который и накручивается сам фильтр , и далее идёт в корпус маслонасоса и направляется в масломагистраль блока. Конструкция корпуса термоклапана позволяет его переделать и отобрать часть ОЧИЩЕННОГО масла, и пустить его на выходной штуцер и далее в маслорадиатор.
Как отобрать ? Очень просто : делаем две несложные доработки - под горизонтальным каналом от редукционного клапана к выходному штуцеру, дремелем и несколькими абразивными кругами на 22 мм., делаем проход в ту область , где проходит и закручивается штуцер крепления маслофильтра, получаем прямоугольное отверстие 5Х13 мм, т.е . 65 мм квадратных. Далее : на уровне этого прямоугольного отверстия в теле штуцера крепления маслофильтра сверлим крестиком четыре отверстия диаметром 4.5 мм. Общая площадь проходного сечения почти 50 мм в квадрате - потом поясню зачем знать площади сечений.
Сам латунный корпус термостакана-термостата должен сидеть в алюминиевом корпусе очень прочно и неподвижно - дабы исключить проникновение неочищенного масла в очищенное в зону выходного штуцера. Поэтому на сам термостакан я подобрал резиновое кольцо из маслостойкой резины, плюс казанский гермесил, и установил на место : при нагреве термостакан сам упирается в обратную сторону и прижимает резиновое кольцо к алюминиевому корпусу термоклапана.
В итоге термоклапан при холодном обычном пуске работает так :
- очищенное масло из фильтра подаётся в штуцер, на который и крепится маслофильтр и уходит через канал в маслонасосе и далее в маслоканал на блоке. Ничего не охлаждается и не подаётся.
При достижении температуры масла в 72 градуса ( опробовано и проверено после покупки на плите в кастрюле с применением мультиметра и стеклянного термометра ), термостат термостакана открывает доступ на выходной штуцер к маслорадиатору и ОЧИЩЕННОЕ масло из внутренней полости штуцера через четыре отверстия и прямоугольное отверстие в теле термоклапана, через канал редукционного клапана, идёт к штуцеру и на маслорадиатор.
Из маслорадиатора под давлением подаётся к тройнику датчиков в тот же маслоканал блока. Самое тонкое место в 6 мм с наименьшим проходным сечением - это металлический патрубок оконцованный, входящий в выходной штуцер. В гидродинамике принято считать, что если узкое место в системе одно, то падение потока по производительности будет, но не значительное. Если этих мест три-четыре - падение по производительности может достигать процентов 40.
И что получилось в итоге : давление при температуре ОЖ = 90 град. С. в системе , с маслорадиатором выросло - при ХХ в 850 об. - на 0.4 кг., 1000-на 0.5 кг, 2000- на 0.5 кг.. 3000- на 0.7 кг. Измерялось встроенным теперь уже штатным электронным показаметром, температура воздуха за бортом - 26 градусов. Надо сказать , что прибавка не большая, ожидалось где то на 1.0 кг. Но масло уже тёмное, а значит сработанное. Скоро менять масло, сделаю замеры на свежем и отпишусь.
Да, на последнем фото на отливе выходного штуцера стоит кольцо-шайба. Кто скажет - каково её назначение ?
    53.1 KB · Просмотры: 20
    63 KB · Просмотры: 18
    118.2 KB · Просмотры: 18
    91.1 KB · Просмотры: 17
    40 KB · Просмотры: 19
    122.7 KB · Просмотры: 20
    87.5 KB · Просмотры: 21
    93.8 KB · Просмотры: 19
    109.1 KB · Просмотры: 17
    81.1 KB · Просмотры: 16
    112.1 KB · Просмотры: 22
    109.6 KB · Просмотры: 20
    109 KB · Просмотры: 21
    90 KB · Просмотры: 18
    95.8 KB · Просмотры: 21
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
откуда забор чистого масла идет,из пропилов внутри под штуцером? Тоже хочу заморочится поточнее покажите.
Если смотреть на чертежах, то выглядит примерно так :
    136.4 KB · Просмотры: 16
    139.1 KB · Просмотры: 13
    141.8 KB · Просмотры: 12
    76.2 KB · Просмотры: 11
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Хотя аргументы у меня есть..
Это я давно понял, что аргументы , у тебя ... всегда есть ! Так это - хорошо ! Чувствую, что нам с тобой они при дальнейших задумках и их реализации пригодятся !
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
но чем вам не угодил теплообменник
А кто сказал, что не угодил ? Теплообменник полностью выполняет определённую функцию - стабилизирует температуру масла на уровне температуры в СО мотора и тем самым не допускает общего перегрева масла.
А постоянные перегревы масла - это резкое снижение его ресурса. У термоклапана и теплообменника разные назначения.
Я же решил для себя задачу небольшого увеличения давления масла при любом режиме. Меня это устроило. Конечно, не плохо бы было иметь теплообменник в моторе, но установить его вместе с термоклапаном довольно проблематично, но можно. Но на ширину теплообменника уменьшится длина маслофильтра. А это не есть хорошо.
Удачи!
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Привет,я так и не успел заморочится ,много дел,никак руки не дошли,я ставил просто радиатор забор был возле нижнего натяжителя цепи ,а слив в ГБЦ,разницы большой не почувствовал
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
чем вам не угодил теплообменник от того же змз дизеля либо от некста с эвотек
Ну, мне он ценой не угодил.. 3700руб. за эту "приблуду", как по мне, дороговато.;)
Но может и сделаю.. ;)
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Игорь 31, я рассматривал вариант "доработать" 402/24Д-фильтр.
"в мозгу" вроде все получилось.. можно сделать.;)
Мне этот вариант больше нравиться, тем, что и теплообменник можно поставить.. и длина фильтра не страдает (можно поставить РЕАЛЬНО длинный).
Т.к. вся "конструкция" уходит вверх.. а не в бок.
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
А я бы обменник взял,да только не продают у нас.
Ynikod, у вас че трактора по полям не катаются.?
Скрути..;):rofl:
А если серьезно.. то железка ЭТА продается в магазинах запчастей для сельхозмашин.
Конкретно ЭТОТ теплообменник стоит на тракторе ЮМЗ-80.
так Мортис же делал такое
А ссылки нету.?
Просто интересно.. одинаково ли МЫ думаем.?
Может я чего не додумал..:smoke:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Делай ! Моя будет посмотреть. Себя будет научить! Фото обязательно! Моя будет ждать!
Удачи!
Добавлено через 20 минут 43 секунды
А какую разницу ты ожидаешь ? Будет в пределах 09.-1.1 кгс/см прирост, не более.
Чтоб замерить разницу, надо через тройник на входе в голову ставить манометр : при открытом радиаторе и при закрытом, и сравнивать показания при одной и той же температуре.Тогда будет ясно. Ты так делал ?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Так у меня и без радиатора на хх 1.3-1.5 держит,
заморочится хотел ради чего ,у нас сильная жара что-бы масло сильно не перегревались,и плюс думал что до 2 поднимется давление. По давлению разницы не было ,а вот температура масла какая была с подключенным и без радиатором незнаю.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
я за теплообменник
радиатор более эффективен..
Парни, я не сомневаюсь ни на грамм в Вашем уровне знаний и опыте, но поясню, и для себя тоже, ещё раз : у маслорадиатора и у теплообменника разные задачи и работают они по разному, т.е.
- теплообменник не даёт повышение температуры масла в среднем более 80-ти градусов. На повышение давления это не влияет, но влияет на ресурс масла;
- маслорадиатор в заводском варианте снижает температуру масла в поддоне, но вызывает уменьшение давления в маслосистеме, т.к. работает на "открытую трубу".
В моём варианте маслорадиатор с термоклапаном ДОЛЖНЫ обеспечивать подвод охлаждённого масла в систему смазки под давлением. Но вот подаётся ли ? - у меня пока большие сомнения. Я пока досконально не знаю устройство Крысячего мотора и его возможностей, но теоретически, масло в маслорадиаторе в моём моторе стоит. Поэтому эффекта как бы и нет. Причину отсутствия эффекта я как бы для себя определил, %-тов на 51, но это тема отдельная. ( Чувствуешь себя как тот пёс, который стоит перед стеклянной витриной , за которой лежит здоровенный кусок мяса. Осталось только раскрыть пасть и ... А стекло не даёт. И он не понимает почему - всё есть, всё видно, а схватить - не даёт непонятно что ! ) Но чувствую, что сделать можно.
вариант с полнопоточным радиатором ... технически проще.
С маслорадиатором мы добавляем объемы и магистрали под давлением, снаружи двигателя. При различных ситуациях возможно их повреждение, потеря масла и выход мотора из строя. Надёжность в этом случае снижается.
С теплообменником дополнительные легкоуязвимые наружные объёмы и магистрали отсутствуют - маслофильтр крепится через корпус теплообменника и всё . Думаю, что это надёжнее.
я за теплообменник
Если я буду ставить теплообменник : у него два патрубка на 18 мм - входящий холодный и выходящий горячий. Масло охлаждается СО, поэтому берём наиболее охлаждённый антифриз от нижнего бачка радиатора и пускаем его на вход установленного ниже основного радиатора , в радиатор теплообменника. Выход с него на вход теплообменника, выход с теплообменника в патрубок, с которого помпа засасывает охлаждённую ОЖ.
А радиатор теплообменника я бы взял от КАМАЗа - трёхрядный, 300 мм в высоту и 900 мм в ширину, патрубки на 18 мм., хоть и стоит у нас 2700 руб. Вот он бы охлаждал как следует - если из нижнего бачка входит 80 градусов, то после него былоб градусов 50. При подходе к вкладышам масло нагревалось бы гадусов на 25-30, итого 80 градусов в парах трения - самое то. А ведь у мотора ЗМЗ-24 в коренных вкладышах температура доходит до 130 град. С ! Это так, примерно. Эффект будет обязательно.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Заводской вариан ПЛОХОЙ.
Я имел ввиду ПОЛНОпоточный радиатор.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Если сделать все "по уму".. на резьбах и гидравлических шлангах (которые, кстати, легко держат 300ат), то никакого снижения надежности не будет.
А если штатный радиатор и шлангочки на хомутиках.. то ДА.. тут о "надежности" говорить не стоит.
В любой момент можешь остаться без масла.. со всеми вытекающими.;)
Добавлено через 11 минут 21 секунду
Откуда такие данные.?
Или предположение.?
Я год мониторил т-ру масла (точка замера.. подающая трубка из маслонасоса в маслофильтр).
За все это время т-ра масла только один раз превысила 100 градусов.
На улице было +35.. и ехал я по трассе около 110-120км/ч.
Все остальное время т-ра масла в среднем на 5 градусов превышала т-ру ОЖ.
Если вникнуть в "суть конструкции".. то сам по себе ДВС уже является для масла прекрасным теплообменником.
:drinks:
