Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Re: Барабан перекосило
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: резьбовые вроде засаживал в стойку как обычно с кувадлой, в итоге нижнюю выдавило на половину из стойки, задавил обратно, чтоб не двигалась пока приварил наглухо, судя по всему стойку уже под замену. Пока ковырялся обратил внимание на барабан. Когда собирал ступицу, видел что чуток чиркает, но как то легко было и не удосужился посмотреть сбоку, а сейчас глянул и обалдел. Фото прилагаю. Теперь собсно вопрос: Что так перекосило? кулак, тормозной диск или барабан. Подозреваю тормозной диск, но не уверен, поскольку биений руля сильных по крайней мере раньше небыло, сейчас правда появились, но грешу на балансировку.....http://forum.allgaz.ru/images/smilies/new/wall.gif
Константин2009, Если ты все это делал на машине,не снимая стойку,то может что и отломал.
Я все это делаю,замену корпусов резьбовых втулок,сняв стойку с автомобиля.Пускай немного больше работы зато очень удобно и ничего лишнего не поломаеш.С твоего снимка,лично мне,тяжело судить о поломке.
Константин2009
16 Июн 2010
Менялась стойка с кулаком всборе, навешивался тормозной диск, ступица, барабан. Конечно менять на месте резьбовые это нереально....Зазора между посадочными кулака и тормозным диском нет. А вот в чем загвоздка непонятно:wall:
Если на фото плохо видно то попробую так объяснить: расстояние от наружной грани (которая смотрит во внутрь машины) до обода барабана вверху гораздо больше чем внизу, при вращении ситуация не меняется. Получается что или ступица кривая (маловероятно как по мне) или диск кривой (может такое быть?)
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Константин2009, Да!Заметил то что тебя волнует на фотографии.С таким не сталкивался.Появилось это после каких проделанных работ?Что менял?До ремонта такого небыло?
Похоже что как-то не правильно сел на поворотный кулак щит на котором установленны тормозные цилиндры.Такое впечатление что с низу между кулаком и щитом установленны шайбы или не правильно обработаны поверхности с завода,тоесть брак.Мне попадались браковенные поворотные кулаки,приходились возвращать продавцу.Таких именно не встречал.Повторная разборка дала какие то разультаты?
Чуть не забыл.Попробуй снять все и проверить уголком слесарным или другим подходящим который имеет прямой угол,под прямым ли углом находяться поверхности крепления тормозного щита и центр оси поворотного кулака.Подозреваю что причина именно в бракованной детали.
Или подогнулась в процессе эксплуатации а это опасно изломом.Померяй не пожалееш.Там должен быть прямой угол в 90 градусов что в горизонтальной что в вертикальной плоскости.
qwe86
26 Июн 2012
Помогите Пожалуйста !!!
Хочу Снять Рессоры Полоностью !!! :)))
Без Них Соберется ли Вся Конструкция и смогу ли я ездить Без них Хотя бы км.30 \ч ????
Зарание Спасибо !!! просто надо что бы мащина села!
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
qwe86, Ты вобще под машину когда нибудь заглядывал?А на чем мост будет держаться на воздухе разве.Можно снять конечно обе рессоры вместе поддомкратив машину с обеих сторон,провести ремонт рессор и все вернуть назад.Без рессор ты сможеш ездить со скоростью 00 километров в час.Пробуй конечно.Удачи.
Добавлено через 13 минут 17 секунд
Константин2009, Как твои успехи?Очень интересно узнать что нашел в ступице?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Объясните доходчиво про аммортизаторы.
Пример: иду в магаз за колесным диском и знаю его диаметр вылет и сверловку.
А как быть с аммо? Пришел в магаз и смотрю как дурак. Спрашивать у продавца, а вдруг впарит что подороже, а реально мгут быть другие варианты.
Как правильно определится с аммо? Т.е. не с маркой, а определить что он подходит?
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Всем привет, подскажите кто знает размеры ремонтного болта нижнего рычага на газ 3110 пожалуйста)):)
Если речь о сквозном болте то можно померять.У меня стоят заводские,делает Харьков,они довольно крепкие и хрупкие если затянуть до одури.Всему должна быть мера.Завтра с моря должен приехать фотоаппарат,сниму и размещу для обзора.Смотрю что многие эти болты не видели.Я заменил на своей машине уже давно и не жалуюсь,лучше чем два с разных сторон.
ILOL
25 Июн 2012
Ребята, посоветуйте. У меня Победа 56. Подвеска - ужжас. хочу поставить что-то более мягкое, не могу больше головой биться. Нужен конкретный совет - какую! второй вопрос - как? сенкс
pvk
27 Июл 2012
Подскажите имеется ГАЗ 24 со старой подвеской и всеми барабанными тормозами, нужно поставить новую подвеску на передок с амартерами KONI, для дальнейшей установки змз 409 турбо или 405 турбо. Где можно почитать про замену подвески и тормозов?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Мужики, подскажите срочно, какой стороной ставится упорный подшипник шкворня? На коробке вроде бы нарисовано вот так:
и стоял так же, но что-то сомневаюсь я, что он будет нормально крутиться в таком положении.
Добавлено через 4 часа 50 минут 37 секунд
Спасибо за оперативную помощь. Поставил как везде написано, надписями книзу.
Kostya3110
10 Июл 2011
35
скажите у меня 3110 2000 г.в. просела одна сторона, на форуме мне предлогают рессоры новые от 29 волги, подойдут ли они мне (т.е. это взаимозаменяемые запчасти, или там хирургическим методом только ставится, если разные я откажусь) заранее спасибо
Alexf21
19 Авг 2012
Всем привет,такая непонятная проблема у меня:еду я по гладкой дороге все нормально,а когда начинается дорога чуть волнистая тоесть с заплатками ремонтными и малейшее кочка расшатываем машину и начинает бить по рулю и двигатель ходит будто ходуном еще ручка КПП тоже всю машину не возможно трясет все это где то уже происходит на от 40 км\ч,приходится тормозить пока не успокоится это трясение подскажите в чем проблема?
archangel
24 Янв 2011
259
41
Здравствуйте встала проблема ремонта передней подвеске на Газ 3110.
Вопрос в следующем какие лучше выбрать шкворня резьбовые втулки??:wall:
Брал в магазине Газ Детали Машин (славный город Воронеж известный как место жительства и работы Снежанны Денисовны :)))) вроде как оригинальные. Менялось весной. На текущий момент полет тыщи 3-4. Вроде все ок.
А собственно какая может быть альтернатива?
ArieZ
8 Окт 2011
проблема в том что сейчас много контрафакта, у нас в город вобще если знакомых в магазине нет, сложно хорошую запчясть взять.
Может есть особенности на которые надо обратить внимание при покупке?:bayan:
archangel
24 Янв 2011
259
41
Как ни прискорбно так сейчас везде. :(
Я ремонтировался в сервисе. Там сам мастер внимательно посмотрел все запчасти. В магазине покупал на обум.
Помимо всего прочего менял и рулевые наконечники и резиновые сайлентблоки. Вот их мастер забраковал. Я заменил вмагазине рулевые наконечники и купил не резиновые, а полиуретановые сайленблоки.
Рулевые наконечники были в сине-зеленой коробочке. На коробке красовалась надпись "Эконом-упаковка" Все остальное (шкворня, резьбовые, вертикальные стабилизаторы) было в оранжево-синей коробке с надписью "Оригинал". Слабый конечно показатель, но получается возвращал в магазин именно то что было в сине-зеленой коробке.
