обломался болт м6 в к126г
sergpob14
3 Июн 2013
18
День добрый
Подскажите пожалуйста можно ли приварить к обломку гайку на 10. Обломок даже чуть-чуть выступает из тела средней части карба и на него можно накрутить гайку (совсем чуток). Не повредит ли это карбу(не деформируется ли он, или забрызгается кусочками метала при сварке полуавтоматом).
Из чего отлита средняя часть к126г?
Или единственный выход только рассверливать обломок и вытаскивать экстрактором?
Заранее благодарю всех ответивших.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Течи между средней частью и низком в К-126 в принципе не может быть. Если появляется течь, причин может быть только две: либо по штоку привода УН (перелив топлива через отверстие в штоке), либо высасывание топливной смеси из смесительной камеры.
Писал уже нечто похожее.
Вообще...возможно мое мнение и субьективно, но создается впечатление, что эта тема простой набор количества сообщений.
4 Мар 2012
2,598
783
414
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Никита Козлов,
Это не про Вас... просто в в ЭТОЙ самой теме я писал- первую страничку если посмотреть.
:drinks:
