Система охлаждения
Kirillka055
8 Июл 2016
3110 406 (2000года). Как то заметил что вентилятор перестал включаться, решил заменить датчик. После замены ОЖ стала закипать и сочиться из расширительного бачка. Заменил термостат. Все отлично примерно недели три, дальше тоже самое только уже все вместе, т. е. не работает вент и ОЖ валит через крышку расширителя и все это на трассе. Зацепил вентилятор на прямую и так доехал до дома. Думал что замена термостата снова приведет к решению, но нет. Решил перед заменой слить ОЖ из радиатора, что б удобней было менять термостат. Ну слил. А когда все поменял, затянул и залил, то проблема осталась. И еще когда снова открыл кран на радиаторе, то ОЖ от туда уже не бежит, хотя в РБ ее половина. Что делать мужики?:wall:
ГУРУ
12,132
5,472
Причин две.
1. Термостат. Малый круг закрывается раньше, чем открывается ьольшой.
2. Прокладка ГБЦ. :(
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Причин две.
По симптомам больше похоже на 2. Герметиками никакими автор не пользовался?
Незнайка здесь
23 Фев 2016
28
45
Парни, всем доброго дня.Вопросик абсолютно противоположный.
Вентилятор включается, и не выключается, даже при выключеном зажигании. При движении авто, температура в рамках допустимой.При достижении критической температуры-вентилятор включается, после снижения выключается. Но иногда продолжает бесконечно долго работать, даже после остановки авто и выключения зажигания. Приходится скидывать клемму. В чем может быть причина?
fraga
2 Июн 2010
917
@Незнайка здесь, я бы с релюшки проверку начал
у меня случилась подобная неприятность на 21099, хотел посигналить, а он включился и не выключился. замена релюшки помогла
Незнайка здесь
23 Фев 2016
28
45
@Незнайка здесь, рядом с предохранителями на 30 и 60 ампер, там еще коммутатор у карбюраторных 3110
около акб
Спасибо , разобрался. Проблема была в реле( маленькая черная коробочка ). Работало через раз. Тачку купил , полезли разные скрытые дефекты
Константин Н
20 Авг 2011
19
Меняй прокладку под головкой. Обычно на 4 целиндре пробивает.
Константин Н
20 Авг 2011
19
volgovod31105
8 Янв 2010
19
Всем доброго времени суток! Чтобы не плодить темы решил задать вопрос сюда. Проблема вот в чём,105я Волга с Крысой,вентиль охлаждения включается,когда на панели приборов,стрелка,в середине красной зоны. Подключал БК,показывает 97-98 градусов. Знаю,что на мотороловских мозгах один датчик,на термостате, и ещё один на приборку. Течи устранил,пробку расширительного менял. Вообщем по БК 98,а по приборке ~115. Может ли пендосовский датчик врать? Причем чувствуется перегрев,потеря мощности,провалы. Заранее благодарю за ответ.
