Проблема вопрос по "рабочему ходу" тормозов.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Всем привет, у меня вопрос к знатокам тормозной системы:) скажите, каков должен быть нормальный РАБОЧИЙ ход педали тормоза от начала "притормаживания"
до момента "взятия на юз"? интересует именно рабочий ход, а не общий ход педали и не свободный ход. Например, у моей машины на мой взгляд, он очень велик,практически во всем диапазоне хода педали от самого верха,при начале нажатия педаль уходит с нормальным усилием (машина начинает эффективно замедляться) и продолжает тормозить по нарастающей по мере ухода педали,в конце хода почти у пола-юз.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Он зависит от зазора между колодками и барабанами. Меньше зазор, меньше ход. Регулируется эксцентриками. В случае дисковых - хз.
Добавлено через 22 секунды
Например, у моей машины на мой взгляд, он очень велик.
Но тормозит? И не парься.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
тормозит то тормозит...но...большой ход педали слишком ...как на педальном детском автомобильчике,нога устает делать зарядку:)очень уж плааааавно..
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
vitan777, Не сочтите что за лоха принимаю, а воздуха в системе нет? Без ВУТ педаль сразу каменной становится, ход никаким?
нееее,дело не в воздухе,педаль как перышко:)усилие почти никакое....но ход большой
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
8,642
1,758
775
vitan777, Тогда это скорее всего просто проблема в голове, у меня так раза два было, когда тормозуху меняю или тормозные шланги всегда потом кажется, что рабочий ход педали увеличился, покатаешься дня два-три и всё приходит в норму, попробуй тормозить левой ногой, если ощущения увеличенного ходя пропадёт, то это просто бзик в мозге.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а кстати да,может быть и такое...я ведь тормоза прокачивал,потому как гтц менял......:)
а почему левой ногой? что от этого изменится?;)
8,642
1,758
775
Левая нога не имеет мышечной памяти на педаль тормоза, поэтому ощущения иные чем правой.
Так же и сцепление правой ногой, кажется что оно раза в три тяжелей стало.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
так они вроде сами себя регулируют
Регулирует вот эта хрень (если исправна :haha:):
Но только со стороны ртц, с противоположной стороны регулируется эксцентриком. ;)
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Да да, есть такое, и пассажиры все вперед прилетают. :haha:
по теме, попробуй ручник дерни, потом чуть отпусти на несколько щелчков чтоб разблокировать и катнись, если ход педали уменьшится, то регулировка ручника в помощь,
с переди барабаны или дисковые тормоза?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а для общего развития, за что отвечает регулировочный шток под гофрой ВУТа?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
диски
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Тады ход ручника смотри, я свой раз в месяц подтягивал, чтоб больше пяти щелчков не довал, иначе тоже ход педали большой становился. У меня рестайл был и там эта процедура простой была, из салона.
8,642
1,758
775
