Проблема Посвистывает новое сцепление
JIexa
3 Янв 2009
77
Предыстория: начало очень сильно свистеть сцепление при выжиме педали. При этом, сцеплению было меньше года (правда наше отечественное ЗМЗ). Было решено ехать в сервис, при этом в тот же где было поставлено и куплено выше указанное сцепление.
В сервисе сказали, что у них нет комплектов сцепления, мол идите покупайте, а мы поставим. Купил в ближайшем магазине для 406дв. сцепление - LUK. Принес, поставили, вроде все нормально. Мягенькая, трогание приятное.
Но после уезда из сервиса, спустя километров 10-15 начало стрекотать сцепление. Посвистывает довольно таки тихо и пропадает если буквально на 1-2 см нажать на педаль сцепления.
Подскажите:
1) Это опять выжимной? :(
2) Можно ли, какое то время, ездить так и не станет ли хуже?
3) Это брак LUKa или не правельная установка? (на одном из форумов прочел по похожей проблеме, что не правельная установка, вот ссылка:
_http://izh.2126.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=38910.0
4) В юридическом плане. В случае если это брак LUKa, обязаны ли в сервисе бесплатно снять и поставить замененный комплект сцепления? (все таки 3,5 тыщи еще раз отдовать куда то!!...:mad1:)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Я бы сказал, что выжимной, либо вилку криво поставили.
Если сервис нормальный, то должны опять всё просмотреть, в смысле установки. Если брак изготовителя, то нет- они же не являются его дилером или представителем, но вообще-то они сначала должны были проверить комплект. Если вылезет именно брак, то сервис должен дать справку-заключение, с ней-в магазин на возврат или замену...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
либо выжимной, либо опорный подшипник первичного вала. тот что в маховике. тоже может посвистывать. но больше похоже на выжимной.
что либо криво поставить я честно говоря не представляю себе этого. что там можно не так поставить?
как её там можно поставить криво?
может ослабла пружина в рцс, которая прижимает постоянно выжимной к лепесткам через вилку. в следствии этого выжимной плохо прижимается к лепесткам, проскальзывает и издаёт характерный звук.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Можно-можно. Скажем так, не криво, а некачественно. Понимаешь, я не очень себе представляю, как это умудряются делать, но видел такую вещь один раз своими глазами. Как думаешь, можно кабель в СОМ-порт вставить не по-родному, а наоборот?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну если вооружиться слесарным инструментом и запастись терпением, то наверное можно.
а на счёт вилки - всё равно не доганяю. там либо поставишь, либо нет. как можно это сделать наполовину?... наверное у меня скудное воображение.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Вставляется просто руками, при этом не работает. Мне лет 12-13 назад приносили посмотреть, чой-то принтер не работает, причём с кабелем. Это было последнее, на что я решил посмотреть.
А вилка- мож подогнута слегка?
JIexa
3 Янв 2009
77
Вилка вообще новая стоит. Когда поехал в магазин за сцепой, позвонили и попросили докупить вилку.
И что меня больше всего удивило, когда я принес сцепление - мастер сказал, что первый раз такую корзину видет (корзина, в моем понимании, та что с лепистками). Сначала он решил, что мы ошиблись и для 402 мотора купили. Потом померял - подошло. Вот и удивило..., мастер блин первый раз сцепление LUK видет??
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Ув.JIexa, если "свист" происходит только при выжиме сцепления, то это проблема в опорном подшипнике первичного вала, установлен в маховике. При не выжатом сцеплении, он "не работает" и вращается вместе с маховиком и первичным валом. При нажатии на педаль сцепления, первичный вал не вращается и вступает в работу этот подшипник.
JIexa
3 Янв 2009
77
Нет, свистело при нажатии на педаль - раньше, до установки нового сцепления.
А теперь, с новым сцеплением, совсем тихо посвистывает (звук прям идентичен, как сверчки стрекочат :) ). Перестает свистеть, стоит только, чуть-чуть на педаль сцепления нажать (буквально на пару см.)
Посвистывает при оборотах выше 1300, до 1300 - почти не слышно.
JIexa, а на маховике выработка есть? Может нужно маховик
Точно не знаю, не смотрел. Просто получилось так, что примерно неделю назад, когда у меня нормально работало старое сцепление, таких звуков небыло. Потом у меня сломалось старое сцепление (начало очень сильно свистеть). И сейчас я поменял сцепление и появились эти звуки, естественно я предположил, что виновато новое сцепление...
Собственно проблема даже больше стала не в том, что свистит, а из-за чего. Т.к. если это бракованая деталь, то здесь я могу налететь на дополнительное оплачиваемое снятие и установку сцепы, что стоит не дешево. А если это причина не правельной установки сцепы, то виноваты уже мастера, и здесь оплачивать дополнительно не придется.
P.S. Сцепление после установки не прокачивалось, может прокачать и пройдет, мда...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
JIexa
3 Янв 2009
77
Соберался сегодня ехать в сервис, после работы.
Завел - свистит. Проехал немного, потом прислушился, а свиста уже нет.
После работы, завожу - свистит. Проехал буквально метров 10 и свист пропал! И в дальнейшем всю дорогу больше не свистело. Т.е. на прогретую, получается, не свистит теперь...
Может приработается и нормально будет? =)
Все устраивает..., передачи включаются хорошо, педаль мягкая, кстати динамика по ощущениям стала чуть лучше (может старое сцепление совсем убитое было, хоть и меняли всего 9 месяцев назад, в сервисе). Но вот блин свист напрягает, боюсь развалится через пол года, а опять на эти 8К влететь ой как не хотелось бы =(
dema7
29 Окт 2008
24
Вот как там выше написано так и есть, это пружина рабочего целинера ослабла и выжимной не много проскакивает, уже не раз встречался с таким, чуть педаль прижмешь и все проходит
Юрий Деточкин
8 Июл 2009
У меня все с точностью да наоборот. Когда выжимаю сцепление все тихо, а вот когда пускаю, начинается свист. Может кто подскажет и даст дельный совет, что мне делать? Двиг. 402, кор. 5-ст.
Двигатель и коробка после кап. ремонта.
JIexa
3 Янв 2009
77
Именно так, чуть-чуть педаль прижимаешь (само сцепление при этом работает, передача не выключается) и свист прекращается.
При этом мастер осматривал рабочий цилиндр сцепления, сказал с ним все в порядке.
Если через неделюку не пройдет - поеду в сервис
Как раз таки, все с точностью и так же ))
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Подскажите:
Это особеность сцепления фирмы LUK.
На форуме были темы где это обсуждалось.
Когда себе поставил сразу свистеть стало.
Полазил по нашему форуму и нашел такую информацию, что выжимной LUK свистит первое время, а потом все притерается и все ОК!.
У меня свист прошел примерно через 1500км и стало все тихо.
Как я понял это происходит из-за того, что новый подшибник крутится туго и из-за этого он прокручивается на липестках корзины (при не нажатой педели сцепления)пока не разработается во всяком случаи у меня имено так и было.
