Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
CheburazhKO
29 Окт 2008
54
Ответ: Продольный люфт коленвала
Завод привлеч врятли удасться, срок гарантии вышел
Жаль, ибо на каком-то ресурсе читал, что вроде можно привлечь за конструктивный просчет даже вне срока гарантии. Мож есть юристы на форуме, что подскажут мож?
А так конечно пока не случилось, то можно и продать
А через скока тысячь оно примерно может проявиться, или это от пробега ни коим образом не зависит и на все воля теории вероятностей?
Добавлено через 3 часа 19 минут 22 секунды
И еще вопрос: можно узнать технологию диагностирования озвученой здесь монтажкой без спец интрумена, просто чтобы сначала узнать есть ОНО или нет?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Статистики говорит что вылезает по разному у кого как
у меня на 16 т км вылезло
Некоторые уже и 150 накрутили
Тут я думаю все зависит от ноги сцепления
Долго шмем на сцепление при малых оборотах
Маслянное голодание и пипец стираем упорные поверхности
Тем более только половинка и масло слетает с поверхности вклыдыша все время его передняя стенка срезает с коленвала как щетка
( без мата вспомнить не монгу гребаных экономистов -хотя экономии не какой стоимость обычного и упорного практически одинакова)
Например в Москве это быстро будет в пробках ,ритм движения все время заставляет нажимать на педаль сцепы
А метод проверки элементарен
Канава
Снимаешь снизу переднюю защиту и монтажкой упираясь в тягу рулевую стараешься вдавить коленвал в двигатель упираясь в шкив
Второй чел давит на педаль сцепы ( конечно поочередно)
Люфт будет прощупываться если держать руку на шкиве
Но все таки микрометр стрелочный намного лучше и динамику видно будет
Процион
23 Сен 2007
24
У меня странная штука - раньше когда щупал шкив КВ и жена жала на педальку, то люфт небольшой был. Сейчас пробовал то же, люфта вообще нет.В двух техцентрах ГАЗ мне сказали что точно измерить не могут, и вообще, когда выдавит, тогда и привозите.
CheburazhKO
29 Окт 2008
54
Господа, знатоки. А опишите пожалуйста природу, причины этого самого люфта к/в. И почему пуск без вижима сцепы позволяет отсрочить момент страшного дорогостоящего ремонта а то и замены двигателя?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
описано уже наверное раз 100 как минимум., а причина как раз конструктивная.
Начало этому положила партия Крыс которая пошла где то в 2006г .
Эти двигатели были предназначены для автоматических коробок скоростей у которых нет нагрузки осевой вообще так как двигатель тупо крутит гидротрансформатор и больше ничего,сцепления то нет
Для уменьшения трения безтолкового там ставиться одно упорное полукольцо и одно полукольцо осевое обычное.
С какого перепуга их поставили на механические КПП теперь вряд ли кто признаеться,но факт налицо ,вернее на коленвал :(
Усилие прилагаемое на выжимной подшипник нашего русского сцепления измеряется десятками кг и в результате чего осевой подшипник вернее его половинка начинает тереться практически без масла так как его счищает ребро полукольца как приличная щетка.
А при первом включении двигателя масло еще не попало на сазываемые поверхности и смазка идет только остатками пленки масла,если не выжимать то и не треться:)
При таком маслянном голодании происходит резкий износ бокового покрытия упорного вкладыша.
Потихонечку дело доходит до полного стирания покрытия и тут металл с металлом ( вкладыш и коленвал) резко приводят в негодность друг друга к этому времени осевое смещение становиться большим и благодаря тому что передний сальник практически не крепиться в корпусе никак
его коленвал выталкивает из корпуса масляного насоса ну а далее
масло ручьем летит в моторный отсек и все приплыли.
Я не знаю что бы было если его не выдавливало а терло дальше.
Тут уже была бы замена не только коленвала и вкладышей но и маслянного насоса:stop:
Практически осевое смещение на двигателях с двумя полукольцами очень редки да и то скорее всего из за плохого масла или его отсутствия в двигателе :(
Я много раз говорил что люди имеющие такие движки ездиют на пороховой бочке и надо просмотрев номер двигателя срочно ехать на
сервис или самому ставить вкладышь илирегулярно мерить осевое смещение ,
Несмотря на такую бяку какую он мне устроил машина мне нравиться:drinks:
Удачи на дорогах
CheburazhKO
29 Окт 2008
54
Это второе полукольцо ты имеешь в виду?
И еще вопрос: а как дела с пуском зимой? Скажем, градусов в 20? Без выжима сцепления заводишь?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
С синтетикой никаких проблем еще не было с заводкой
Практически всегда заводиться с 1 раза только в 30 гр мороз у меня завелась однажды с 2 пуска,но сам виноват был следить надо за аккумулятором зимой то особенно!
Да установка новых 2 вклыдышей однозначно
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
У нас в Екатеринбурге, при обращении в сервис по поводу установки второго полукольца на ПОКА не текущий движёк, вежливо отфутболии. За деньги пожалуйста, а по гарантии жди когда побежит. Да и с началом выпуска сайберов и с предстоящим прекращением выпуска Волги, отношение сервисменов к гарантийным Волгокрысам, и так не высокое, ещё более ухудшелось.Похоже ждут 2010г. когда все гарантии на Волгокрысы кончаться. Поднимали эту тему и на оффициальном сайте ТД ГАЗ. Как-то незаметно спустили на тормозах. Вывод один: мерить самому, а при окончании гарантии и достижении 0,3мм срочно продавать или искать приличный сервис.
Андрюшка
28 Ноя 2006
92
Хотелось бы задать вопрос знатокам.
1 Если на смотровой яме, отвернуть масляный картер и посмотреть внутрь, с какой стороны нет второго полукольца со стороны картера или с верхней?
2 Можно ли поставить второе кольцо(при условии что первое исправно), не снимая двигатель?
3 Можно ли обойтись установкой только одной половинки или в любом случае нодо менять "пару"?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Сдесь я никогда не снимал с Крысы поддон на месте спроси другогго а увидеть можно реально меня то как раз и удивило когда я смотрел на вкладыши,я тогда и не знал о этом гемморое так как не было инета а методом тыка,я вообще подумал что забыли поставить нижнее полукольцо вообще
1 Полукольцо если одно одно верхнее увидеть можно только поднимать
двигатель высоко надо да и не факт что сниметься поддон там снизу стоят балансировочные валы
2 Нет не возможно его надо половинить,так как конструкция двигателя такова что двигатель половиниться по коленвалу :(
3 А смысл столько геммороя чтобы себе же опять тоже сделать
да и цена вопроса то 700 рублей что осевой что упорный :drinks:
никакой экономии нигде:stop:
Всетаки новое есть новое я не пожалел денег и заменил все вкладыши и сальники коленвала
( зы правда и сам коленвал тоже)
Rokan
13 Июн 2007
180
хочу уточнить - вопрос к GAM:
я на старых тракторных движках обучался ( 92 год ),
и все ещё думаю, что там КВ должен снизу - шейками прикручен быть...
Про современные движки толком не читал и не смотрел ни чего....
- это получается, что шеек там нет, а КВ лежит между 2мя частями БЛОКА ?
и чтобы выковырить вкладыши КВ надо именно БЛОК "половинть" ?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
совершенно верно верхняяя половинка цилиндры нижняя все шейки в одном флаконе сам столкнулся первый раз с ним а потом при сборке его еще на герметик сажать которого в продаже нету нихрена
специальный:(
Вот посмотри 2 фото на одной блок всборе без поддона на другой только нижняя часть двигла
    136.4 KB · Просмотры: 701
    90.2 KB · Просмотры: 657
Rokan
13 Июн 2007
180
GAM,
Как считаешь, а просто полукольца туда не запихнуть ?
( рассматривается как совсем бюджетный вариант )
первая фота не с той стороны - не видно.
Думаю ответ не нужен .... :(
просмотрел фотки из старых тем,
там вкладыш вместе с полукольцами Похоже одно целое...
александрович
6 Ноя 2008
16
Да и мне интересно? если я куплю машинку 2006 с крысой, может лучше сразу ее на СТО поставить полукольца как положено и не ждать пока там все раздолбает???
Только интересно сколько ето стоить будет???
CheburazhKO
29 Окт 2008
54
Rokan
13 Июн 2007
180
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
не располовинев двигатель вкладышь не заменишь никак хоть он условно и разборный( вкладышь).
расстояния маленькие ничего не сделаешь.
Да не бойтесь вы ей богу это довольно таки легко
Собдюдай мануал и все будет нормпльно !
Что мы хуже мексиканцев!!!!:drinks:
Я боялся когда разбирал как с двиглом прощался а сейчас ездию без проблем ( тьфу тьфу тьфу)!
Rokan
13 Июн 2007
180
Еси не выкинул изношенные коренные вкладыши - сфоткай ПОКРУПНЕЙ пожалста и выложи.
Интересует именно разборность и "замки" упорных полуколец.
( на 406 - говорят упорные полукольца так запихиваются, даже бугель не снимают )
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
пожалуйста получите фото вкладыша чистая сторона и изодранная до металла и коленвал с рытвинами
Теориетически можно сменить сектора они снимаються с вкладыша но на месте помоему нереально
    90.2 KB · Просмотры: 624
    91.7 KB · Просмотры: 586
    58.9 KB · Просмотры: 572
