Сядет ли аккумулятор?
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Доброго времени суток уважвемые Волговоды! Пришлось уехать без машины в другой город на три недели, аккумулятор не отключил, машина
3110 с 406i, аккомулятору ~1 год, сигналка выключена. Боюсь по приезду обнаружить севшую батарею, а зарядником еще не обзавёлся.
Может кто подскажет сел за это время аккумулятор или нет?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
А собственно с чего она сядет? Если утечек нет, то ничего ей за три недели не будет. Если токо нигде не сосет... А то у меня магнитолка тихонько так умудрялась за 3 дня посадить батарею в ноль. А так,если все в порядке, то за три недели ниче не будет.
osa
29 Май 2007
132
116
154
Абсолютно согласен, без потребителей акб может находиться в заряженном состоянии довольно долго (при исправной заводил машину после трех месяцев простоя)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Пишу свой опыт. Машина в гараже, без сигналки, подключены магнитола(выклюсиная), часы(тикают), мозги(чёрт их знает чего делают). Хватает штатной 55 на неделю, в смысле через неделю крайслер завести может, через две фигу показывает. Сам решай. Если потребителей нет, то может и жив.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
По-моему нездоровая тема... Вобще это легко проверить-берешь тестер и мериешь ток разрядя в режиме "покоя". А дальше можно и оценить запас прочности. Т.е. если намери, например 100 мА, ну вроде мизерный ток, но при емкости 55 А*ч хватит ее на 55/0.1=550 ч, т.е. на 22 дня, правда это до полного разряда. Вобще, ток должен быть не более 20-30 мА, тогда есть уверенность, что через неделю машина не ответит тихим щелканием втягивающего реле.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Я делаю скидку на супер мощный и неповторимо надёжный АКБ производства не помню отечественное. После двух недель по звуку ему просто не хватает пускового тока, слабый он для нового движка.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
У соседа на волгокрайслере за 3 дня сел не мог завести... 55а.ч. ... На моей старой волжане легко стоит и по 2 недели и заводит потом бодренько :) Но есть одно НО я отключил штатные часы на 2410 ну знаете наверное как на жиге. У меня сложилось такое впечатленеи что они потребляют килловаты энергии! Так тикали что у меня даже датчик объема срабатывал :)
M_S_B
11 Окт 2007
86
75
140
У меня садился за ночь из-за подкапотной лампочки в первом случае, из-за обогревателя заднего стекла во втором случае.
Магнитолу никогда не забывал, сигнализация включена.
Т.о. если все энергопотребляющее выключил то все Ок
-=ProgressoR=-
26 Мар 2008
108
26
хм... у меня стоит не скажу какой аккумулятор(буду в гараже посмотрю) заводит без проблем после нескольких месяцев, хотя... у меня магнитолка не стоит да и остальное не сосет, машина стояла 2.5 месяца, пришел завел с полуоборота
Turbo
58
53
За три недели не должен сесть. Я с собой вожу провода-прикуриватели, самодельные из сварочного кабеля по 3 метра. И обычно ими помогаю другим машинам завестись. У меня АКБ 75 Ач.
