Облегчённый маховик
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
Может кто сталкивался? Посмотреть можно тут:
___http://www.passikshop.ru/index.php?categoryID=44&PHPSESSID=e5da551d5bcbafd281b9ac2646cec06c___
К133
1,584
775
Обошел много автосервисов, все делятся на два фронта: 1. Вещь нужная и необходимая, выростает динамика мотора, уменьшается разход. 2. Вещь вообще ненужная, может вызвать дисбаланс коленвала с последющим раздроблением блока.
Driver471
5 Янв 2009
254
На 29 заводил 402 без маховика. Всё крутится, ничего никуда не прыгает.
Единственный минус очень лёгкого маховика, плохо трогаться внатяг. Двигателю нужно "вздохнуть", чтоб нармально поехать.
Для тех, кому маховики добавляют мощьности, крутящего момента и т.д. и т.п. Берёте велосипед, снимаете с него спицованые колёса и ставите крышки люков. Едете кататься. Если через 15-20 минут не умрёте, значит точно что то добавилось.
Driver471
5 Янв 2009
254
Возможно. Но это продлится не долго. Оставшееся время Вы будете тащить их на себе. Так же, как мотор таскает эту болванку.
Я видел, как "правильно" пользоваться этой энергией. Вам такой стиль езды не пронравится. Переключения без сброса газа, когда мотор раскручивается и накапливает эту энергию, отпускают педаль сцепления, машина не просто ускоряется, она аж прыгает. Но её мало, помогает она, инертность эта, ничтожное колличество времени.
DimBas
8 Янв 2007
33
32
Вложу свои 5 копеек, у меня облегченный маховик, на стоковом моторе смысла никакого нет, ибо его надо балансировать вместе с коленвалом.
Когда я собирал свой "гибридник", то по случаю у Сереге паскера все это сделал, плюсов сказать не могу, так с мотором много чего было сделано по мимо этого.
Так что еще раз повторюсь, облегчать маховик нужно только в том случае когда он дорабатывается и когда есть возможность его от балансировать вместе с коленвалом, в противном случае можете получить лишнюю вибрацию и дисбаланс и все вытекающие.
DimBas
8 Янв 2007
33
32
DimBas, если маховик облегчен и отбалонсирован, но с другим коленом?
Полагаю это будет из серии, маховик отбалансирован (отдельно) колено отбалансированно (отдельно), но совместив их вместе будет дисбаланс (а может и не будет). Тут как повезет, да и чего мы хотим если с завода идут моторы, в которых шатун/поршень/палец могут различаться между собой по весу в 30гр, а то и больше. Мы этого не заметим, а законы физики не отменишь. Лучше перестраховаться.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
И не надо путать Божий Дар с яичницей:
конечно, крутящий момент идет от поршневой группы. Маховик же СГЛАЖИВАЕТ неровности работы мотора + облегчает жизнь на малых оборотах, когда коленвал должен "взобраться" в ВМТ.
Т.е. от маховика крутящий момент не увеличиться. Но и не мешайте мотору работать!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Mpak, можно облегчать на 15% тока для спортивной тачки. После облегчения у тебя будет вибромасажер.
К133
1,584
775
Видел видео ролик: на нем снят тахометр с одной машины с обычным маховиком и второй ролик все стой же машины но уже с облегченым маховиком. Эти два видео ролика наложили друг на друга и было видно как стрелка тахометра с облегченым маховиком быстрее набирает обороты.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
это и так понятно,что на холостых при тапке в пол двигун с легким маховиком обороты наберет быстрее,а вот в движении при такой же тапке в пол никаких изменений не будет,разве что на высоких оборотах,зато трогаться будете с 2000 оборотов ИМХО!
К133
1,584
775
Я так и не дождался внятного ответа. Решился делать, а там будь, что будет.... Облегчил маховик, отбалансировал, поставил вместе с новым сцеплением, прокатился и сразу почувствовал разницу от стандартного маховика. Пока немного фоток, об окончательном результате отпишусь попозже, протестю еще немного.
    122.2 KB · Просмотры: 122
    137.9 KB · Просмотры: 130
К133
1,584
775
Ну воть потестил, теперь буду делится впечатлениями: облегченный маховик - Вещь! Крутит мотор на ура, с нуля скорость набирает очень быстро, на трассе нет тупизны мотора, педаль в пол и полетели.
Но есть один минус: при облегченом маховике чувствуется вся не отбалансированная система. Для обл. маховика нужно сделать развесовку поршней, и балансировать тока с коленом.
Проездив около 1500 км., обл. маховик был заменен на стандартный.
Weebee
3 Май 2010
534
150
К133
1,584
775
Вот это от души!!!
Полуторатонной машине не дает ехать пара килограмм металла!
Попробуй сам!
Всь отчет который я написал, сделан лично мной из моего же опыта.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
сева, какой чертеж?
Посмотри на мои фотки! Максимально для спорта делается также, тока снимается металла больше.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Ну и на фиг мне это надо?
Сами же пишете что он быстрее набирает обороты и следовательно разгоняется.
Ну вот разогнался я и еду - всё! больше мне обленченный маховик не нужет!
За сэкономленные секунды разгона должен часами страдать от повышеной вибрации.
Вот если б оно бензин экономило, тогда другое дело...
