Виктор29
- Регистрация
- 10 Окт 2015
- Сообщения
- 69
- Реакции
- 2
- Баллы
- 65
Здравствуйте уважаемые. ДВС- 402(Волга 31029) недавно случилась проблема у меня при повороте начал включать поворотник и он молчит в ответ. что в одну сторону что в другую. Аварийка при том работает исправно. Релюшка исправная. Реле поворотников и аварийки общее. От жигулей стоит. Так вот начал прозванивать оказалось пропал + который идёт на реле указателей поворотов, но предохранитель показывает что подаёт плюс на реле. подсоединил к постоянному плюсу(аварийки) провод -начали мигать(что бы доехать до дома) . через сутки буквально решил проверить и отсоединил мною пущенную магистральку (провод) опять работают. Получается что то есть плюс то нету его.Провод старый видать живёт своей жизнью вот и проблемы создаёт. Подскажите как лучше сделать? Может прокинуть магистральку от замка зажигания? при повороте личинки зажигания питание которое идёт? или не стоит этого делать?
