Хозяйственный баллон Пропан на авто
Виталий 31029
19 Ноя 2014
22
44
В связи с дороговизной решили испытать вариант поставить обычный домашний 50л пропановский баллон. Кто с таким сталкивался можно ли и если можно то как само дешевле и проще сделать?
koleso
11 Фев 2012
784
Что то я не понял, планируется заправка метаном? Так там совсем другие баллоны, на большее давление. Пропановые не годятся, в том числе и бытовые.
Не может быть. Метан-сжатый газ и давление более 200 атм. Пропано-бутановая смесь-это сжиженый газ и рабочее давление не превышает 12-15. Я для интереса поставил манометр на баллон.летом было 11-12.а зимой снижалось аж до 6 атм. Или смесь такая бадяжная. :)
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
На погрузчиках вилочных китайских работает.До -5 градусов цельсия.Это бытовой газ.А нормальная Смесь Пропан Бутановая Топливная \СПБТ\ мутится исходя из средней температуры среды окружающей.У нас в Красноярске двиг работает и при -40 при предварительном прогреве на бензе.
На а/м обычно подогрев редуктора подключают с сист.охлаждения ДВС.
А быт.баллоны с редуктором на улице стоят , до -20 газ поступает на плиту без проблем.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
во человека закошмарили то....где ж вы столько сказок берете?...)))
газ у нас один,и бытовой и автомобильный,по ГОСТам разница есть-в реале льют из одной бочки....
на бытовом баллоне все работать будет,главное-после заправки на морозе не въезжать в тёплый гараж,желательно перед постановкой на стоянку иметь меньше 3/4 баллона...
на погрузчиках,с коими я уже 15 лет-все баллоны бытовые,заправляются как придётся,работают и в минус 40...
koleso
11 Фев 2012
784
... А быт.баллоны с редуктором на улице стоят , до -20 газ поступает на плиту без проблем.
Так на бытовую плиту расход газа же мизерный и давленьице смешное. :rolleyes:
В двигатель надо в разы больше газ подавать. Может на погрузчиках и хватает.
А на машине не разгонишся. Если только на низших передачах до бензоколонки докатить. :)
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Раньше на грузовиках стояли баллоны с двумя вентилями. Для паровой и жидкой фазы. Бензин вообще не давали водителю. Заводишься на паровой фазе, прогреешь мотор и переходишь на жидкую. Никакого мультиклапана не было.
Ездить на бытовом баллоне можно. Надо к вентилю прикрутить трубку, согнутую так, чтобы был забор жидкой фазы. Кладёшь баллон на бок. так чтобы трубка была внизу. Заправляться нужно по весу.
Но четоно говоря, вся эта возня не стоит того. Баллонов с разборок Волг полно за рупь.
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
А на машине не разгонишся. Если только на низших передачах до бензоколонки докатить. :)[/QUOT
Никто не спорит))
koleso
11 Фев 2012
784
...Ездить на бытовом баллоне можно. Надо к вентилю прикрутить трубку, согнутую так, чтобы был забор жидкой фазы. Кладёшь баллон на бок. так чтобы трубка была внизу. Заправляться нужно по весу...
Теоретически конечно это возможно.но практически в конусном кране мудрить трубку до на... :(
Или перевернуть баллон вентилем вниз и брать жидкую фазу... :)
А потом взлететь со всей конструкцией на воздух. Клочки по закоулочкам... :yes2:
И поставят помятник... И оградку... Похоронная служба поставит. :(
Может все-таки не надо использовать бытовой баллон не по назначению? А?
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Глобальное отличие бытового баллона от автомобильного в толщине стенок соответственно при полной заправке раздует на раз-два да и мудрить придется чтоб взять жидкую фазу как уже говорилось. самое простое это приколхозить автомобильный мультиклапан с прямыми руками и головой вполне реально но повторюсь не забывайте о прочности самого баллона. На мой взгляд рисковая затея. Полностью заправленный автомобильный баллон при разнице температур около 50 градусов дал трещину по шву( это из за того что с мультиком намудрили "очумелые ручки" убрали отсекатель) что будет с бытовым думаю объяснять излишне:rolleyes:.
dimma
12 Июл 2010
554
402
DANek
13 Ноя 2009
282
На погрузчиках стоят бытовые баллоны, как было сказано ранее с трубкой внутри, которая опускается ко дну и берет жидкую фазу(баллон лежит на боку сзади, за водителем погрузчика), заправка по весу, те баллон надо каждый раз снимать.
Двигатель в погрузчике бензиновый от малолитражки, у нас например Ниссан, при нагрузках раскручивается тысяч до 4 и ничего не тормозит и не едет на малых оборотах, как писал здесь один товарищь.
Вобщем тема для погрузчиков абсолютно актуальная, а для легкового авто таскать баллон туда-сюда из багажника каждый раз чтоб заправить, по мне как-то некомильфо.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Никаких там трубок нет. Мы себе 4 штуки в хозмаге покупали. Мотор Ниссан тоже, на газу никаких затупов нет в отличии от бензина. Мотор если что новый, пробег 1000 часов. Газ с балона высасывает почти весь, остаётся с пол литра примерно.
DANek
13 Ноя 2009
282
Прошу прощения за флуд, но.
У Вас не видел, может и нет, а у нас точно в баллоне трубка есть, посему как после расходования половины газа я не представляю, как будит забираться жидкая фаза, которая получится ниже газового вентиля.
15,242
8,672
С баллона забирается жидкая фаза, в редукторе переводится в паровую.
В бытовом баллоне нет заборной трубки для жидкой фазы, там забирается паровая. Для погрузчиков возможно добавляют трубку, только как ориентируют баллон, что бы трубка была внизу?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Блин, да нету у нас там трубок!!! балон ориетируем по разному, я например сосок в сторону сиденья поворачиваю, а другой водитель вниз. погрузчик работает и так и эдак.
DANek
13 Ноя 2009
282
Это уже смешно.
Спец-газовщик, который переоборудовал погрузчик под ГБО точно ставил в газовый вентиль бытового 50 литрового баллона трубку, жаль что сфоткать не могу.
15,242
8,672
Остается открытым вопрос ориентации баллона. Хорошо если трубка окажется вниз и будет забирать жидкую фазу, а если вверх ....., постоянно на паровой.
