Проблема стук гидрокомпенсаторов
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Всем доброго дня...
проблема в следующем...при заводке горячего или тёплого двигателя
секунд 20 прослушиваеться стук гидрокомпенсаторов...я так понимаю это происходит пока масло не поднимется наверх,потом стук проходит.
стук не громкий...но если прислушаться то слышно...говорят что нерабочий гидрокомпенсатор стучит так что звук работы двигателя похож на дизель.
...стоит ли менять гидрокомпенсаторы или это пока несмертельно?
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Жаль нельзя передать звук. Звук компенсаторов - цыкающий, высокий. При прогреве возможен (даже завод изготовитель об этом говорит). Другие звуки как то тарахтение низкого уровня и прчее может относится к гидронатяжителю или цепи. Если вынимался натяжитель, то он должен вставляться в заряженном соостоянии, иначе возникает дополнительный шум (было в моей практике), при этом помиргивала авар. лампа масла, странно, но факт.
CTapMex
7 Май 2007
105
после замены цепей, застучали гидрокомпенсаторы. блин. масла видимо после ремонта было мало.
но теперь могу сказать как примерно различить звуки.
если стук идет спереди двигателя то это цепи. иначе гидрокомпенсаторы.
мастер сказал особо не парится, может и пройдет само. а так ток ремонтировать, но не меньше 5к обойдется..
alex-x
4 Апр 2008
138
36
А я поставил комплект импортных гидрокомпенсаторов, 1шт.-250р. И как классно движок заработал! Вибраций нет а компенсаторов не слышно вообще и главное при запуске после длительной стоянки они так же безшумны! О них прочитал в журнале "ЗА РУЛЕМ". Машину не узнать!:rolleyes:
Peacock
25 Окт 2007
220
Делая выводы надо купить LIQUY MOLY СТОП-ШУМ для гидрокомпенсаторов, и если оно не поможет то смотреть натяжители, иначе цепь может порваться далеко от дома :)
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
а можно вопрос??? такой звук может давать гидрокомпенсатор либо натяжители цепи на оборатах в районе 3000 - 3500???
При увеличении оборотов компенсаторы стучат чаще. От шума цепи можно отличить по уровню тона. Компенсаторы, по моему, на цепь не влияют, только на распредвалы и клапана. Работа цепи заисит от натяжителя, башмаков (или звздочек) и успокоителей. Частая причина шума цепи является заклинивание натяжителя либо его установка в разряженном состоянии (где то я уже это писал).
George-sun
22 Дек 2006
23
Ответ: Re: стук гидрокомпенсаторов
Прошу вашего ответа о фирме\марке гидрокомпенсаторов, которые вы установили, у меня один очень долго стрекочит, требуется замена. Слышал, что идеально подходит от АУДИ, но не знаю от какой модели конкретно. Двигатель 406.2. Укажите, пожалуйста номер журнала ЗА РУЛЁМ, где о них напечатано. 8-916-262-1744
7,907
3,801
Изделия фирмы INA,действительно ,подходят к 406-му и от АУДИ и от ВОЛЬВО.Только вот номера не помню.У нас их почти в каждом магазине с ГАЗ-овскими запчастями продают.Сейчас появились изделия в упаковке ЗМЗ от фирмы KENO - вполне приличные изделия.
Makc
26 Апр 2007
199
154
Вот, что я в инете нашё
гидрокомпенсатор 420002210 35х26мм д/иномарки audi /ауди/,
volkswagen /фольксваген/ 84-, д/газ /волга/ mot.406
а вот ссылка
_http://www.727373.ru/find/web.dll/itemgoods?id_service=10&id_city=76004&id_firm=38070&id_price=41485990&web=&firm=&city=--%20Все%20равно%20--
_http://www.k-parts.ru/index.php?productID=143183&PHPSESSID=92ed6956fd45550a471568f08cee2993
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Makc,
Вот именно их я и поставил, называют их еще непроливайками, после длительной стоянки масло из них не вытекает и они при запуске не стучат. Себе сейчас взял новую машину а там конечно отечественные, три дня если не запускаешь, обязательно будут стучать.
7,907
3,801
Да не ставят с завода отечественные давно.Там INA должна быть,только другая ,специально для 406-го поставляемая.Если масло нормальное использовать,то ходят они долго.А после длительной стоянки кратковременный стук неисправностью не считается.
ARP
18 Май 2008
32
Ответ: стук гидрокомпенсаторов
Вопрос к теме: дв. 406, 2001 г.в., до вчерашнего дня давление было в норме. Вчера проехал по трассе - появился "дизельный" звук в районе гидронатяжителя. Упало давление - на холостом ходу лампочка моргает.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?:help:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
ARP, еще вариант при растянутой цепи и изношенном башмаке натяжитель разобрался. Такое к сожалению тоже бывает. Соответственно дизельный звук - болтающаяся цепь. Если звук сильный, то скорей всего успокоители будете по частям вынимать. А еще стук может быть вызван откручиванием одного из болтов успокоителей. Что делать:
Снять клапанную крышку и посмотреть. Будет сразу всё видно. Если ремонт на сервисе - то ставим старую прокладку и едем на сервис. Если самому -то писать много да и наверняка уже обсуждалось.
Реакции: ARP
ARP
18 Май 2008
32
Сегодня промыл двигатель: сначала залил 5-ти минутку в старое масло, затем промыл чистой веретёнкой. Залил Spectrol полусинтетику, поменял фильтр. Завёл - после 3-х минут работы стук возобновился, звонкий, как швейная машинка, давление "0". На холостом ходу загорается лампочка, при повышении оборотов - гаснет, стрелка не шевелится. Снял маслянный насос - чистый, редукционный клапан в порядке. В общем, визуально насос в норме. Стоит ли проверять вкладыши шатуна? Или может ещё что-нибудь?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
ARP, угу походу натяжителю каюк. Возможно нижнему. Но без прослушивания стука сложно то либо сказать (
Есть дедовский способ - берем палку и к блоку или передней крышке прикладываем, слушаем где стучит. Если звук четко прослушивается от передней крышки то это цепь/натяжитель. А ваще лучше всего вынуть оба натяжителя и линейкой проконтролировать глубину (или палочка/гвоздь чтобы уперлась в пяту башмака) и посмотреть, сравнить с раздвинутым (но не разряженным до конца!) натяжителем, станет ясно хватает его длинны чтобы натянуть цепь или нет. Но если давление 0 то всё-таки я за вариант натяжителя. Да, перед всем этим делом неплохо посмотреть по ГРМ-у 406ому статейки на газклуб.ру, там всё оч хорошо описано.
Кстати у меня на 406 разбирался нижний натяжитель, стуков не было потому что он заклинил в разряженном положении и хоть как-то но натягивал цепь нижнюю, но когда я вывинтил нижнюю пробку он у меня по частям достался.
7,907
3,801
Сначала проверить давление механическим манометром.Если давления реально нет,то кроме вкладышей нужно проверить затяжку крышек(бугелей) р/валов,наличие заглушек в масляных магистралях головки и блока,ну и натяжители - может разобрались совсем.
Реакции: ARP
