Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
24,193
Что может быть сам насос приказал долго жить, может сеточка забилась, не пойму. Понятно что лезть и менять все подряд верный путь, но вдруг собака не тут зарыта.
Это путь будет самым быстрым.
Если подходить к вопросу диагностирования с инженерных позций, то надо подключить к топливной рампе манометр и следить за его показаниями в момент пропадания тяги. Скорее всего он покажет просадку по давлению. Исключить вину регулятора давления можно пережав на время эксперимента шланг обратки - если тяга также будет пропадать, движемся к баку. Сперва фильтр тонкой очистки, потом бензонасос, потом фильтр грубой очистки топлива. С точки зрения минимизации затрат - сперва меняем фильтры и если нет улучшения, то бензонасос.
Да, и учти, что после разгерметизации топливной системы перед запуском двигателя надо её заполнить: несколько раз включить - выключить зажигание: пусть бензонасос пожужит.
Виктор100
18 Май 2014
22
Здравствуйте! У меня проблем много.Начал выезжать,Под капотом два реле,в районе диагностического гнезда,задымились провода,левое реле главное,по книге.а правое для чего?В чем причина?Может из-за слабого контакта?Или из-за того что тосол попал на провода,закипела из-за не вовремя включенного вентилятора.если провода оплавились на релюшках,что делать,менять проводку??или может предохранитель какой.Провода разъединил,пробовал заводить мотор крутит но не заводится.Реле заменил обе,и какие там реле стоят по маркировке?Господа помогите,я в шоке.сейчас думаю зачем я ее купил,стояла долго, одни проблемы.Очень надеюсь на советы Предохранитель заменил,который в правом блоке,да он вроде целый был.Бензонасос стоит в баке,от иномарки,до этого качал,было слышно.
camman
12 Июн 2010
246
Думаю, первопричина - в промокании контактов из-за долгого простоя. Потом они окислились и возросло сопротивление. Потом нагрев и оплавление. В идеале надо срезать клеммы, зачищать провода и ставить новые клеммы, пропаивая все соединения. Реле там стандартные, на 30 ампер. Одно главное реле, второе реле бензонасоса.
Виктор100
18 Май 2014
22
Клеммы,которые идут к реле,в колодках?
Добавлено через 5 часов 43 минуты 47 секунд
А главное реле,оно для чего?
Добавлено через 11 часов 26 минут 26 секунд
А можно ли проверить топливный насос,подключив его напрямую к аккумулятору?
camman
12 Июн 2010
246
Верно. Из колодок их можно достать, надавив тонкой отверткой на защелку на клемме со стороны реле.
Точно не выяснял. Думаю, подает питание на силовые цепи ЭБУ, типа зажигания и форсунок.
Да. Имеет смысл подключать через предохранитель.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
как прекратить подачу топлива перед заменой безонасоса (ГАЗ 3310)
Меняй на заглушенном авто. :)
Для "сброса" давления в системе ЗМЗ-406 необходимо:
отключить электробензонасос, сняв предохранитель защиты его цепи;
запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу до остановки
прокрутить двигатель стартером в течение 4-6 с при отпущенной педали дроссельной заслонки
продуть топливную ситему после замены оного?
А что там продувать? Поменяй фильтра топливные (фильтр/заборник в баке и под капотом)
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой загрязнения бенз. бака, заправил 17 литров 92–го на одной из барнаульских заправок, теперь меняю топливные фильтры с периодичностью один на 100 км. Понимаю всю банальность вопроса, но с таким ни разу не сталкивался. Как лучше прочистить бак? Обязательно ли его снятие и т. п. :rolleyes: заранее спасибо :drinks:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
ГУРУ
12,131
5,472
Надо попробовать отвернуть сливную пробку. Если сдвинется, то приподнять перед, для лучшего слива, и, раскачивая заднюю часть, слить всё из бака.
Совет на будущее.
Заправляться только на проверенных заправках, в дальнюю поездку брать канистру проверенного бензина.
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
При наличии сливной пробки в ББ, слить эту ... шнягу, поменять фильтра.
Да, есть пробка:) думаю вот, может дать еще постоять машине минут 20, чтоб отстоялось все это, там пробка в спец. выемке сделана:) спасибо…. :drinks:
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Совет на будущее.
Спасибо за совет, теперь так и делаю:) пробка должна выкрутится:) :drinks:
Виктор100
18 Май 2014
22
Привет всем! Подскажите.пожалуйста,какая маркировка датчика,который устанавливается в бобышке термостата для определения температуры охлаждающей жидкости? есть ли аналоги с других машин?Двигатель 406.Может ли из-за неисправного датчика плохо заводиться при горячем двигателе? С уважением Виктор.
Добавлено через 30 минут 4 секунды
Еще вопрос.Если перепутать провода,поменять по ошибке,на двигателе,который стоит на самом вентиляторе,начнет ли он крутиться в другую сторону,и дуть не туда куда нужно,не на мотор,а от него?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
24,193
SwElectro
22 Апр 2014
3,488
59
А если подключить напрямую,от вентилятора провести провод в салон на тумблер,полярность ведь не будет иметь значение?
Только учти что тумблером разрывать нужно плюсовой провод(когда определишься с полярностью)
Я бы еще посоветовал пустиь через реле, дабы снять нагрузку с тумблера, ну и предохранитель естественно:drinks:
