Хлопки(выстрелы) при включении зажигания
jocker
20 Апр 2010
19
32
74
Ситуация такая при в включении зажигания раздается хлопок под капотом, товарищ сегодня смотрел, говорит, что вроде в выхлопную трубу. Куда смотреть, может кто сталкивался с таким? Да, двигатель 406, инжектор.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Вот этим и займусь, а попутно пока датчики с форсунками покручу, хуже уже не будет.
ну слава богу!!!! наконец-то ты истину понял. . а мотор по сообщениям ремонтировать,это как триппер по телефону лечить.
draiver211
21 Янв 2011
Трипер думаю у нас лечат так же как и движки ремонтируют на сто....
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
согласен. смотря к какому доктору (или мотористу) попадешь.тут в соседних темах у начинающих мотористов маслосъемные колпачки стучать начинают. такие точно не вылечат ни чего. ещё и дополнительно ещё какую нибудь инфекцию занесут
DXBlack
11 Ноя 2010
52
на старой волге с микасом 5.4 всё норм было, правда там форсунки новые стояли. Щас на другой микас 7.1, хлопки почти постоянно после простоя, очень характерные, мимо проходящий народ жутко шугается, обрачивается и долго пытается понять откуда был звук. Мне объясняли что такое может происходить когда коленвал находится в определенной фазе и происходит искра сама по себе, соответственно находящееся в горшке топливо взрывается. А вот как топливо попадает в горшок - это другая тема. Например свечи не сжигают до конца старое топливо, или какая-то форсунка не держит.
Может быть куда хуже, например при накале нити, т. е. каким то образом(например через клапан) бензиновые пары попадают во впускной коллектор и на нить. Но я надеюсь что это маловероятно. Я не спец, просто набросал свои предположения.
Кстати, полетел дмрв; я его выкрутил, а там он весь внутри покрыт тонким слоем масла, как и впускной коллектор. Поставил другой, но он тоже глючный(СО задрано и нерегулируется). Вобщем хлопки продолжаются. Скоро буду разбирать движок, заодно отпишусь в чем была причина, но думаю что протекающие форсунки
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
DXBlack, давление в топливной магистрали мерил ? После накачки бензонасосом держится или тут же спускается?
Может прохудился регулятор на форсуночной рампе.
DXBlack
11 Ноя 2010
52
ничего не мерил. Скоро займусь движком, там и узнаем в чем проблема. Хотя только что заводился где-то 4 раза через 5-10 минут, вроде небыло ничего. Если так и продолжится, значит косяк был в дмрв
KolenWall
9 Мар 2013
36
47
была у меня такая проблема:катушки,свечи,провода заменил и проблем прошла.
мехман
19 Дек 2013
53
63
У меня газ31105 с двигом змз406. Утром в холодную и влажную погоду хотел заводить машину, только включил зажиганию (не заводя) зразу раздался звук как от елочной хлопушки ( если можно назвать маленький взрыв). Уже несколько раз повторился! Кто знает что это?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Недавно промыли форсунки и до этого небыло такого.
15,242
8,672
володя 17
23 Дек 2013
аналогичная проблема.не всегда,но бывают хлопки при включении зпжигания и после мин 15 простоя без газа в пол не заводится,(очень долго и неохотно схватывает).приехал на ТО.(правда с другой проблемой.горел чек.) начали искать причину.проверили давление топливной системы,все в норме.сбросил давление в системе.покурили мин 15. после чего завелась сразу и без газа.
оказалось пропускают форсунки.
4 Мар 2012
2,598
783
414
в хлопках при включение зажигания виновата самопроизвольная индукция катушки зажигания , это сто процентов
Привет! Каким образом может возникнуть "самопроизвольная индукция"??? Самоиндукция в катушке может возникнуть ТОЛЬКО при ИЗМЕНЕНИИ магнитного поля! ЧТО вызывает произвольное изменение магнитного поля? Возможен следующий вариант: в коммутаторах и ЭБУ есть схема плавно закрывающая вых/транзистор если дв-ле не заводили в течении 3-5сек. Если эта схема, при включении зажигания, закрывает вых/тр-р СРАЗУ, то в обмотках появляется быстро уменьшающееся магнитное поле. Оно и наводит ЭДС во вторичной обмотке. Чудес не бывает! Удачи.
мехман
19 Дек 2013
53
63
У меня хлопки при включении зажигании. Далее и в картере уровень масла увеличен и жидкий стал. Пахнет бензином. И бензина стало меньше в баке по показании прибора. Может ли топливо попасть в картер через форсунки? Можно ли заводить машину?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Почитай здесь:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=84653
