автозапуск на 402
knyaz6
28 Окт 2008
Уважаемые волговоды кто нить сибе ставил автозапуск на 402/1 и как это смотрица???
vsespb
17 Май 2009
630
143
у меня в -20 набегает +40 за 10 минут, но ехать ещё нельзя, т.к. масло холодное, салон холодны на стёклах лёд. правда я не подвергал печку итд тюнингу типа электропомпа и масло 10w40 п/с.
isc
5 Авг 2009
845
500
вот попробуй ща в мароз выйти и завести не выжав сцепление..... смешно
масло надо поменять в коробке.
я по примеру 443, залил полусинтетику Eneos 75w90 теперь через пару секунд после заводки педаль отпускаю, еле заметно (в -30 !) обороты уменьшатся и сразу же возвращаются.
а на старом масле можно было на нейтралке ехать, рычаг со скорости пинком снимал...
ЗЫ а по теме - автозапуск на 402 возможен. самое правильное карб с системой автоматического подсоса (термоэлемент).
на японских скутерах такая штука поголовно. но на скутере электричеством элемент греется, а в авто - тосолом.
был солекс ? вроде с такой системой. + сигналка с автозапуском.
vsespb
17 Май 2009
630
143
в том то и дело что в авто датчик температуры от тосола, а карб греется от коллектора
p.s. тоже масло в коробке полусинтетика, ка завёл сразу можно отпускать. едет на 1 сантиметр и останавливается, что в -20 что в +0
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
разговор не прото.... разговор про авто запуск...что незаведешь без выжима... хоть какое масло не лей..
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
выжимать при заводе это уже как рефлекс автоматом идет.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
такчто тему перенести в 406 пускай ребята думают))
pristupoff
27 Янв 2010
45
25
Есть у меня идея сделать "бюджетный автозапуск".
Идёт к машине, заводим, ждём когда коллектор нагреется 0.5 - 3 мин.
Убираем подсос, соездиняем зажигание с акб напрямую мимо замка (можно в эту цепь вставит реле которое отрубит её если упадёт давление масла, и ещё отрубающий концевик под педаль тирмоза,газа,сцепления). Вынимем ключ, запираем капот или ставим на сигналку, ставим на ручник который уже не примёрзнет, включаем печку, идём домой, кушаем, одиваемся, собираемся и через полчаса садимася в прогретую машину.
Ну или на уже прогретой машине запускаем обычный автозапуск от сигналки - и никакого привода подсоса не нужно, так же ручник уже не примёрзнет.
Не проще тогда ключ зажигания от брелка от цепить, закрыть машину и домой зачем с проводами заморачиваться!
vsespb
17 Май 2009
630
143
Ну во первых могут угнать, а так замок на руле, во вторых может заглохнуть - тогда сгорит катушка (если контактное зажигание), подсядет АКБ, в третьих если угонят вместе с ключами потом можно оказаться виноватым в ДТП.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
И ещё второй же вариант можно поставить нормальный автозапуск который сам машину будет заводить по таймеру, правда если она прогретая от отпадает весь геморрой с подсосом, ручником и коробкой.
isc
5 Авг 2009
845
500
почему нет ? у начальника 3110 406 мкпп. сига с автозапуском. не жалуется.
просто раз я за рулем - мне не влом сцепу нажать, аккуму и стартеру полегче..
весь цимес в автозапуске, что можно прогрев настроить так, что машина ВСЕГДА будет чуть теплая, у нас много, в основном конечно иномарочники, на автопрогрев на ночь ставят... по температуре (как двиг остыл до -10 к примеру), либо тупо каждые 2 / 4 часа.
т.е. заведется с очень большой вероятностью. и масло в кпп жидкое - сцепу не нужно жать...
тут другое вылезает - если долго на автозапуске машина работает - выхлопная труба перемерзает от конденсата - надо мордой в горку ставить.
на хх аккум плохо заряжатся может.
свечи нагаром покрываются из за переобогащенной смеси.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
даже моя очень дешевая сига, старлайн а4 может заглушить авто, если заведенную поставил на охрану и ее сняли с ручника/нажали на тормоз, без снятия с охраны.
максимум ключ зажигания могут утащить...
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
так я то и написал выше в посте если прочитаешь что на 402 не прокатит.... на 406 да... нащет кондесата в трубе зделай снизу дырочку просверли и будет кондесат стикать.)))
isc
5 Авг 2009
845
500
почему ? только из-за ручного подсоса ! поставь солекс с автоподсосом и юзай автозапуск на здоровье.
в глушителе волговском и так есть дырочки снизу . для стекания конденсата.
видел что. перемерзает прям сама трубка на выходе банки. надо прямоток ставить -)
isc
5 Авг 2009
845
500
солекс каторые ставили на зубило за эксп. вариант.раз он не продолжил свою жизнь в россии на врятли чно на волгу потянет
да он.
как я понял автоподсос воспринимается некоторыми автолюбителями как непонимаемое сложное чудо, как "лишнюю" деталь вроде регулятора тормозных усилий, или эл.клапана холостого хода, которую так и норовят выкинуть и сделать "попроще". наверное поэтому и не прижился...
повторюсь но на скутерах - простое и надежное устройство. очень удобно.
а про солекс на волге.
у мну от старого хозяина достался. не фонтан. но пока не сдохнет - новый покупать не буду. расход НЕ ниже штатного. едет нормально. хх - не очень. заводится в мороз (мороз это холоднее чем -25) хреновенько. не с полпинка.
поиском пройдись - много тут про солекс перетерто.
правда про "обычный". без автоподсоса.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
ну авто подсос там регулируется температурой ож.... там есть свои нюансы... на волгу не пойдет.... не удачная затея.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
была уменя мысля поставить солекс 073 нивовский. давот знакомые в автосервисе отговарили... душит матор... толку от него нет.вот валяетса в гараже.
