Проблема Плавится провод на массу на генераторе
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Двс 402(газ 31029) Ставлю второй уже генератор и плавится провод на нём. (дополню что стартер у меня ещё глючит как бы.) Во время запуска двигателя стартер как будто не может крутить, ему тяжело он с трудом прокручивает, пробую снова уже нормально крутит, стала эта болячка уже с месяц появлятся. Провода зачищал, на массу к кузову, на генераторе , на стартере. не помогло
    82.4 KB · Просмотры: 32
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Причина плавления массового провода ген-ра только одна - нет нормальной массы от "-" АКБ на дв-ль и ток течёт по этому проводу. "-" от АКБ должен подключаться непосредственно к дв-лю (на п/крышке одна шпилька специально сделана немного длиннее, для подключения провода от "-" АКБ). Далее, "шинкой", от дв-ля на кузов (желательно в верхней части кузова). Удачи.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
ГУРУ
12,131
5,472
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
у меня на кузов тупо идёт
В штатном варианте так, решение не очень хорошее. Кидал дополнительную массу на двигатель куском сварочного кабеля, а вот где крепил массу уже и не помню.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Дай пожалуйста примерную наводку где эта шпилька? у меня на кузов тупо идёт
Привет! П/крышка (закрывает р/шестерни) крепится на шпильках и болтах. Подключить провод можно к любой шпильке, лишь бы контакт был хороший. Можно подключиться к ЛЮБОМУ болту или шпильке дв-ля. Главное, чтобы обеспечить хороший контакт. Удачи.
dantist72
24 Апр 2015
71
а стартер сам смотрел?а то может износ втулок-отсюда и провернуть не может,а при повторном запуске (первый запуск-стартер нагрелся) зазор меньше во втулках он и крутит полегче,соответственно провод с генератора может поплавится если идет сильно большое потребление на стартере при запуске
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Если "-" провод от АКБ подключён непосредственно к дв-лю, "-" провод от ген-ра никоим образом не будет греться, т.к. ток пойдёт по кратчайшему пути с наименьшим сопротивлением. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
783
414
@Никита Козлов, соответственно, если не подключен, то пойдет через него. Вывод - дополнительная масса никогда не помешает
Привет! Вы не читали название темы и её начало. Вопрос и был, почему плавится провод массы от ген-ра. Будьте внимательнее. Стандартный провод от корпуса ген-ра к корпусу РР на крыле и является дополнительной массой, уменьшающий сопротивление минусовой цепи РР. Удачи.
