Срочная проблема разное давление в цилиндрах
andr958
10 Дек 2010
22
подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. 31105 2008 г пробег по спидометру 60000 крайслер. при езде чуть внатяг в двигателе появляется стук как при детонации. на холостых и при ровном движении стука нет разгоняется машина нормально и если плавно давить на газ то никаких проблем нет. обратился в сервис померили давление в цилиндрах 10,11,13 и13 очков,по компьютеру замечаний не выявили. понять не могут долго думали говорят давай поменяем тебе всю поршневую гдето с работой 45000 руб но это еще не точно говорят разберём увидим.работа стоит 8000. чтото не верю я им.может кто сталкивался с такой проблемой.
skorp
27 Фев 2011
381
373
andr958, ну на ремонт они любят разводить...
попробуй сам промерять компрессию..
поищи не официалов пусть проверят .
потом выводы делать (сравнишь с тем что сказали в сервисе)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
немного смущает то что от 1 к 4 давление растет.Померяй сам внимательно
и не в порядке очередности а вразнобой.
Возможно неплотное прилегание клапанов.
Но без снятия головки это не проверишь.
Греметь могли гидрокомпенсаторы-желаеельно проверить поступление масла в распредвалы-хотя бы залесть под пробку и увидеть масло при работающем моторе.
У меня было неприлегание клапанов-притирал сам -проблем не так и много.
если не считать снятие и постановку головки на место.
Realist
23 Июл 2007
209
285
ПеремерЯй компрессию. Единичка "разлёта" - Бог с ней - две единички - не есть гуд. Вариантов 2 - клапана или колечки. Пробег небольшой - скорее клапана (компенсаторы залегли) - качество топлива и масла помогает (в плохом смысле). Стук от них же. Иногда бывает после замены масла, достаточно на месте дать 3000 об/мин и подержать минуты 3 - продавит. Если диагноз (о залегании компенсаторов) подтвердится - не пытайся определить какой именно - меняй комплектом.:drinks:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Разбор, хонингование/расточка, замена поршней. Хренова а что делать. Или продавать машину и покупать без этих проблем :)
для начала плеснуть чутка масла в горшки (ищи на форуме сколько именно) и еще раз промерить сколько очков выдаст. Если картина не поменяет тенденцию то голова если выравняется то поршня под замену во всем что я выше описал.
Обычно такая фигня начинается когда ломается стопорные кольца поршневого пальца на крайслере вроде их нет?
7,908
3,802
Господа!А вы тут точно про двигатель Крайслер речь ведёте?И что даже в провинции в продаже свободно лежит поршневая на него?А ремонтные размеры вообще в природе есть на него?
7,908
3,802
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
ремонтных размеров даже в каталоге нет, вкладыши есть ремонтные.
Я не понял какие ремонтные ?? Какие расточки??? Пробег несчастные 60 т км ему до ремонта как до Пекина Аком !!!!
Займитесь головкой притрите клапана и ездийте
7,908
3,802
8,642
1,758
775
Вот и я про то же - с капремонтом на этом моторе не так всё просто.
Потому что проще купить новый блок с поршневой заводской сборки, и работы меньше и по деньгам, думаю, выгоднее. К тому же продают отдельно "щорт"-блоки, то бишь без головки.
7,908
3,802
В последнем номере ЗР как раз написано о таком,именно к этому мотору.Цена приведена - всего 180 тыс.руб.Интересно,правда или нет?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Скорее всего - нет :) . Мне движок в сборе в деталях машин попадался : точно не помню , гдето в районе 140000 р.:):drinks:
andr958
10 Дек 2010
22
в красгазсевисе в красноярске двигатель в сборе стоит 108 тысяч.вчера говорил с умными людьми сказали что это не поршневая виновата а сдвинулось зажигание. но прошивку на мотороле не сменишь наверное придётся менять её на новую
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
бывает всякое. видел моторы в капиталке и с меньшими пробегами.
человек спросил про ремонтные размеры поршней.
там приведена цена от офф крайслеровского сервиса, на волгу можно 2мотора в сборе без навесного купить в газовских магазинах
