Аккурат на Пасху приключилась беда, потек радиатор. При досмотре была обнаружена микроскопическая дырочка на металлическом канале, как будто иголкой ткнули. Замазали герметиком - пока вроде не течет. Напрашивается вопрос, что делать дальше?
1) Можно поездить так
2) Залить в систему охлаждения спец герметик
3) Запаять
4) Радиатор на замену, поскольку нет гарантии, что еще одна такая же дырочка не появится где нибудь еще.
Новый радиатор, но какой? ШААЗ или другой? машина 3110 2000 г.в., 406 дв. с гуром. Еще вопрос, при ремонте радиатора, налили вовнутрь воды, обратно выливалась несильно но коричневая от ржавчины, ржавчина как я понимаю зло для системы охлаждения, можно ли как то промыть систему?
Радиатор не очень хочется менять, поскольку под него не заложены деньги в семейном бюджете, а он недешевый зараза...
3) Запаять
