Полезные советы, хитрости и приёмы
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Сегодня осенила мысль, почему бы не создать темку, в которой каждый поделится своими "маленькими хитростями" и "уловками" при ремонте и эксплуатации машины ? Может со временем всё обобщится и найдёт свою жизнь в бумажном виде, хотя бы пусть на домашнем принтере.
P.S. Только не переписывайте сюда инструкции и книги. Да и "советы дяди Васи" тоже не к месту, если Вы сами этого не делали или не пользовались....:drinks:
Например: что бы не открутились винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице, их можно "затянуть" постучав в край шлица тупым зубилом.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
24,193
Хотя и крутил стартером по 5 и 10 минут.
А если делать все по инструкции (подкачать бензонасос, четыре-пять качков педалью и подсос на полную), то двигатель без залива свечей запускается на 4-6 секунде. :)
Здержиков
28 Фев 2010
74
При исправном двигателе это конечно да. :)
Но не при убитом двиге, с залитой в него минералкой 15W-30 в минус 25 на улице...
А 5 и 10 минут это я по общему времени заводки автомобиля беру
24,193
Если компрессия в норме и отрегулировано зажигание-карбюратор, то и с минералкой, и в минус 25 заводится. Не за 6 секунд, естественно, но заводится.
24,193
GAZoman
16 Июл 2010
53
31
Ручка двери отпала :( как быть,простой способ устранения этой неприятности взять метчик на 8мм N1 и прогнать резьбу,берем болт с ваза крепления рамки сидения после и нескольких мучений ручка на месте;)
bozman181
28 Фев 2011
вместо штатного вентилятора радиатора подойдет от классики только крыльчатку надо поменять на волговскую, ходит примерно столько же, стоит в 2 раза дешевле
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
К...У меня лично пятна, похожие на мастичные, переодически появляются в самых неожиданных местах (на крыше в последний раз) - фэйри не берет, а тряпкой затирать - смерть.
Купите в хозтоварах уайт-спирит.
Добавлено через 10 минут 40 секунд
По задним фарам:
резиновая крошка, кусочки губки или поролона и добавление мс типа фери делают процесс намного эффективнее
Прошлым летом мыл - в итоге понял, что достаточно вытащить патрончики и применить распылитель с моющим средством (уже был) и маленький ершик (15руб в хозтоварах), который надо согнуть под углом по месту. В каждом фонаре снизу есть дренажная щель, через них грязь выльется на задний бампер.
И всё!
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Может кто сталкивался, но у меня был случай на отцовском ГАЗ-69: прогнил отстойник бензина под полом водителя, он там один на два бензобака. Благо что я раньше почитывал "За рулём" и вспомнил одну статейку для прогнивших бензобаков.
Суть сводиться к следующему: берется шуруп из любого места авто, (благо в современных авто их уйма, разных диаметров), надевается подходящая металлическая шайба, и резиновая прокладка из чего угодно, можно даже из камеры, хоть резина и не бензостойкая но доехать хватит, и вкручивается в дырку до устранения течи. Усе едем дальше.
P.S. Самое прикольно что в ГАЗ-69 64г.вып. не особо широкий выбор шурупов, хватит пересчитать по пальцам
P.S.S. По пальцам одной руки...
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
А еще мыло годится руки помыть:) Но вожу с собой обычно тюбик средства для сухой очистки рук(как то так называется). Удобная штука для зимы особенно, летом в багажнике обычно полторашка с водой есть.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Пробовал, кожа сохнет, особенно зимой. Так что это на любителя, я стараюсь руки не пачкать, а в дороге пользоватся перчатками при мелких неприятностях.:)
Cheshire
15 Янв 2010
79
Мыло не только сюда годится, например я перед тем как завернуть шуруп в дерево натираю его мылом, закручивается гораздо легче.
Вот где Вы были месяца полтора назад - собирал саб, шурупы в слоенную с линолеумом ДВП выпучив глаза закручивал) Век живи - век учись: спасибо)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Cheshire, надо было взять простейший шуруповерт, а натертый мылом - не факт, что будет держать
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
В квартире уже книжные полки лет 30 держит, наоборот мыло как клей потом работает, я этот совет в журнале "Наука и жизнь " прочел еще пацаном в прошлом тысячелетии. Так что не сомневайся проверено временем:)
Добавлено через 5 минут 29 секунд
полковник2, да я мелкими неприятностями прокол считаю, обязательно в какую-то мазуту влезеш:(, фигу там после замены колеса салфетки помогут, это перед едой салфеткой можно в дороге протереть:)
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Вот и мои 3 копейки.
Надписи на стекле, пластике или ЛКП любым типом маркера, битумные пятна, клейковина от древесных почек и от прозрачного скотча (которым некоторые пытаются фиксировать сломанные детали), а так же остатки двухстороннего скотча легко снимается ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ. Причем обезжириватель завода "Синтез" в 0,5 литровой баночке оснащен пульверизатором. Технология проста: опрыскиваем очищаемую поверхность до мокрого слоя выжидаем около минуты, дабы вся фигня стала растворятся, а затем стираем тряпкой, в особо тяжелых (скотч) можно помочь узким шпателем. На ЛКП обезжирка не влияет совсем! Зато можно увидеть результат, как ласточка будет выглядеть, если ее профессионально отполировать.
