Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 06.01.2009, 14:18   #31
kraz Мужской
Новичок
Аватар для kraz
Авто: газ 2752 406к
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Ответ: прогрелся и умер
ещё одной проблемы добавилось вывалились внутриности старого удлинителя свечного в последнюю шахту ни свечку не выкрутить ни хрень эту от туда не вытощить. на соболе растояния между двиглом и рамой там почти нет((( новые силиконовые провода и свечи ждут своей участи!! случаем никто не знает способа выкрутить последнюю свечу?
kraz вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 20:39   #32
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 18
3662 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от ЛюбительNsk Посмотреть сообщение
попробуй сделать диагностику проводком... мож че и покажет...
Цитата:
Сообщение от rom Посмотреть сообщение
А мне кааца дтчик температуры воздуха или о.ж.
Господа!Автор темы не уточнял,но я понял ,что речь идёт о карбовом 406-м моторе!Там если искра есть ,то самодиагностику вообще смысла делать нет.Заводится этот двигатель с одним ДПКВ,другие датчики можно вообще отключить.ДТОЖ на таких моторах на топливоподачу никак не влияет,только на УОЗ.И машина заводится даже с неисправным ДТОЖ.А датчика температуры воздуха там вообще нет.
Добавлено через 7 минут 17 секунд
Цитата:
Сообщение от kraz Посмотреть сообщение
после 15 минут работы напроч пропадает искра!! датчики все вроде в норме но я их не откручивал(проводки все живые) при диагностике ошибка №62 неисправен блок управления((((( а каково рода эта неисправность? хочу снять блок разобрать и просушить может поможет(((
Если на горячую нет искры ,то в первую очередь проверяем ДПКВ.Если есть возможность поставьте заведомо исправный.Код 62 не всегда означает неисправность ЭБУ,но вероятность этого исключать нельзя - например ,если ДПКВ окажется исправным.Да ещё проверьте подаётся ли питание на ЭБУ,когда искры нет.Лампа неисправности загорается в это время?
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Способ тока один - подручными средствами(пинцетом длинным,хваталки цанговой,проволокой и т.д.)вынимаем остатки свечного наконечника,а затем подходящим ключом выворачиваем свечу.
Последний раз редактировалось vlr; 06.01.2009 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
vlr вне форума Ответить с цитированием
kraz (06.01.2009)
Старый 07.01.2009, 17:53   #33
kraz Мужской
Новичок
Аватар для kraz
Авто: газ 2752 406к
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от vlr Посмотреть сообщение
Авто: газ 2752 406к-из этого я думау понятно что не инжектор. да лампа неисправности загорается, датчик завтра поменяю!
Старый 12.02.2009, 20:14   #34
Падонок ВОЛГ Мужской
Клубовец
Аватар для Падонок ВОЛГ
Авто: ГАЗ 3110 (406i)
Солидарность: 0
159 (Чайник)
Re: 406-й туго заводится при температуре выше 80 градусов
После замены якоря, у меня была такая же фигня. В итоге поставил новый редукторный стартер и про трабл забыл, и звук у стартера приятнее стал - прям ыномарошный!
__________________
куплю гравицапу! Может она поможет.
Падонок ВОЛГ вне форума Ответить с цитированием
derutro (01.12.2009)
Старый 02.03.2009, 22:14   #35
kraz Мужской
Новичок
Аватар для kraz
Авто: газ 2752 406к
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: прогрелся и умер
всем доброго времени суток)) только добрался наконец до нэта (работаю сейчас за городом (( ) соболь волшебная машина )) проблемы с мозгами кудато испарились теперь ездит без особых проблем как его взял уже почти 3000 км прокатал, но горит лампа аварийного падения уровня масла как прогреется, опастно конечно можно и двигло запороть , один друг сказал надо менять компенсаторы может есть у кого-нибудь элюстрированное пособие )))) по этому опасному делу??? или может в другом пречина??
Старый 02.03.2009, 22:42   #36
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 18
3662 (Гонщик)
Бредит друг ваш - гидротолкатели могут только стучать от недостатка давления.
Старый 02.03.2009, 22:51   #37
Gremlin Grenzverletzer Мужской
Старейший
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Gremlin Grenzverletzer
Авто: Волги
Изображений: 56
Солидарность: 1,241
19593 (Полупрофессионал)
kraz, а при чем тут гидрокомпенсаторы?
Лампа аварийного давления горит только на холостом ходу, или на более высоких оборотах тоже? Уровень масла какой?
Gremlin Grenzverletzer на форуме Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 07:58   #38
kraz Мужской
Новичок
Аватар для kraz
Авто: газ 2752 406к
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Gremlin Grenzverletzer Посмотреть сообщение
лампа загарается на холостом ходу, масло в норме
Добавлено через 7 минут 19 секунд
стука вроде пока нет тьфу тьфу))
Последний раз редактировалось kraz; 06.03.2009 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2009, 13:37   #39
asp Мужской
Клубовец
Авто: 3110 406 2001
Солидарность: 0
938 (Наездник)
kraz, надо бы давление померять внешним манометром, т.к. не исключено, что аварийный датчик неправильно работает
asp вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 01:20   #40
kraz Мужской
Новичок
Аватар для kraz
Авто: газ 2752 406к
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от asp Посмотреть сообщение
интересно как это сделать? )))
Старый 08.03.2009, 01:33   #41
Корсар69 Мужской
Внимание! Возможно мошенничество от этого пользователя!
Клубовец
Авто: 3102
Солидарность: 0
144 (Чайник)
открути датчик и закрути монометр
Корсар69 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 08:02   #42
ЛюбительNsk Мужской
Клубовец
Аватар для ЛюбительNsk
Авто: Газ 3110(змз406)
Солидарность: 0
128 (Чайник)
не грей голову заель на станциюотдай 300 рублей и постой рядом и результат запомни. а потом уже думать или насосу писец или голову менять с распредами
ЛюбительNsk вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 20:11   #43
kraz Мужской
Новичок
Аватар для kraz
Авто: газ 2752 406к
Солидарность: 0
0 (Ученик)
где бы в питере найти нормольное сто чтоб сделали полную диагностику? да и местечко бы найти где проварить его самому можно, а то кузов вот-вот осядет сзади по бокам всё оторвалось(( держется на чесном слове(( ездить становиться опасно
Старый 20.04.2009, 20:42   #44
kraz Мужской
Новичок
Аватар для kraz
Авто: газ 2752 406к
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Старый 25.05.2009, 15:12   #45
Antonius Мужской
Клубовец
Аватар для Antonius
Авто: Газ 3102,2001г.в
Солидарность: 1
369 (Кофейник)
Rupor не заводится на горячую
Привет всем!Искал в поиске но так и не нашёл конкретной информации.
Уважаемые подскажите что может быть!ДВС 406,на холодную заводится идеально,но на горячую не держит холостые и глохнет,приходится 5 секунд держать педаль газа,потом нормально.И постоянно показывает какую-то ошибку.
Заранее всем спасибо!
__________________
Бриллиант, упавший в грязь, остаётся бриллиантом. Пыль, поднятая до небес, остаётся пылью..
Antonius вне форума Ответить с цитированием
БАЛЬТАЗАР (11.10.2010)
Ответ
Социальные закладки
Метки
на горячую, не заводится, проблема, с пол-пинка
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Тяжелый руль (с ГУР) Дон Карлионе Рулевое управление 97 29.11.2016 18:00
Прогреваете ли Вы свой 406.2 двигатель перед поездкой? Камаров 406 148 22.12.2012 14:16
переход на синтетическое масло VOLOD`KA Жидкости 61 07.08.2011 23:51
Свежий взгляд. Отзывы иностранцев о "Волге" xxil Ретро-история 5 26.04.2008 09:45
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
