Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,263
    39.6 KB · Просмотры: 1,750
    76 KB · Просмотры: 1,796
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Подскажите как проще снять патрубок с трубки обратки ? На 406 м туда сложно добраться, или снимать вместе с трубкой, но и трубку ещё нужно вытащить как то. Может снять стартер и с ямы добраться до хомута ? И шланг для подогрева дросселя заодно поменять.
24,193
Проще не получится.
Да, узко там. Да, не удобно. Но другого пути нет. Залезаем "с ногами" под капот и просовываем руку.
А трубку снимать... Можно, конечно, но это только добавит трудностей с её вытаскиванием из-под коллектора и запихиванием обратно. Я трубку снимал / устанавливал при снятой ГБЦ и больше не трогал.
varta
7 Янв 2010
870
122
Ребяты, как понимаю, в моём стольном граде Симферополе или вообще по всей Руси - проблема с радиаторами печки поздней 3110 ∅20 мм, тем более с краниками.
Кто-то что-то толком может дельного прокомментировать по этому поводу? Какие артикулы на сии детали могут существовать?
Версию сказали, что д20 только на заводе устанавливали, а в продаже всё уже на 18 мм идёт.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Могу прокомментировать, что эти 2 мм увеличения диаметра дают разницу не более чем на уровне самовнушения.
varta
7 Янв 2010
870
122
Можно без философии, посерьёзнее? Я не собираюсь извращаться с покупкой/докупкой переходников 18-20, двумя разными диаметрами шлангов. Мне надо сделать машину по-заводу. Краника печки вообще нет, радик течёт. Разводку по машине делаю на 19м гейтсовском шланге. Натягивать 17й не буду.
Попутный, но несрочный вопрос: не могу найти артикулов штуцеров 18мм. Или на 16 есть или еле раздобыл на 20. Хочу иметь все прозапас.
varta
7 Янв 2010
870
122
Ребят, прошу, не захламляйте. Я, что имею сейчас на ремонте, то написал. За то и спрашиваю. Соцопрос "у кого какой диаметр" я не инициировал. Оставим это заинтересованным историкам, когда придёт время разбора заводских полётов. Тогда и вопросы пойдут "а зачем было плодить кучу?" .
RoverX800
30 Май 2011
729
205
18 это в самой узкой части, 21 в самой широкой.
Ну возьми 19 патрубок, зайди в магазин, попробуй как сядет на новый радик. Либо штангелем промеряй, продованы ещё не то расскажут.
varta
7 Янв 2010
870
122
Опоздание на сутки. Уже всё промерено. 19й шланг на 18й штуцер сядет... да никако он не сядет. Зазор миллиметр. Это хомутами я не буду обжимать. Причём продавцы сказали, что шлют, обзывая 20ми патрубками, а фактически приходят радики ∅18мм.
Если дело совсем пропащее, придётся клиенту предлагать медяшку за 3-4 тыс, а не за рубль пластмасску. Сейчас и на медных экономят олово. Рвутся очень быстро. Здравствуй разборка и перепайка. Не хотелось бы в этот геморр ввязываться.
Про 31107 - зря. У меня лежали и там несовпадение отверстий.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Если дело совсем пропащее, придётся клиенту предлагать медяшку за 3-4 тыс, а не за рубль пластмасску. .
Вот. На том и продованы и живут.
Пытаются впарить не леквид. Я не за медяху, сейчас специально посмотрел размеры штуцеров для газ 3110. "18" - внутренний диаметр 18, наружний 20, 19 шланг на нем болтаться не будет.
"16"- внутренний 16, наружний 17.5.
А то думаю, как так, Столько радиков поменял, на 18ые 20ый шланг с легким натягом, а тут 19 болтается...
varta
7 Янв 2010
870
122
Не вижу логики и здравого смысла. Мерю штуцер - 20. Я везде его называю " 20" . Соответственно, на рынке российские шланги лежат 20го диаметра. А когда намерил штангелем 16, он через 5 минут не может оказаться не 16м. Он всегда будет 16 мм и требует соответствующего шланга.
