утром надо подкачать вручную
isc
5 Авг 2009
845
500
с началом осени обнаружилась проблемка.
при заводке после ночного простоя - заводится и сразу глохнет.
дальше нужно покрутить малость и заведется.
утром топливный фильтр не полносьтью заполнен.
если предварительно подкачать насосом вручную (заполнить фильтр)
заводится с полоборота и работает нормально.
1. не держит клапан в бензонасосе ? а он там есть ?
2. почему топлива в поплавковой камере не хватает для запуска и работы, насос же быстро накачать должен ? сливается из поплавковой камеры ?
одна проблема или две - бензонасос / бензонасос и карб ?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
да она , смотреть всё равно как , должна быть вилка при полностью вытащенном подсосе .
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Какая бы вилка не торчала "при полностью вытащенном подсосе", если за время ночного простоя из бензопровода и бензонасоса уходит топливо - проблемы с утренней заводкой обеспечены!
Вот поэтому на всех отечественных а\м, на бензонасосах есть рычаг ручной подкачки. :yes2:
Подкачивая топливо утром, мы в первую очередь заполяем бензонасос и топливопровод, и только потом поплавковую камеру кабюратора.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Влад Титов хочешь пойду заведу ДВС прям сей час , правда видео ты увидишь завтра ( грузится долго на YT) машина стоит уже двое суток, температура за бортом 8гр , отключу подающий шланг от карбюратора заглушу и заведу с первого раза вытащив лишь подсос .
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нет.
Твой успешный запуск ДВС не опровергает моих слов.
Он говорит о том, что у тебя все в порядке с клапанами в твоем бензонасосе.
А вот кому "в лом" каждое утро подкачивать.. тому будет полезно подумать......
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
даю цифры до верхнего края седла запорного клапана от фланца ПК 14мм, уровень топлива в ПК по мануалу от того же верхнего фланца ПК - 21,5мм вопрос на засыпку- как может перетечь бензин из ПК ? Даже если предположить, что открутилось седло и по резьбе перетекает бензин то всё равно ватерлиния будет 20мм от верхнего фл. ПК то есть утечёт 1,5мм
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
ну с этим я конечно могу согласится но, только в жару ;) да и то такого у меня не было .
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Нет!Бензина который остается в ПК хватает с лихвой чтобы запустить двс.Просто натянув подсос- можно даже не нажимая педаль газа-у меня заводится с ,,полпинка,, зимой летом всегда,поэтому не бывает проблем с акб.З.Ы.-У меня к-135 карб-уровень бенза выше середины окошка-за ночь уровень понижается максимум мм на 2.И то,испаряется бенз когда двс остывает.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
isc
5 Авг 2009
845
500
MetalVoice,
"Вилка" абсолютно такая же как на фото.
побежал глядеть - фотоаппарат забыл -)
проверить по методе обороты на рабочем двигателе,
или есть еще варианты ?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
фотографировать не надо , по пробуй выше описанную методу
isc
5 Авг 2009
845
500
MetalVoice,
запустите двигатель со снятым воздушным фильтром и, приоткрывая дроссельную заслонку легким нажатием на педаль акселератора, полностью вытяните на себя манетку управления воздушной заслонкой.
Принудительно приоткрыв, насколько это позволяет рычажный механизм, воздушную заслонку лезвием отвертки, убедитесь, что на прогретом двигателе частота вращения коленчатого вала составляет 2500...2700 об/мин
пришел. завел .
подождал пока стрелка температуры чуть тронулась.
при задвинутом подсосе обороты хх 600 / на горячую обычно чуть больше 640-660.
вытащил подсос полностью. обороты 2400.
заслонка чуть приоткрыта. открываю ее - относительно легко идет милиметра 2 - обороты падают. открываю сильнее еще падают.
попробовал все сначала. подсос до упора, но заслонку призакрывать - обороты падают....
любые шевеления отверткой заслонку снаружи - задвигают подсос...
что я делаю не так ?
не догрел до штатной температуры ? сильно открывал заслонку ? надо на 0,5 мм чтоли ?
карб К151С покупал новым прошлой осенью.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
там написано, что на прогретом двс, заслонку можешь не трогать она и так открывается на первоначальный угол за счёт потока всасываемого воздуха, так же не мешало бы проверить уровень топлива в ПК иба если он мал плюс испарения то он в действительности будет плохо заводится даже при правильных пусковых зазорах .
Никола тесла
5 Фев 2011
У меня такая же проблема, правда подкачивать нужно после простоя более двух суток, а если менее то вытягиваю подсос и, с полоборота запускается! На выходных поменял на новые оба клапана в бензонасосе, седла почистил, ничего не изменилось. Не знаю на что грешить уже.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
греши на то, что после двух суток стояния из бензина в ПК испарятся большая часть легких фракций бензина, которые и способствуют уверенному пуску ДВС
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Сообщение от Никола тесла Посмотреть сообщение
Еще неплохо помогает у кого 151, на ночь оставлять с вытянутым подсосом.
"особенно" в Кургане, где сей час отрицательные температуры по ночам.
