Тюнинг, настройка, ремонт карбюраторов 151 серии
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Краткая информация! Модернизирую под заказ полностью переделанный с стокового варианта карбюратор К151 всех модификаций . Преимущества для 402 ДВС- экономичен (для 33021, 14л на 100км трасса, пустой, стандарт), в резвости автомобили с ДВС406 (карб.) оставит позади (при стоковом изготовлении, установки коллекторов и ГБЦ), короткий ход акселератора, лучшие комплектующие, стабильный ХХ, стабильный холодный пуск, лёгкий демонтаж, монтаж воздушной заслонки, установка топливных жиклёров и ЭТ по индивидуальной схеме... Фото некоторых работ - Изготовляю в СПб цена за работу на сегодняшний день "5р" гарантия 1 год (ходят дольше) вопросы по приобретению, пересылке, итп в ЛС. Так же настройка и частичный ремонт карбюратора (возможна и оптимальная модернизация) , что делаю, снимаю карбюратор с впускного коллектора, разбираю карбюратор на все четыре части . 1. Регулирую блок смесительных камер , устраняю критичные заводские дефекты, продувка каналов, смазка механических узлов. 2. Блок ЭПХХ (блок ХХ) замена прокладки и диафрагмы клапана, проверка на правильную работу клапана и устранение неисправностей, продувка каналов, замена иглы состава смеси и прокладки блока ЭПХХ. По желанию и технической возможности подключу его к пневмоэлектроклаппану вместе с БУ 3. Средняя часть. Промывка и продувка всех каналов и жиклёров, так же проверка правильности установки жиклёров согласно типу ДВС и их замена при необходимости (брак, сорванные шлицы, несоответствие тарировке и юстировки, удаление облоя, так же относится к пунктам 1,2 и последующих п. ), замена фильтра и запорной иглы, разборка и замена диафрагмы с прокладкой в крышке УН + регулировка привода УН (одно НОУ ХАУ из многих которые не описаны в данном разделе). 4. Крышка поплавковой камеры проверка на правильную работу воздушной заслонки, замена прокладки с диафрагмой крышки пускового устройства. 5. Предварительная сборка карбюратора и регулировка холодного пуска. 6. Установка карбюратора на впускной коллектор, регулировка – уровня топлива, так же регулировка количества топлива из распылителя УН ( проверка распылителя) , предварительная настройка ХХ и качества смеси. 7. Окончательная установка карбюратора с воздушным фильтром, подсоединением тросиков акселератора и воздушной заслонки, окончательная настройка ХХ и качества смеси, проверка автомобиля в движении. 8. При себе иметь- очиститель карбюратора , рем. комплект №1 от завода «Пекар» в вакуумной упаковке,или (предпочтительные)вот такой в картонной коробочке с индексом- Д, новый воздушный фильтр, свечи зажигания, прокладку фланца коллектор- карбюратор, высоковольтные провода, силиконовый шланг , исправный ДВС, так же если есть в наличии не потребный карбюратор 151 серии , не плохо бы его взять с собой в веду оригинальных шайб, пружин, рычагов, тяг... которые не поставляются в ремкомплектах и могут понадобиться в процессе настройки вашего карбюратора. Перечень описанных настроек делается от 2 и более часов в вашем присутствии, все остальные дополнительные работы, как ремонт (кувалда есть), диагностика, исправление заводских "косяков"(напильник всегда с собой), замена неисправных узлов, замена прокладки впускного коллектора, наружная мойка карбюратора, замена тросиков привода, правка или шлифовка плоскостей , настройка зажигания (ДВС 402;421 и им подобных)… оплачиваются дополнительно! Подробности по телефону +7-951-668-33-54, "ехайте" сюда - Так же возможен и выезд к вам. Гарантия на проделанную работу 1 год! цена работ от 1,6р.( на сегодняшний день) при исправном ГРМ и системы зажигания работать будет так http://youtu.be/xm_G2V16h_o или так http://youtu.be/AfYUFHORYAY отвёртку покажу и "поставлю" без платно, http://youtu.be/VDiJCw742Jw, а если есть сигарета, покажу вот такой фокус http://youtu.be/XqU5ftvGcaQ ") одноклубникам скидка 10%
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Ну не так часто это мне кажется мягко сказано! Я за 2 месяца поменял их 5 штук и все с не устранимым заводским дефектом... Да и расход меньше 15 литров не получался... (
24,193
Это каким, если не секрет?
Про расход - не считается: на него влияют слишком много факторов не связанных с работой карбюратора.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
да интересно узнать, что я ещё не знаю и как с этим бороться, прошу траблу к обсуждению romach081
Добавлено через 5 минут 19 секунд
это не секрет , это осознанное действие производителя , вот фильм для размышления данной ситуации с данным прибором и не только [ame]http://www.youtube.com/watch?v=ssSlodrPY3M&feature=feedf[/ame]
А вот пример с свечами NGK для наших ДВС http://youtu.be/WWk8fxj0N2E описание под видео.
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
За таким, новый карб не работает, в течении 2х недель успевал поменять на новы! И дефекты литья были ксё время в разных местах!
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
После этого, поставил ДААЗ ...07 и уже забыл сколько он у меня работает.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
romach081, кино посмотри , а за облой и повышение квалификации завод работающим на нём платить не будет по этому, облой это нормальная составляющая, не только карбюратора ;)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
flagman стачиваешь "попки" болтов заподлицо с осью ДЗ, после берёшь кусачки захватываешь за шляпку и резким движением руки против часовой стрелки, срываешь болтик
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
повлияет незначительно в лучшею сторону, а зачем снимаешь?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
вот, тутмного сложнее чем с полировкой о которой ты выше спрашивал.... оставь как есть, и не засоряй эфир ;)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
просто избавься от лака в ДЗ,СК методом протирания сильным растворителем и всё. Снятие ДЗ это уже глубокий ремонт , ты да же не представляешь себе сколько за собой тянет нюансов снятие ДЗ, что бы ее обратно правильно установить ))) и по сему у тебя на один ответ возникнет 20 вопросов, не мучай себя и меня ни тебе не мне это не нужно, делай то что умеешь лудше всех и в этом ты будешь профессионал ( это я к тому, что ( сам спрашивал как открутить) и это только один вопрос !) и не имея экспериментальной базы кроме своего родного карбюратора ............ , не зная основ - механики, пайки, ковки, чеканки, основ аэродинамики, системы зажигания и так же в целом работы ГРМ и с ним же выхлопа. итд. нефиг лезть.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
да вроде там просто - зачищаем отверстие в втулке вставляем трубку соответственно то же зачищенную только снаружи, берём жидкий флюс наносим на место соединения и припаиваем, то есть дотрагиваемся разогретым жалом паяльника в место стыка и по мере нагрева сопрягаемых деталей, припой равномерно растечётся по всей окружности места стыка .
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
вот как бы я не старался не получается, трубку взял от солкса,
она латунная и облудилсь, а носик от 151 немогу облудить и все=( сегодня попробую другой способ если получиться то расскажу=)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
не очень ясно, что с чем ты спаиваешь ( некоторые материалы, как цинк не спаиваются с латунью , как раз из него изготовлен распылительУН151) а на фото спаяны латунь с латунью , так же спаивать можно латунь с мелью и на оборот , а втулку к трубке изготавливать нужно самому я делал из подходящей латунной трубки ;)
