Какой генератор выбрать?
Парадокс*
8 Авг 2007
60
140
В магазине нашел 2 генератора: Русский за 2500 и Чешский за 4800... Посоветуйте стоит ли покупать Чешский генератор? Может есть еще какие нибудь?
23 Дек 2008
35
20
ЧЕМ БОЛЬШЕ-тем ЛУЧШЕ !!
И гена и аккумулятор!!
Проверено практикой!!
Ну, практика-то разная бывает...
Я поддался такому же порыву и купил АКБ Варта 80а\ч, он имеет те же габаритные размеры, что и штатный (72, 76 а\ч). Соответственно, показано, что и макс ток больше выдыёт.
Так и хрен!
Летом при подключении холодильника - он сильно разряжается. Так же, как и ранее штатный. Ну, подзаряжается летом быстро. А зимой - совсем плох. Если вечером поездишь (вкл фары. габаритки, печки), то он сильно разряжается. Утром на нём 11,8. Крутит, заводит - но видно по всему, что подсел. Если поездить днём - подзарядится, показывает 13,8.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
значить, аккумулятор по какой-то причине не тянет. Я в свое время новенький 90 А-час аккумулятор разряжал стартером ЗИЛа. Так крутил и крутил. Попыток 6 или 7 было стандартных. Ну и заряжался он у меня 80А генератором.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Так и хрен!
Практика у всех одна!!
Если у тебя много нагрузки и гена 45 ампер-никакой аккумулятор не поможет!
Надо гену 110 ампер ставить!
А если нагрузки нет а просто движёк плохой и надо много крутить-то надо аккумулятор 90 ампер ставить!
А ещё лучше-подумать.. и поставить гену 110 ампер и аккумулятор 90 ампер.....и потом,уже,не думать!!!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
тоже задумался над выбором.. интересуют конкретные названия.. артикулы.. производители.. пояснять принцыпы электротехники не требуется..
присматриваюсь -
_http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g7702/
_http://www.starter.by/catalog/generators/3212/
есть мнения??
запчасти Keno, Bosch рассматриваю во второю очередь - цена кусачая..
23 Дек 2008
35
20
Путешествовал по Беларуси. Поездом до Гродно, далее на арендованной машине примерно 300 км по замкам - до Минска. Из Минска поездом в Москву. Впечатлений - море. В том числе - автомобильных. Из России специально гонят а\м на ремонт в РБ - дешевле работа и запчасти. В том числе а\м переделывают, тюнингуют, расписывают и пр. и пр.
С моей а\м какие-то проблемы случились, и по причине холодов возню с ней оттягиваю...
Поначитавшись умных мыслей решил для начала поискать выносной регулятор напряжения - так это оказалось не так просто, разбирают. Однозначно надо ставить генератор, который как минимум может питать всё включённое по максимуму + заряжать АКБ. Но пока у меня пауза... а\м что-то перестала заводиться.
Таскал домой АКБ заряжал, стартер крутит - но не схватывает. Надо проверять последовательно все возможные причины, но холодно... Наверное, свечи залил, а может быть реле (которое управляет бензорнасосом) сгорело... Бортовой комп как обычно сходит с ума и высыпает кучу причин, явно растерявшись...
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Генераторы Фенокс
Здравствуйте!
Встал вопрос замены генератора, подскажите, кто-нибудь что -нибудь слышал про эти?
ht_tp://pasker.ru/catalog/goods.php?id=45286
ht_tp://www.fenox.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=102&lang=ru
Производство Германия, цена приемлемая, мощность - 105 Вт...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Re: Генераторы Фенокс
На самом деле не Германия. а Белорусия, весь Фенокс именно там делают. По качеству - лотерея, как попадешь, может и нормально работать, а может и нет. аммортизатор Фенокс проходил 3000, после чего вытек, цилиндры тормозные и сцепления прошли по 20000 и пока проблем нет.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Тоже сейчас почитал, пишут, что Фенокс занимается в основном гидравликой, откуда же у них генераторы? Что-то еще пишут про польско-китайский "сговор", котрые толкают товар под брендом Фенокс...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
И даже если не совсем Германия, или совсем не Германия - где на него брать запчасти, идти в иномарочный магазин и ждать 2 недели, если вообще возьмутся привезти?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Андрей ВД, Запчастей на Фенокс полно (конкретно на генераторы ни искал). И это СП Германия-Белоруссия (станки немецкие - производство в Белоруссии). Качество - задние амортизаторы (газомаслянные) прошли порядка 100000, и нареканий до сих пор не вызывают - это мой личный опыт.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Угу... только сами производители говорят, что левак 30 проц
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Ефим, Фенокс сейчас чего только не делает, помпы, генераторы, рулевые наконечники, тормозные барабаны, колодки и даже свечи
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Покопался в интернете - интересная ситуация. Генератор Фенокс идет под маркировкой 7702.3701, точно такая же маркировка соответствует КЗАТЭ 7702.3701. Мощность одинаковая. Похоже, что ситуация как в своё время с 2101 - изначально стартёр и генератор Болгарские, позже стали делать полный аналог в СССР. Возможно что в случае с Фенокс то же самое, только непонятно, чей оригинал в этом случае.
Сильно не рылся, но в поиске предложений по комплектующим на генератор Фенокс не нашёл.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Тоже покопался, решил не пороть горячку, есть у знакомого стоковый генератор, на 406, вроде как рабочий, попробую пока поставить его, а свой ("Искра", Прамо, 80 А) попробовать вернуть к жизни. Вроде как его дже зимой хватало, при фарах, вентиляторе радиатора (в пробке), вентиляторе салона, музыке и усилке 2х канальном по 80 Вт...
Только после прогрева, сволочь, напругу сбрасывал до 12,7 - 13 В при такой же загрузке... Мог и ниже.
Недавно вообще отказался, выдавал 10,5 В без нагрузки. РР поменял, стало 11,7-12,2, но все равно где-то потярял 2 В.
Если есть советы, как провести разборку-выбраковку, чистку, буду очень рад!
Кстати, нашел МАГНЕТОН, Генератор 9515131
ht-tp://www.magneton-russia.ru/generator/classic/9515131/
Вроде хороший зверь, только не понятно, где его купить...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Ефим, если есть родной, можно ставить. Мне хватает, езжу с постоянно включенными фарами. Естественно, что с проводкой должно быть всё ок.
На ПРАМО для проверки обязательно отпаять выводы обмотки от моста. Обмотки - проверить изоляцию на корпус. Мост - проверить каждый диод в отдельности (9 штук). Токосъёмные кольца якоря генератора не должны иметь значительного износа.
Якорная обмотка не должна "звониться" на корпус.
В какой точке проводились измерения?
