Перестал работать вентилятор печки.
ZloiJoker
23 Май 2008
Перестал работать вентилятор печки. Особого визга я от него не слышал.
Предохранители проверил. ЧТо может быть где смотреть ?
Двигатель 402 волга 31029.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Во вы нагородили с импульсами, частотами..... Я поставил мотор от хонды, и работает нормально и что то не поёт и не пляшет, дует и всё....:)
Bashev
7 Июл 2008
431
248
А может найти двигатель переменного напряжения и поставить-таки частотное регулирование.
Это еще большая заморочка. Из постоянки делать переменку нужен инвентор, а это обязательно наличие постоянной составляющей в ломаной синусоиде, которая будет "разогревать" мотор и проблема таже, что и с резистором. На печку я поставил моторчик от девятки. Там мощность 90 Вт по сравненнию со штатным 40 Вт. И обороты высокие. Поэтому его скорость и приходится регулировать.
JIexa
3 Янв 2009
77
Не работает отопитель
Не работает печка в "среднем" положении переключателя (если переключатель на полную - дует и греет =) ). Просмотрев в камасутре электросхему предлположил, что сгорел предохронитель, стоящий в цепи между "электродвигатель вентилятора отопителя" и "переключатель вентилятора отопителя". Сам предохранитель там именуется как "предохранитель цепи вентилятора отопителя" (12В).
Проблема в том что не понятно где этот предохранитель находится. Хотел, просто и бонально, пойти по проводу от переключателя печки найдя предохранитель, но провод уходит в глубь торпеды. Разберать торпеду не решился. Хотел узнать, можно ли к нему добраться как то попроще? Или может вообще не в предохранителе дело... (хотя по симптомам больше нечему)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Re: Не работает отопитель
Сгорело дополнительное сопротивление, установленное внутри печки в виде проволочной спирали и охлаждается потоком воздуха внутри корпуса печки. Прикручено двумя винтами, кажись. Надо снимать печку, однако. Неповезло.
Пы. сы.
А предохранители просто так не сгорают, к стати. Вышеуказанное верно при исправной проводке.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Сними полочку под бардачком, там с низу увидишь корпус печки, а на нем и доп. сопротивление, с левого боку от двигателя, к нему два провода подсоеденины. Вроде печку снимать не придется, максимум двигатель вентилятора.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
А вспомнил! Там же две клеммы, просто надо прозвонить - снимите клеммы и прозвоните. Не звонитться - на замену!
K
kukan
Нет отдельного предохранителя на первую скорость. Есть резистор.
По-хорошему надо взять тестер и промерить всё последовательно, чтоб локализовать неисправность.
О. Пока пИсать ходил ответили уже по-умному :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Часто такое происходит при начавшейся смерти самого вентилятора печкиили кнопки. Предохранители на 3110 расположены над бордачком. Их закрывает планка с надписью Волга, но там 1 предохранитель на вентелятор печки.
Nibellin
30 Окт 2009
31
Не включается печка
Доброго времени суток, хотел спросить по вентилятору печки: в последнее время перестал включаться (раньше было одна скорость вращения - лампочка в полнакала в кнопке, вторая - в полный накал. Теперь - оба положения кнопки лампа светит в полный накал, вентилятор не включается или скорее так... не включается в 80% случаев). кнопку пробовал менять - результата 0. предохранители целые. подозреваю окисление контактов... вот хотел спросить откуда лучше прозвонить и какой порядок действий по отсеиванию причин неисправности ?
Nibellin
30 Окт 2009
31
Re: Не включается печка
Nibellin, Какая лампока?,поробуй посматреть двигатель мож контакт
лампочка подсветки кнопки включения вентилятора печки. Вотя я и интересуюсь с каких проводов начать осмотр...
И вопрос в догонку: можно ли дотянуться тестером до вентилятора печки, ничего не раскручивая ?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Nibellin, проверяем цепь : предохранитель - переключатель - разъём мотора.
Обязательно проверить минус в разъёме мотора. Можно попробовать подать плюс на разъём мотора или резистор мотора, если закрутился - неисправна цепь, если не закрутился - мотор неисправен. Начать удобнее с разъёма мотора.
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
Nibellin, на 29 можно а на 3110 не знаю,на счет лампочки она горит вроде постаянно одной яркостью
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
По описанию:либо моторчик кончается , либо масса от моторчика отвалилась.
Nibellin
30 Окт 2009
31
Все оказалось проще: грязью забило моторчик так, что он провернуться не мог, плюс контакты на разъеме по окислялись, все зачистил, разобрал, смазал, собрал моторчик - пока работает... и кто придумал эти штырьковые разъемы...
Nibellin
30 Окт 2009
31
Невключение + Грязь внутри мотора ( это продукты износа щеток, колец и др.), это означает, что нужно покупать новый мотор....примерно 610 руб.
ну пока что работает, основная грязь была не внутри а между моторчиком и крыльчаткой. она и мешала нормально работать. плюс контакт окислился. Ну если скончается - то уж изыщу 600 р для ласточки-)
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
Работа моторчика отопителя
Машина 3110, не работает 2-я (максимальная) скорость моторчика отопителя.
На 1-й все нормально дует, когда включаешь 2-ю моторчик вырубается, и подсветка кнопки отопителя гаснет.
Посоветуйте что делать.
