Полезные самоделки клубовцев для дома
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Когда отправили зАпор Алекса в металл я забрал из него печку. Долго собирался её запустить и вот это случилось:rolleyes:
После запуска при уличной температуре -12 с родным жиклером она выдала на выхлопе 72 градуса. Жиклер рассверлил и теперь дает около 100.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Для неё я искал (и ищу) маленький бачек, на время испытания была использована пластиковая бутылка. После испытания печка уехала к товарищу отапливать крольчатник:)
Планируется использовать её для подогрева поддона двигателя в сильные морозы и в гараже при неотложных ремонтах зимой. Осталось только купить термогофру по диаметру выхлопа:rolleyes:
    142.8 KB · Просмотры: 49
    93.7 KB · Просмотры: 47
    90 KB · Просмотры: 48
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Бак ищи от лодки, там и разные ёмкости и ставить можно в любом месте
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
@vovandemon89, Я ищу что-то литра на 3 с установкой сверху печки. Расход бензина 400гр в час, вариант печки переносной, лишний груз таскать не хочется.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Знаю точно про 5 литровые. У меня кстати есть бак от МБ крот, правда без крана и есть от бензопилы дружбы. Если сильно нужно, то могу почтой отправить.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Откуда данные? В книге указаны вот какие данные:
Теплопроизводительность не менее 3000 Вт
Кол-во подогреваемого воздуха 85 м3/час
Степень нагрева воздуха 140 градусов С
Расход топлива не более 0,7 л/ч (без рассверливания жиклёра)
Время розжига (при положительной температуре окружающего воздуха, заполненной топливной системе и предварительном прогреве свечи в течение 30 с), не более 1,5 мин
Ток, потребляемый свечой накаливания не более 18
А
Напряжение 12 В
Максимальная потребляемая мощность электродвигателя 42 Вт
Частота вращения электродвигателя не менее 5000 об/мин.
А оказывается прикольная вещь, зря я их раньше несколько штук в чермет сдал. Надо наверное тоже найти, типа тепловой пушки получается.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Видимо разные книги, поэтому и цифры разные. Это я по ЛуАЗовской книге выписал.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
по ЛуАЗовской книге
У луаза жиклер другой. Там есть функция подогрева поддона перед запуском, поэтому и диаметр отверстия жиклера больше.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Не вижу бензонасос на печке.
Не поставил из-за его малой надежности и для уменьшения тока потребления.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
В личке.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Может быть.
Не вижу бензонасос на печке. Решили не ставить ?
Зазовский или ЛуАЗовский нынче редкость. Одно время хотел куда то его приспособить - из 2 или 3 имеющихся ни один не работал и вроде на всех надо было одну и ту же запчасть (где контакты).
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Это легко делается . Ставится реле паузы с фиксированной частотой срабатывания. Контакты вообще убираются.Схемы есть .
А можно поподробнее, желательно в л.с.? Что за реле, какая должна быть пауза и т.д. А то у меня вроде было несколько бензонасосов, может понадобится куда...
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
    52.3 KB · Просмотры: 32
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Сейчас есть карбюраторные эбн, по типу инжекторных, только давление 0,3 атм. Кушает правда тоже 2 А, у меня уже три года отпахал, за это время несколько раз пересыхал, но сам закачивает без проблем
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Ну так он денег стоит, а эти забесплатно уже имеются.
поднимает с высоты не более 30см,
В книге же написано с минус 0,3 на высоту 0,5 м, получается 0,8 метра теоретически поднимет. В реальности скорее всего меньше.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Ну и производительность 5 л\час:haha:
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
При курсе 30р за $ цена была 1000 р. А с этими зазовскими нужно мутить либо схему разгрузки, либо реле с паузой. Родные контакты слишком недолговечны
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
А нынче получается 2000-2500 руб? Да нафиг он за такие деньги не нужен. Реле с паузой от чего можно взять? Например с дворников не подойдёт?
