Проблема Стук в заднем колесе
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Пару недель назад назад появился глухой стук сзади справа. Причем появляется только на неровностях. Сначала грешил на стук в задней двери, не оно. Далее у меня на этом колесе выскочила грыжа и потом появился гул после 50 км/ч. Поменяли подшипник ступицы - вой пропал, стук остался. Вместо кривого колеса поставил более прямую запаску, сейчас ищу колеса назад. На днях заехал на стенд MAHA (комп. диагностика подвески), проблему с которой заехал так и не выявили, зато нашли откуда идет глухой стук - стучит колесо если его дергать влево-вправо. Заехал на сервис - машину подняли, подергал колесо, стучит. Мастера пожали плечами, вроде бы подшипник, но его же меняли 4 дня назад, да и стук этот был до замены подшипника.
У кого-нибудь есть идеи по данной теме?
Стук идет как бы из барабана. При замене подшипника мастер ничего криминального не обнаружил, но тогда еще не было известно что стучит оттуда.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Осевое смещение подшипника регулируеться мелкими шайбами пока вот так не перестанет тудом судом прыгать АЕсли конечно запорная втулка набита Чётко и идеально А так там стучать то и больше нечему Я уверен стук бы я нашел без апаратуры 100%
