Кондиционер. Выбор, установка, неисправности часть 2-я.
15,242
8,672
На улице теплеет и скоро начнутся массовые вопросы по кондиционерам :)
В связи с тем, что основная тема выросла до огромного размера и читать ее заставлять не гуманно, то начинаем новую тему.
Предыдущая тема: Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
Ну наконец-то! Хоть за кого-то есть порадоваться :))))
с одной стороны да, с другой - заехал как-то давеча на заправку, выключил кондей, заглушил двигатель, сходил заплатил, заправился, завёл, нажимаю на снежинку слышу как щёлкнула муфта и компрессор заработал с каким-то громким тарахтением, выключил-включил, вроде "нормально" работает, и гарантия на него как на зло закончилась :wall:
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
вчера мне пришлось кататься с открытыми окнами...
поездок было много,но они были такой продолжительности что смысла включать кондей не было...я включаю кондей когда знаю что продолжительность поездки будет минимум пол часа...всё таки кондей рулит и он может нормально работать...с открытыми окнами комфорт ниже плинтуса...
24,193
Если на улице сильно жарко, я кондейку включаю в любом случае, даже на 10-15 минут. Неужели я не заработал на бензин, чтоб комфортно в магазин сгонять?
varta
7 Янв 2010
874
123
Памятуя раскалённый салон, его остужать кондейкой долго. Продувкой через окна избавиться от парилки многократно быстрее.
На французах, которые ремонтирую, кондейки очень быстро холод нагоняют. Бывают даже с чисто прозрачными стёклами и им хватает даже немаксимальной скорости печки. Так что всё возможно...
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Дело не бензине....
Не знаю у кого как,но зайдя с жары под кондей я каждый раз прохожу аклиматизацию.....
Минут 5-10 с меня гонит пот ручьём.... поэтому в моём случае 15 минутная поездка с кондеем комфорта никакого не даст....а если машина стояла на солнце.... нужно минут 10 только проветривать салон....
24,193
Ну это само собой разумеется.
Салон остудили и 15 минут ехали в комфорте при закрытых окнах.
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Да, есть и такое дело. Это уже иммунитет работает, сопротивляется резким перепадам температуры.
Вот смотри. Выхожу с работы ехать домой. В офисе кондей держит порядка 22 - 24 градуса. На солнышке пока топаю к машине - жарко. Машину запустил, курю пока выдувается салон и нагоняется холод. Еду домой (ну не 15 мину, подольше чуток) комфортно, приятно. Сколько там держит температуру не знаю - у меня нет климат-контроля, просто кондей холодит и вентилятор дует. Дома у меня тоже не жарко. По сути дела организму нужно "пережить" только перебежки от и к машине. Кратковременно справляемся.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Пару дней назад закачали сзжатый воздух в систему 7атм все было проверено мыльным раствором утечки найдено не было,оставили так,через два дня замерили снова,упало почти на 1атм не знаю что думать отпустить на погрешность ?
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
1) фреон гораздо более текучий, чем воздух
2) давление в системе сильно больше 7 атм.
Уж если воздух уходит при 7 атмосферах, то фреон при 20 улетит и подавно. нужно искать утечку.
varta
7 Янв 2010
874
123
Собирай деньги и езжай в другой город искать спецов.
Обычно воздухом дуют и вперёд с пшикалкой с пеной (мыльная вода или специальный пенящийся состав). По соединениям льют, конденсор целиком. Таким образом на своём первом конденсоре 3-4 дырочки нашли на фасадной части. Когда заварили, аргонщик сунул в ванну с водой - оказалось дырок 30 :) так и выкинули :-(
24,193
Это могло и из-за изменения температуры закачанного воздуха упасть. Тут дело говорят:
Если и опрессовывать систему, то надо делать по уму, а не изобретать варианты с воздухом. воздух всегда имеет влагу - она губительна для компрессора. Не зря же в систему включили осушитель.
Как найти тогда,спецов у нас нет,
Интересно, а фреоном (хладогентом) заправлять где собирался? Неужели нет ни одной фирмы, обслуживающей (устанавливающей) бытовые кондиционеры?
24,193
опресовать самому,а заправить потом уже в сервисе
Обычно в "комплект" заправки входит (особенно если делается это автоматом, а не просто из баллончика по двум шлангам с манометрами) откачка, т.е. вакуумирование, заправка маслом и заправка хладагентом по весу. Автомат просто подключают к магистралям кондиционера и нажимают кнопку "пуск" - далее все идет само по программе. Вот в ходе вакуумирования они и смотря целостность системы, как она держит вакуум.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
15,242
8,672
Любой кондиционер, не зависимо автомобильный или бытовой, перед заправкой надо вакуумировать. Может не быть автомата для заправки, но вакуумнасос у кондиционерщика обязан быть.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
если вакуум-насоса нет, то получается они только дозаправку могут сделать. Стоят у нас такие вдоль обочин (повылазили), с плакатом на машине "заправка кондиционера за 5 минут", насоса у них не видел, только баллон со шлангами
