Нет Заряда
irbis62
2 Авг 2008
Подскажите, кто знает. Горит лампочка "нет заряда" при заведенном двиг. Дв.406. По вольтметру без потребителей 13 вольт. На компе - 13.2. На АКБ - примерно столько же. Замена регулятора напряжения не помогла. При включенных потребителях напряжение ниже 12. Недавно менялся диодный мост (тоже горела лампочка). Спасибо.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Нет Заряда
А на заведённом двигателе попробуй клемму аккумулятора отсоединить. Как двигатель себя поведёт?
Если заглохнет, то генератор неисправен.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Ответ: Нет Заряда
Самое простое - неправильное натяжение ремня. Похуже - подгорание или износ контактных колец статора. Самое плохое - обрыв или замыкание в обмотках ротора, статора, возбуждения. Это при условии исправности установленных деталей.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Нет Заряда
не желательно так эксперементировать..
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
по теме - напряжоние и правда маловато.. есть одна фича - недавно у себя избавился.. тоже были траблы с РР ( из-за плохой пайки на заводе) и вследствии этого некоторый постоянный недозаряд батареи.. когда таблетку починил показания были примерно такие-же.. причем замерял нормальным тестером.. но покатавшись пару дней (в основном по трассе) - АКБ видимо взяла все что ей нужно и зарядка пришла в норму.. 14,3.. напряжометр тоже нормульно стал показывать..
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ответ: Нет Заряда
Понятно, что нежелательно, но на холостых и ненадолго - только чтобы проверить, не заглохнет ли - можно.
На холостом заглохнет, на газу пополить РР или мозги можно. Нужно ремень подтянуть, если ничего снять гениратор и прозвонить мост, обмотки в общем посмотреть. Скорее всего диод вылетел.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ответ: Нет Заряда
мужики все проще! на гене 2 выхода под лампочку! с одного она постоянно горит а со второго гаснет, как только появляется зарядка!
7,908
3,802
Ответ: Нет Заряда
И при "удачном" стечении обстоятельств приобрести новый ЭБУ.Осторожней с такими советами.
Все признаки неисправного диодного моста налицо.Как вариант проверить правильность подключения провода возбуждения.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Нет Заряда
vlr, мне уже не первый раз тыкают в этот совет носом. Скажу лишь, что за пять лет эксплуатации автомобилей с 406-м (405-м) двигателями проверял так заряд и переставлял аккумуляторы с заведённым двигателем постоянно. Вероятность выхода из строя ЭБУ существует, однако я лично ни разу не сталкивался со случаем его выхода из строя из-за этого (может, просто "не совпало").
vink
15 Июн 2008
7,908
3,802
Ответ: Нет Заряда
Да чего там ,меняйте и дальше.У вас там в НН ЭБУ относительно дешёвые.Но я думаю уже после покупки первого тяга к таким экспериментам пропадёт.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Нет Заряда
а можно ли контактные кольца отдельно купить? не хотелось бы на новый генератор тратится.
если кольца совсем плохи - незачем новый генератор покупать.. достаточно новый якорь - 800 руб..
Реакции: vink
