Электрокорректор фар…
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Сабж...
у кого эта хреновина на 3110 вообще работает и что даёт? я крутил его.. вертел.. разницы никакой...это вообще у всех.. или это опция у некоторых машин? у меня как светили так и светят... неподвижны....
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Электрокорректор фар…
На ближнем.. ничё не жужжит.... фары святят как светили....
а есть схема какая-то самого переключателя? елси не работает в штатном режиме.. может на него ещё что-то можно повесить типа открытия багажника или управления лампами доп. освещения салона?
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Тут че может быть.. Либо сам выключатель неисправен - тогда и заморачиваться не стоит с целью приспособления переключателя под иные цели.. Тогда покупай второй выключатель света и можно сделать его и для корректора, и для открытия багажника, и для освещения салона... Но сначала, имхо, неплохо бы проверить само подсоединение проводов к выключателю и предохранителю... Либо ОУ полетели и тогда наверно за ними придется ехать на рынок оф Митино. Двигатели обычно редко из строя выходят, а уж чтоб оба одновременно...
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Машине 9 лет.. то что оно там есть я и не знал пока не прочитал... а работало ли оно ХЗ вообще....
провода воткнуты нормально... сёня только разбирал это всё...выключатель же не может быть ВО ВСЕХ положениях сломан.. щелкает же
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Скорей всего дело в самих фарах. Там пластмассовые шпилечки (незнаю как правильно называются), могли соскочить, упасть, они то собственно и толкают сам отражатель, перенаправляя поток света.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
НЕ жужжит ничего вообще
segamega
9 Апр 2008
426
131
Да у меня тоже не жжужит, а световой поток меняет высоту. Надо ночью проверять:) . Я побаловался, чтото он мне не очень пригодился, если только встречку слепить ;)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
нее... полезный девайс.. часто пользую после того как починил.. окромя переключателя совмещенного с управляющим блоком и движочков в фарах ничего и нет.. проверь наперва моторчики - не закисли ли валы и т.д... подай минус на 6 вывод и поочередно плюс на 5 и 7-ой.. он должен туда-сюда крутиться и соответственно фара ворочаться.. если нет реакции - смотрим саму фару и двиглы в ней.. если движуха есть - тогда ковыряем переключатель..
M_S_B
11 Окт 2007
86
75
140
Аналогично, как у segamega, не жжужит, но меняет, проверял в гараже перед стенкой. Пользоваться, почти не пользуюсь.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
а вообще фотки ЭТОГО есть и ГДЕ ОНО должно расти? ))))
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Штука нужная.Но,я тоже крутил туда-сюда никакого эффекта!
А оказалось,что эффект проявляется зерез 3-5 секунд!Если туда-сюда крутанул-ничего,Крутанул в одну сторону- через несколько секунд лучик уплыл!
