ЭБУ коротит. (РЕШЕНО)
ГУРУ
12,130
5,470
Жизнь как зебра.
Полоса белая, полоса чёрная, ...
Потом жопа и удар копытом. :haha:
При включении зажигания аккум дохнет.
При выдёргивании преда катушек напруга восстанавливается.
Отсоединил катушки - без изменений.
Кроме катушек с него питается ЭБУ(27).
Вскрытие ЭБУ показало, что сухо, но есть комки окислов в районе контактов разъёма и некоторых контактов микросхем.
Вопрос.
Чем почистить, с учётом, что магазинов нет?
ЗЫ
Спирт есть.:haha:
Добавлено через 6 минут 35 секунд
Есть возможность поменять мозги, но надо менять и проводку.:(
С плёнки на нитку.
15,242
8,672
Re: ЭБУ коротит.
Это как? Если что то коротит, то сгорит предохранитель, проводка или само место коротыша. Аккумулятор дает большой ток и его загасить сложно :)
Больше похоже на плохой контакт, на котором идет падение напряжения под нагрузкой.
Вот когда нет напряжения нужно идти тестером по цепи от аккумулятора и искать где пропало.
Если нет на самом аккумуляторе, то он мертвый.
ЗЫ
Спирт есть.
Спиртом жесткой кистью и чистить.
ГУРУ
12,130
5,470
Re: ЭБУ коротит.
Это если плохой контакт на аккумуляторе.
Коротит - не коротит, а утечка сильная. При отключении от зарядки видно, как лампочки тухнут. Поставлю все предохранители,включу без ЭБУ. Посмотрю.
15,242
8,672
Re: ЭБУ коротит.
Или в аккумуляторе.
Кстати, может пропадать не только плюс, а и минус.
Можно сделать замер относительно корпуса на минус аккумулятора, вдруг получится не ноль.
ГУРУ
12,130
5,470
Re: ЭБУ коротит.
Масса у меня двойная.
Аккум почти новый. Год.
Воткнул все преды.
Напруга стоит.
Включил зажигание.
Чуток упала.
Буду чистить ЭБУ.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Re: ЭБУ коротит.
Воткнул все преды.
Напруга стоит.
Включил зажигание.
Чуток упала.
Буду чистить ЭБУ.
Так она и должна чутка упасть. У меня примерно на 0,2В падает. Там кроме эбу включаются катушки, гена и топл. насос.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Re: ЭБУ коротит.
@Вольга, АКБ нагрузочной вилкой проверь. Когда включаешь зажигание, там еще насос может чертей давать, пока бензин не закачает. Именно в момент закачки идет просадка, а потом восстанавливается.
ГУРУ
12,130
5,470
Re: ЭБУ коротит.
Нету у катушек никакого преда.
Схемы 3110 и 31105 несколько отличаются.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Вилки нет.
Но аккум ночь стоял на зарядке (2 А), а утром при включении зажигания сдох.
Отключил ЭБУ - напряжение держится.
Зарядник простой, как грабли. Транс, диоды, реостат. 40 лет уже работает.
ГУРУ
12,130
5,470
Re: ЭБУ коротит.
Даже без стартера дохнет.
Отключил от зарядки, включил зажигание, лампочки на глазах стали тухнуть.
Завтра с утра почищу ЭБУ, проверю.
15,242
8,672
Re: ЭБУ коротит.
Не может ЭБУ так садить аккумулятор, дым из него пойдет или проводка сгорит.
С подключенной зарядкой что происходит?
