фото отчет о замене нейтрализатора на пламягаситель
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
мини рассказ с картинками..
Волга 2006 года с крысой. пробег 173 000 км.
пару месяцев назад появился лишний шум в глушителе.. громче звук стал..
подняли машину на подъемник в ожидании увидеть прогоревший резонатор, но не тут то было! впервые увидели копоть на нейтрализаторе.. вроде бы средний срок службы нейстрализатора около 120 000, а тут 173 000..
Что делать - минута работы с болгаркой и нейтрализатор на земле.. снимаем крышку - внутри дыра..
фото 1- стрелка - черные следы
фото 2 - вид с боку
фото 3 - без крышки
новый покупать - совмем дорого.. принимаем волевое решение ставить пламягаситель.. средняя цена 2400.. ввариваем -
фото 4 - работа
фото 5 - готовый результат.
стало существенно тише, по сравнению с дырявым нейтрализатором, исчез запах выхлопа из салона.. за защиту не цепляет -более 2-х см., до лонжерона в самом близком месте более 1 см.. во всех остальных местах 3 и выше..
    80.2 KB · Просмотры: 89
    70.5 KB · Просмотры: 87
    115.7 KB · Просмотры: 86
    81 KB · Просмотры: 86
    96.3 KB · Просмотры: 93
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
От какого мотора или авто пламегаситель ? И похоже корпус из нержавеющего сплава?
Какова стала приёмистость авто при том же режиме эксплуатации и как изменился расход топлива ?
И по Вашим картинкам видно, что вполне можно было отремонтировавать ( еслиб ко мне в руки попало ) - если со сваркой дружишь много лет. Все параметры выпускного тракта на крысячем моторе рассчитаны в ЭБУ именно при работе с нейтрализатором, при комплектовании мотора пламегасителем на Крысах в 2005-2006 годах при классе Евро 0 были несколько другие настройки . Если в двух словах - ресурс всей выхлопной без катализатора чуть уменьшится, что вполне не смертельно.
Если не трудно, напишите про приёмистость и расход топлива с гасителем !
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
совершенно не трудно: я езжу не динамично, но быстро.. я могу пять минут разгоняться до 170 ))) про динамику ничего не могу сказать - я разницы не заметил.. расход топлива точно не уменьшился, но и не увеличился.. как было 650 км при полном 65 литровом баке, так и осталось.. ( т.е. 10 литров на сотню при смешанном режиме)
внутри там пусто?
да, внутри совершенно пусто - там как бы две трубы строго по оси друг против друга с разрывом около 10 см.. и решетчатые две перегородки на которых концы труб держатся.. совершенно пустая банка из нержавейки.
Сейчас кстати смотрел - половина банки изменила чуть чуть цвет на синий с оттенками.. видать температура как то влияет.
Про мотор ничего не скажу. кажется универсальный... труба 65, а по длине просто по размеру в магазине по месту покупался..
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
интересно как горит ошибка не удовлетворительная работа.нейтрализатора
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Продолжим.
На 406 Хотелось бы тоже поставить пламягаситель вместо катализатора (сейчас катализатор пуст).
Можно ли пламягаситель от крайслера встроить вместо ката на 406?
Места хватит и как отразиться температура на кузов? Слишком близко, у катализатора есть тепловая изоляция под внешним кожухом.
    43.2 KB · Просмотры: 17
    36.5 KB · Просмотры: 13
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Вполне, если сваркой владеешь. Но катализатор всё же лучше - без него запах выхлопа - противнючий и конец выхлопной трубы всегда будет покрыт толстым слоем богатейшей чёрной сажей, прямо как у Меринов S - класса.
В крайнем случае, поставь сегодняшний катализатор для ГАЗели - не очень дорого, и звук выхлопа сохранишь.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Игорь 31, запах менее интересует. Больше хочу понизить звук, а на 3000 оборотах резонансный шум и вибрация. Говорят катализатор будет душить, новый бачёк у меня есть,только надо вварить вместо старого. Но подсказали идею, говорят лучше пламягаситель поставь, резонасный шум пройдёт, ну и тише в целом, но и не душит двигатель.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Никогда этого у себя не наблюдал - при 3000 и выше слышу высокочастотный свист разгоняюшегося истребителя, не сильный конечно. Фирменный Крысячий звук коробки - к нему уже привык и точно могу сказать скорость и обороты мотора, не глядя на приборы, когда пора втыкать сл. передачу.
А резонансные шумы бывают при резонировании внутренних перегородок - вместо 10-12 точек крепления перегородки по технологии, делают 4-6 точек. И мы тогда слышим музыку из своего глушителя.
Для автоспортсменов он да, будет душить,т.к. задачи и схемы у них совсем другие. Восьмёрочный разогнанный и наддутый мотор, с отвалившеёся приёмной трубой, зимой, прогорел после двух заездов. Причины и так всем понятны.
Но для нас, обычных Волжатников, он не то, что бы душить, он ... будет правильно соотносить своим аэродинамическим сопротивлением выпускного тракта почти все заданные настройки мотора. А это своего рода заложенный конструкторами ресурс.
Но если сильно мотор не крутить, то можно вполне эксплуатировать и без катализатора, и тяга чуть чуть улучшится.
Да,есть такое. Бежать будет лучше.
Но я всё же не стану отклоняться от заводских настроек мотора,т.к. иногда люблю покрутить до 4-5 тысяч, когда на кольце в крайнем правом уходишь от нахала на жоповозке, так и норовящего без поворотника из крайнего левого юркнуть перед твоим носом на свой съезд.
Потом как сделаешь, выложи фото.
Удачи в поэкте!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Игорь 31, у нас разные двигатели, насчёт вибрации и звука.
У меня змз406.
Я часто кручу 3000-4000 об, бывает и кратковременно 5 сложный обгон на подъём.
Посмотрел мелкие резонаторы, есть от 3102, с глухой перегородкой по центру, правда у другого производителя та же деталь была без перегородки. Правда и диаметр трубы у них на несколько мм меньше, у меня 63мм. Ещё аналогичный бачёнок заметил есть у уазов, правда там сильно изогнуты трубы и внутрь просто не осмотришь, нужен видеозонд. Как раз эти бачёнки поместятся на место катализатора. Внешний диаметр около 10 см, длина 29-30 см. Штатный катализатор таких же габаритов.
