Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Кондиционер
Благодарю за информацию.
Но только про кондиционеры я немного читал и так. В общем представление имею.
Мне бы только именно со своим более-менее разобраться. В чём мне и должна помочь найденная недавно электросхема. У меня же её не было, когда я вопросы задавал.
Только до весны я уже, наверное, заниматься не буду - гаража нет, а на улице ковыряться, тем более не к сезону...
А там видно будет. Но всё равно - спасибо.
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Кондиционер
Example626, может у нас одинаковые кондеи? Из отличительных черт моего набора 1998 года - компрессор Sunden, вентилятор отопителя и радиатора кондиционера SPAL, италия. Схема похожа.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Кондиционер
Мой - SCS Frigette, Мексика, штатный. Отличительная особенность - отсутствие полки для документов под бардачком. Вместо неё - чёрный кожух, закрывающий испаритель и вентилятор.
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Кондиционер
Аналогично. Корпус печки непонятно чей, но явно фирменный, сделан отлично. Как бы то ни было, схема одинакова. компрессор тоже Frigette?
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Кондиционер
Про компрессор сказать не могу - не снимал ни разу. Да особо и не разглядывал.
А где же это он стоит? У меня сверху, наклейка с параметрами прямо преде глазами.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Кондиционер
А у меня - в самом низу. Над ним - натяжной ролик. Над ним - насос ГУР. Над ним - бачок ГУР.
У меня ещё вот такая панель управления печкой (тут показано, как я её укрепил металлической пластиной с вырезанными лазером отверстиями, чтобы не коробилась):
mindforms
3,226
1,850
545
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Кондиционер
Моя переделка панельки управления печкой - вообще-то часть желаемого изменения конструкции. Я хотел сделать климат-контроль сам. Но так как времени не хватает, проект пока заморожен.
Вот здесь поподробнее:
_http://volgamania.forum24.ru/?1-12-0-00000003-000-0-0-1217891772
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Кондиционер
У меня нет клапана перекрытия ОЖ в печку, все регулировалось вручную краником. Вот он умер и я сам задумался на "климатом" - моя тема в этом разделе.
Кстати, потолок для дачика температуры не лучшее место - там слишком тепло. Лучше выбрать место на передней консоли в районе магнитолы (там стоят датчики на иномарках)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Кондиционер
У меня этот клапан и не играет почти никакой роли - он, скорее, вспомогательный. Перекрывает подачу ОЖ при крайнем "холодном" положении заслонки. Можно его вообще убрать - температура регулируется воздушной заслонкой подмешивания.
Кстати, потлок для дачика температуры не лучшее место - там слишком тепло. Лучше выбрать место на преденей консоли в районе магнитолы (там стоят датчики на иномарках)
А вот это уже поздно менять. Но я его туда поставил всё же не с бухты-барахты. Во-первых, на наших машинах он там, а во-вторых, специалисты фирмы "Элиндж" (установка кондиционеров, климатики на "Волгу") говорят, что потолок - как раз самое оптимальное место.
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Кондиционер
летом тоже? :)
я иду по другому, боле простому и менее эффективному пути - регулировка температуры открытием/закрытием электрического краника печки в зависимости от температуры воздуха в салоне.
feofan2007
29 Июн 2008
38
45
79
Ответ: Кондиционер
LeX@, Вот такая темка - кондиционер в 02 Волге с Крысой, куплена в июле 2008, уже 2 раза дозаправляли, хватает на месяц... Нужно ли в зимнее время иногда запускать кондиционер для профилактики и должен ли он включаться на наших Волгах(на некоторых Тойотах не включается зимой, но летом прекрасно работает, в Рено Логане не включается, а в КИА Соренто даже рекомендуют) при отрицательной температуре за бортом? Недавно пробовал, компрессор пригрузился, обороты двигателя поднялись, но вентилятор кондеевский начал включаться-выключаться...
denis1877
18 Сен 2008
43
Re: Ответ: Кондиционер
Привет всем, кому нужны консультации по автокондиционеру обращайтесь. Я занимаюсь заправкой, укстановкой и ремонтом их.
Летом поставил себе, честно - круто! + добавил климат контроль, на данный мромент заморачиваюсь с электронным управлением печки.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
да забыл сказать, обощолся сей девайс в 10 тысяч.
Нужен совет. Хочу поставить кондей. Какой лучше поставить родной (10тыс. грн. дороговато) или с разборки посмотреть (какой лучше подходить с какой машины?) Народ может ктото ставил с разборки?
JIexa
3 Янв 2009
77
Re: Кондиционер
Посоветуйте пожалуйста...
Имеется волга с кондеем, двиг. 406. Хочу примерно представить в какую сумму может вылиться ремонт.
На сколько мне известно кондиционер не трогали в течении 4 лет.
С чего начать осмотр, куда лезть, чтобы понять, что не работает?
Когда включаю кондей, то сразу падают обороты двигателя. Воздух вроде не дует (сдох вентилятор/компрессор?). Фреона там нет, да и небыло очень давно =)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: Кондиционер
А какой кондиционер-то? Машина какого года? Блок управления у него какой? Климат-контроль или просто кнопка?
Если обороты падают, то, скорее всего, компрессор и остальная электрика работают. Вентилятор радиатора кондиционера включается? Воздух не дует из дефлекторов? Смотри предохранители.
У тебя есть полка под панелью в ногах у пассажира или вместо неё кондиционер?
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Кондиционер
Компрессор без давления в магистрали не будет работать, там датчик предусмотрен для защиты.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: Кондиционер
Вот именно. А раз обороты падают, значит компрессор-то всё-таки включается. Значит давление есть.
Хотя... А разве датчик не следит, наоборот, чтобы давление не превышало допустимое значение, отключая компрессор? Вроде, так.
mindforms
3,226
1,850
545
Re: Кондиционер
ХЗ, я выдаю про датчик то, что выслушал на диагностике :)
