Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Досуг > Понемногу обо всем > О других Авто
О других Авто Вопросы, советы, эксплуатация любых автомобилей, кроме ГАЗ
Ответ
Опции темы
Старый 06.11.2017, 16:57   #1
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Авто: газ 31029 ГБО Atiker (продан), Лада Веста
Солидарность: 128
715 (Наездник)
Повышенный расход масла.
Имеется такая проблемка: Тигго, двигатель Актеко 1,8 пробег 100 тыс. подъедает масло на тысячу примерно грамм 300, бывает немного больше-меньше. Выхлоп не дымный, легкий дымок летом был виден при перегазовке и при запуске. Грешил на маслосъемные колпачки, заменили в сервисе. И после ремонта моторист сказал что изношены втулки клапанов и неплохо бы заменить кольца. Втулки понятно, это можно увидеть, но вот рекомендация насчет колец вызывает вопросы (хотя, моторист толковый, в общем то ему доверяю). Итак после замены колпачков угар сохранился, дымность определить в холодное время трудновато, но дыма особо нет. Сегодня промерил компрессию, в 1 и 4 10 с небольшим, 2 и 3 11. Резьба на свечах с небольшими следами масла. Масло лью BP Visco и недавно нарыл тестhttps://www.zr.ru/content/articles/5...telnyj-zastoj/, оказывается это масло само по себе имеет достаточно большой угар. Пока думаю попробовать раскоксовку, тем более до плановой замены осталось менее тысячи км. Хотелось бы услышать мнения насчет ремонта, втулки клапанов думаю что надо, попутно и колпачки, а вот кольца? Особенно хотелось бы увидеть мнение от@Никита Козлов,
__________________
Старый стал, ленивый
Тартарен вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 17:16   #2
Клаус вертолет Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Клаус вертолет
Авто: 3102 чОрный крысеныш 31105-Батина 405 е3
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 275
7550 (Помощник автослесаря)
Re: Повышенный расход масла.
не крути выше 3000 и угар масла сократится
__________________
мои , не мои и объединенные мануальчики
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Клаус вертолет вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 18:01   #3
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Солидарность: 128
715 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Клаус вертолет Посмотреть сообщение
не крути выше 3000
Это около 100 км/ч на пятой, иной раз шестой передачи не хватает. Когда едешь километров 115-120 хотелось бы переключиться. Правда, так езжу редко, обычно дороги не позволяют.
__________________
Старый 06.11.2017, 19:16   #4
касьян Мужской
Аватар для касьян
Авто: ---------
Солидарность: 261
959 (Наездник)
Бате пару лет назад снимали головку для замены прокладки,заодно и тряхнули с заменой направляек.Про жор забыл . пробег был маленький и до этого при ремонте притерались клапана и просто менялись колпачки ...
касьян вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 22:55   #5
dionis26rus Мужской
Клубовец
Аватар для dionis26rus
Авто: Газ 31105
Солидарность: 432
169 (Чайник)
@Тартарен, а в чем проблема то?
Цитата:
Сообщение от Тартарен Посмотреть сообщение
BP Visco
гуамно,лей нормальное масло,у меня после этого шлейф сзади стоял при перегазовкезалил потом шелл 10-40 и еще год ездил не дымя особо. Потом подкинул колечки всетаки
dionis26rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 23:26   #6
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 54
601 (Наездник)
Привет! При такой компрессии раскоксовку делать бессмысленно, просто износ колец и, возможно, цилиндров. Направляющие заменить имеет смысл. Когда-то была фирма "АСПЕКТ-МОДИФИКАТОР". Они выпускали очень интересный состав, восстанавливающий изношенный металл (проверено на множестве машин в нашем таксопарке). Работают ли они сейчас, не знаю. Эту смесь заливали прямо в цилиндр (50мл на цилиндр). После пробега в 400-500км метал цилиндров и колец восстанавливался настолько, что компрессия становилась нормальной. Заливку смеси делали раз в 50000км. На моей машине заливку делали 4 раза (раз в 100000км). Машина пробежала 420000км, передал её другому экипажу, мы получили новую. Дв-ль работал как новый. Что касается масла, имеет смысл его заменить. Марку выбирайте сами. На своей НЕКСИИ заливаю "КАСТРОЛ" синтетику. Машина прошла более 200000км, расход очень маленький (от замены до замены масло не доливаю). При пробеге из Питера в Крым и обратно, и там побегал, расход масла около 100гр, пробег более 6000км. Так что, с ремонтом дв-ля не спешите, сделайте ГБЦ да смените масло. Думаю, на этом проблемы и решатся. Кроме этого, как показала практика, установка новых хороших колец в подношенные цилиндры не имеет смысла, т.к. хорошие кольца к подношенным цилиндрам не притираются (притираются, но очень плохо). Можно попытаться найти смесь, подобной "АСПЕКТ-МОДИФИКАТОР" и залить в цилиндры. Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 05:57   #7
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Солидарность: 128
715 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Никита Козлов Посмотреть сообщение
Вот, об этом слышал. А по замеру компрессии: я ее мерил при прогреве движка примерно до 40-50 гр. а не как советуют - полностью горячий. Это может повлиять на точность замера?
__________________
Старый 07.11.2017, 16:05   #8
Солидарность: 54
601 (Наездник)
Привет! Разница может быть, но очень незначительная. Заметная разница может быть если проверять компрессию на "сухом" дв-ле и на дв-ле, в цилиндры которого залито по ложке масла. Если разница показаний будет весьма заметной, это верный показатель износа поршневой группы. Удачи.
Старый 07.11.2017, 19:29   #9
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Солидарность: 128
715 (Наездник)
Так примерно и подумал,
а вот свечи на горячую выворачивать - это нехорошо.
Спасибо за советы, масло приобрел Зик 5W40, ну и детали для головки присматриваю.
__________________
Старый 07.11.2017, 23:19   #10
Солидарность: 54
601 (Наездник)
Привет! Если свечи были ввёрнуты с нормальным усилием, никаких последствий, при выворачивании их на горячем дв-ле, не наступает. Другое дело, что ввинчивать свечи в горячий дв-ль требует осторожности! Удачи.
Старый 08.11.2017, 00:20   #11
Kostayn Мужской
Аватар для Kostayn
Авто: временно без лошадный
Солидарность: 95
276 (Чайник со свистком)
А почему, метал мягкий?
К стати, а нынче свечки без колец оказывается!
Kostayn вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 03:06   #12
m21406 Мужской
Аватар для m21406
Авто: ГАЗ 31105-590 (Наутилус, рестайлинг, Chrysler EURO-3)
Солидарность: 103
976 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Kostayn Посмотреть сообщение
метал при нагреве расширяться. ты туда вворачиваешь свечку и она при остывании клиниться. после чего её можно вывернуть с куском головки
__________________
ГАЗ 31105-590; Uaz 3163(2014)
m21406 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 04:41   #13
Солидарность: 54
601 (Наездник)
Привет! Свечи без колец под специально обработанное гнездо с конусом. У них должна быть своя маркировка. Для наших дв-лей они не годятся, т.к. не получить нормального уплотнения (посадочное гнездо в наших дв-лях плоское). Удачи.
Старый 08.11.2017, 12:21   #14
Kostayn Мужской
Аватар для Kostayn
Солидарность: 95
Цитата:
Сообщение от m21406 Посмотреть сообщение
А почему она горячая там НЕ клинится, и почему она там должна клинится если она в холодном состоянии, более меньшим размером чем нагретая?
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
От оно что.
Старый 08.11.2017, 13:36   #15
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 347
1808 (Стажёр)
Всегда менял свечи на теплом моторе и ничего не клинило.
участник вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] Повышенный расход масла, вонь на больших скоростях motomaniak 402 39 08.07.2013 22:16
Повышенный расход SSA Крайслер 6 26.05.2008 15:30
Повышенный расход топлива Zyzik Топливо 5 17.11.2007 23:01
Повышенный расход Друг Волговода Двигатель 16 25.04.2007 23:32
Повышенный расход масла двигателя ЗМЗ 406 Соболь 406 5 15.11.2006 18:17
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
