Как снять заднюю обивку крыши на ГАЗ 24-10?
Vano152ilich
24 Янв 2012
16
63
Всем добрый день! Наконец-то я стал (вернее почти стал) счастливым обладателем а/м ГАЗ 24-10:yes2:! Конечно захотелось кое-что "принести" из более ранних 24-ок, поэтому решил сделать пункт номер 1 - стоячные огни. Онные уже были (вместе с дефлекторами вентиляции салона для них) и ждали помывки и полировки. Вобщем помыл все это дело (кстати состояние оказалось лучше, чем я думал, что не могло не порадовать), и после этого задался вопросом - а как обивку с задних стоек-то снять? Многие говорят надо заднее стекло выщёлкивать, но у меня этого делать желание нет совсем. Поэтому спрашиваю у уважаемых форумчан - как снять обивку, на чём она крепится и какие есть подводные камни?:help: А то хочется прийти, быстро дефлектора поменять и все поставить вновь, так как не хочу чтоб был раскуроченный салон видно, а тонировки нет и не будет.
PS До сих пор в счастье не верю=) Правда ещё не оформлялись, но взял у родственника, так что всё будет окэй!=)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Поздравлять, наверное, рано (чтобы не сглазить).
Обивка вклеена под уплотнительные резинки резиновым (кажется) клеем. Мягким.
При установке ее на место основная ошибка - брать суперклей или что-то такое же прочное.
Демонтаж начинайте с нижней части стойки.
А.. еще спинку сиденья лучше снять, она крепится барашком со стороны багажника, барашки закрыты большой картонкой, которая в свою очередь удерживается отгибающимися "лапками" в верхней части.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
"Момент" потянет? А то со стоячными "Волга" реально красивее смотрится:)
Он разный бывает, надо пробовать.
Лучше что-то более быстрое, а то долго ждать придется. Обивка вклеивается не вся разом, а постепенно, сверху вниз.
