Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Прошу помощи МК VG 1031 GPL.Решено
Всем здрасте.
Приобрёл сей девайс, в мануале написано подключить ОБД 2 МК к ОБД 2 автомобиля, но есть но. В мануале на идёт ОБД 2 на евро 3, а у меня Е2 с моторолером. Рассмотрев жгут проводов не совпадает "+", у меня если подключить как в мануале, "+" с авто стыкуется с коричневым проводом МК, не с красным.
Вопрос.
Есть ли различия ОБД 2-е2 с ОБД 2-е3, в смысле распиновка колодки на машине?
И какой номер на колодке е2 к-лайн.
И если кто подключал самостоятельно сей девайс подскажите куда что?
Что нужно подключить по минимуму для норм. работы кроме "+" "-" "к-лайн" "замка заж." "габаритов" "дут".
Есть подозрение что кроме часов, зарядки и темп я больше ничего не получу.
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
на приборке 80 на БК 92
Добавлено через 34 секунды
Температура по датчику температуры воздуха, который в ресивере
ni82
14 Май 2010
682
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Такой есть. ДТВ - датчик температуры воздуха.
Но температуру мотора смотрят по датчику температуры мотора (ДТОЖ датчик температуры охлаждающей жидкости),а не температуры воздуха...
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
Меня интересует именно температура воздуха. Ибо есть подозрение что ДТВ брешет.
ni82
14 Май 2010
682
Ali-xan, Где он есть? В БК только датчик температуры ОС. Ну если этот датчик кинут в ресивер... И в инструкции нет такого параметра (температура воздуха в ресивере)!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
ni82, А на корпусе термостата что стоит? Там аж 3 датчика температуры, в том числе с фишкой на 2 контакта - на ЭБУ. Он стоит не сбоку а спереди. Смотри внимательнее
В ресивере именно датчик температуры воздуха на впуске!!!
И не будет БК так просто это температуру показывать - она не нужна водителю, она нужна ЭБУ или диагносту! Что бы ее увидеть надо идти в диагностические показания.
ni82
14 Май 2010
682
Ali-xan, Кажется мы не понимаем друг друга. С тобой я согласен, на двиге есть эти датчики. А автор (насколько я понял) спрашивал о этих показателях на БК! Может ли он их опказываеть?!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
БК Multitronics VG1031G показывать две температуры:
1)Температуру двигателя (ОЖ) - берется с ЭБУ;
2)Температуру окружающей среды - берется с внешнего датчика который идет в комплекте с БК.
Больше не каких температур Multitronics VG1031G не показывает.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Поюзал мануал по БК. У Multitronics VG1031UPL/GPL, есть еще функция "Температура впускного воздуха", но она работает только для протоколов Рено, Тойота, GW.
15,242
8,672
он нужен только для внесения поправки УОЗ для работы на газе. я ставлю под газ -3.0.
Не всгда полезно только для газа, карбюраторный Соболь (на своем примере) при стандартной установке ПУОЗ равным "0" тупой, зато при "-2" становится резвым, для газа ставим "-5"
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
Vic 09
16 Мар 2009
402
У меня VG1031U, температуру двигателя (ОЖ) показывает с отдельного датчика, который идет в комплекте с БК.
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
я такой поставил в декабре.там нет никаких дополнительных температурных датчиков для ОЖ ни в описании комплектации,ни в наличии.вы где такое взяли?там даже по схеме некуда его цеплять.
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
Фига о0. И куда он подключается(вставляется, монтируется)???
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Multitronics VG1031G отличается от Multitronics VG1031U только исполнением крепления. Остальное одинаковое.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Прошу прощения, перепутал с датчиками от сигналки, там их точно два, один показывает температуру в салоне, второй температуру двигателя (используется при автозапуске), а БК берёт температуру ОЖ с ЭБУ.
Banditos146
5 Апр 2010
68
30
А у меня на этом бортовике через пару месяцев захрипела бабца, а потом вообще коня привязала:haha: Только когда холодно (примерно -20) в салоне то хрипанет разок другой и опять глохнет:rolleyes:
