Резонансные явления
стас2776
27 Мар 2008
207
На выходные ездил в Валдай и при прохождении правым передним колесом серии небольших выбоин (скорость около 100 ) начинались сильные вибрации всего передка с отдачей на руль , которые прекращались после сброса скорости.Создавалось ощущение , что , если не сбросишь , то развалится.Трапеция , шкворни и резьбовые прошли 20 тысяч и мажутся регулярно.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???????????????:(
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
вот тебе ответ
    56.5 KB · Просмотры: 167
Асватур
11 Сен 2008
407
366
УВ.стас2776, тут может быть разные причины, я бы проверил балансировку колес, посмотрел состояние шаровых пальцев (вполне возможен люфт), необходимо "подвесить" колесо и проверить состояние шкворни и проверить наличие люфта в ступице. Наверняка проблема будет решена. Анологичная проблема была и у меня, после "осмотра с пристрастием" передка шумы и вибрации прекратились.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
У меня такое было, когда поездил по грязной дороге, и грязь налипла с обратной стороны колес. Снял колеса (передние), почистил - все нормализовалось.
mindforms
3,226
1,850
545
Andrey_982, Автор темы говорит о вибрациях передней подвески на серии кочек, а не о биении руля на ровной дороге.
Проблема в аамортах.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
амортизаторы заводские,пробег 140000,при внешнем осмотре подтеков нет и машину не раскачивает
Супер! Это какой же завод такие амортизаторы выпускает? По 140000 не всякие импортные ходят. У меня пробег 80000 так я уже третий комплект поменял, а если бы жил побогаче то наверное и восемь поменял бы. Последние были Белорусские, тоже не текли и машину сильно не раскачивало, и когда снял вроде ничего( тугие и пробоев нет). Но на ходу складывалось впечатление что там вёдра пустые и на любой небольшой кочке колёса прыгали (особенно задний мост) как будто там вообще нет амортизаторов, на поворотах жопу закидывало так хоть табличку вешай как на трамваях "вынос 1,2м.". То что они не текут ни о чём не говорит.
mindforms
3,226
1,850
545
стас2776, поменяй амортизаторы, ИМХО. Они и новые-то в подобных условиях не очень, а тут - 140 тысяч!
raslak
6 Окт 2010
Столкнулся с аналогичной проблемой. Шаровые новые, люфты проверены, балансировка спасает на непродолжительное время очевидно пока не появится малейший дисбаланс и тогда на скорости70-100 на кочку лучше не попадать. Пробовал менять амортизаторы (не новые, а поставил штатные т.к. заменил на газомасляные через 20 тыс) не помогло. Буду искать дальше но какая бы ни была причина это не нормально. Вывод напрашивается однозначный-наши конструктора уроды и не просто уроды а очень большие. Люди добрые помогите!
Дмитрий Батьков
14 Мар 2010
Подскажите пожалуйста!
При попадании в яму на скорости выше 60 км/ч машину аж на изнанку выворачивает- приходится резко сбавлять скорость, пока не утихнет. Причем по ровной, при любой скорости, хоть выше 100 - никаких вибраций нет, в сторону не уводит.
На счет подушек двигателя - они целые, проверял в сервисе. Также, мастер искал причину данного явления, но ничего не нашел, говорит - вся подвеска целая.
Может ли быть это из-за амортов?
ВЕРСИЯ 1.0
15 Апр 2007
101
140
Повторюсь. Ось нижнего рычага смотрел? Её поломку не каждый мастер увидит...
Добавлено через 39 секунд
Это явление шимми называется, в яндексе про него пишут)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Тоже столкнулся с данным явлением после того, как поменял подвеску на шаровую. В первый раз на скорости около 120, после короткого участка "стиральной доски" на трассе, начался такой расколбас, что думал машина сейчас развалится на части. С тех пор еще несколько раз попадал в такую ситуацию, когда после неровности на дороге начинались автоколебательные резонансные нарастающие явления.
Нижние рычаги в порядке, рулевые пальцы тоже, амортизаторы без потеков и при дедовской проверке на покачивание тоже вроде бы в нормально состоянии, да и менял их тысяч 20 назад.
Уважаемые участники с аналогичной проблемой, как вам удалось ее победить?
