Проблема проблема с пгу (камаз,зил) стоит на газ 3307 дизель
АкУ
28 Сен 2012
проблема такая , начало мозг парить само пгу,тобиши гидравлика работает ,а воздух вспомогательно не пашет, поменял рем комплект ,прокочали сцепление , проблема не решилась , работает только без воздуха, короче еле выжимаешь сцепление, проверил все трубки думал не поступают к пгу, но результата не дало((( мож кто сталкивался с таким???
Айван
16 Май 2011
514
122
Поршень, который открывает воздушный клапан, стоит в бронзовой втулке, менял? Он так не вытаскивается, надо или втулку открутить, или воздухом выдавить. Его перекашивает и воздух не поступает к поршню. Бывает, что разбухает. Обычно немножко смазываю тех вазелином.
