Буксировочный трос для Волги
MetalliC
4,473
1,866
655
Купил тут намедни себе буксировочный трос. Ленточного типа, якобы авиационный капрон, максимальная нагрузка - 5 тонн. В магазине сказали, что 5 тонн для Волги будет маловато, если её им дёргать откуда то придётся. Если просто тащить - то нормально. У кого какие соображения есть на сей счёт?
И ещё - кто нибудь сталкивался с тасканием 105-ой при зацепе её спереди? Напонмню, там проушина не единое целое с несущей кузова, а отдельная деталька, которая ввинчивается во втулку на правом лонжероне. Вызывает сомнения прочность данной конструкции??? (Сразу в голову лезет фрагмент из "Бумера" - "Не газуй сильно, а то вырвешь мне здесь всё").
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: Буксировочный трос для Волги
Если дёргать с рывка, то трос рвётся где то при нагрузке в 2тонны. Пять тонн держит если спокойно тянешь, тебе хватит. Но если дёргать с рывка волгу, то вырвешь не только трос но и ещё что нибудь, себе или дёргающему.
MetalliC
4,473
1,866
655
Вот не поленился достал его ещё раз из пакета посмотрел. Написано просто - 5000кг и газелька нарисована (ну ещё написано кто сделал и тд). Что за 5000кг? Это максимально возможная масса автомобиля, которого можно буксировать этим тросом или же это, допустим, макс масса которую этим тросом можно поднять или ещё что??? Меня как инженера просто бесит такая бестолковость!
freeek123
27 Июн 2008
57
14
Сел я как то на пузо в лесу... зарылся в песок, благо рядом работало два камаза - самосвала. Попросил вытащить. Был у меня такой трос, ленточный. Камаза не дергал а аккуратно тащил, и трос порвался. Так что этот трос только для того чтобы аккуратно вас тащили за переднюю проушину. И то, если он при торможении попадет под ваше переднее колесо то порвется.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Стандартный трос - для спокойной буксировки без рывков. Я на таком тащил знакомую на 2108 - и то за три километра пути мы его порвали 2 раза (ну, здесь скорее вина девушки, которая то и дело давила на тормоз...).
При рывке вероятность обрыва - высокая. Поэтому лучше трос сложить вдвое (если длина позволяет).
Что касается проушины 31105 - меня на ней таскали, ничего никому не вырвали :)
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Сам пользуюсь плетёным синтетическим тросом канатного типа.Был куплен ещё лет 5 назад и дёргал им и таскал и меня вытаскивали,всё отлично,только железные карабины на концах давно потеряны.
Насчёт вкручивающейся проушины,так она имеет большой запас прочности.Меня трактором тащили из кювета так проушина осталась в норме,также из грязи лебёдкой тащил.Единственное нарекание это,когда тащишь не идеально вперёд,а немного в сторону,то ответная часть проушины смещается немного в сторону,соответственно рамка номера может немного мешать,откручиванию\закручиванию проушины.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
была статейка в каком-то автожурнале. Испытывали они эти "веревочки". Резюме: все надписи на них - как то-5000 кг, 5 тс,10000 кг и пр. полное вранье. Все они рвутся при гораздо меньших усилиях.
Так что покупайте с Агромным запасом.
TER
26 Сен 2008
775
726
У меня трос пятитонник с какой-то канатной фабрики :) Достал через коллегу, который там с верёвкам какие-то свои дела имел :)
Отличная вещь.
А дёргать с рывка вообще последнее дело. Там только железный трос может рывки выдержать, зато он всё повырывает у машины.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
На тросе указана цифра максимальной нагрузки! Т.е. если просто тащить авто массой до 4тонн будет все окейно, но стоит только выдергивать откуда-то авто, то масса при рывке увеличивается!!! Так что, чем больше цифира тем лучше!
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ничего не понял... Тросу все равно, с рывка не с рывка, и рвется он при достижении предельного усилия, которое и указывается на его маркировке. Т.е. этим 5-ти тонным тросом можно поднять три Волги негруженые. Ну эт по идее))) Сколько он там на самом деле выдержит, никому неизвестно. А, кстати, чтобы тащить машину достаточно усилия в 250-300 кг(вес машины и усилие, которое надо приложить, чтоб ее катить разные вещи), другой вопрос, что при рывках эти 300 кг могут многократно возрасти.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Я своим тросом ниву выдёргивал,естественно с рывка.Все живы и всё цело.Трос крепил за серьгу рессоры.
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Из принципа "на заборе то..." неизвесно что он выдержит, если хочеш хорошую стропу - обратись к производителю грузоподъемных средств, там шьют текстильные стропы и выбирай-покупай, у меня текстильная стропа с грузоподъемностью 1 тонна (усилие на разрыв не менее 4т по госту), из "русской белой ленты" - она немного тянется и буксирка получается мягкой, такую стропу Нивой порвать нельзя - проверенно лично.
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Вы правы Слава106,можно поискать магазин по подёмному оборудованию и купить трос.Я другу сварганил из коната синтетического с максимальной нагрузкой 7 тонн при ударе ,трос можно приобрести в магазине метизы если в Питере.Там и замки и зажимы.останется только всё собрать!Друг даволен,притом длинна которая вам нужна отрежут!
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Пользуюсь дедушкиной коноплиной веревкой которой он выдергивал уазик 66-м газоном, очень доволен, единственный минус - толстая она...
ГУРУ
12,130
5,470
Если есть знакомые альпинисты-спросить у них.
Реп-шнур очень прочный, недостаток-жёсткий.
dezer777
27 Май 2009
43
ttp://www.autodela.ru/main/top/test/rope
здесь приведены тесты различных тросов имеющихся в продаже.
да и вообще на сайте есть много чего интересного. мою кому пригодится.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
умеючи у меня один товарищ порвал 12 тонный метталически тросс в 2 местах за один рывок!выдергивали 29 уазом! купил себе сейчас 12 тонный веревочный с карабинами тросс, супер, доволен! удовольствие 600 руб!
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Давно купил на рынке трос, рублей за 200.. Меня им вытаскивали, когда по неопытности зарылся в песок :) потом ладу тащил.. Нормальный трос, хоть и крючки кажутся хиленькими. Оба раза тащили за рессору.. крепкие..
Гремлин
3 Июл 2008
396
А я себе приобрел строп из синтетических нитей(подобее альпинистскому) в диаметре 13мм, думаю такой утащит все.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Можешь считать меня знакомым альпинистом ("тугамент" имеется). Репшнур (d=8мм) держит 800кг. Каждый узел на 10-15% снижает прочность верёвки. Известны случаи, когда сорвавшиеся люди основную верёвку (канат рыболовный, d=12мм, 1200кг) рвали. Я себе такую купил, вдвое сложил и нормально так пользуюсь.
