Хруст при переключении передач
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
У меня такая проблемка.
Когда машина холодная передачи переключаются как по маслу.
После 10-15 мин езды все ок, передачи идут как по маслу
но потом как коробка разогравается (и масло в ней) при переключении передач (например с 3 на 4) при полностью выжатом сцеплении коробка наченает хрустеть, хряь и 4, такое впечетление как бы не доконца сцепление нажатое
но когда машина не нагрелась такого нету
сцепление стоит новое, до замены было то самое
в чем может быть проблема? може масло в коробке? неизвестно когда последний раз менялось
или проблема в чем то другом?
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
Re: хруст в коробке передач ГАЗ 24
менял диск сцепления (так как старый стерся и ездить было нереально, мне говорили и как ты еще можеш на таком сцеплении ездить))) жыгули уже давно б не стронулись с места))) и шланги гидропривода, остальные детали сказали, что нормальные
непонятно почему такое именно на разогретой машине
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Лучше менять вместе с корзиной и выжимным. Может его и ведет из-за корзины. А может и синхронизатор, это происходит, при переходе на пониженную, я правильно понял? Т.е. с любой на пониженную. А ход правильно отрегулировал?
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
ход регулировали при мне, так как я не спец в етом деле)) ход отличный, очень нравитсья
выжимной сказали, что в порядке
после разогрева ето происходит и с повышеной на пониженую и наоборот
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,643
5,120
885
А сцепление не ведет? Машинка пи включеной скорасти и при выжитом сцеплении на холостых не пытается ехать? Похоже вооще на синхроны. окрамя треска проблеммы со сцеплением или коробкой есть? Началось это резко или постипенно?
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
сцепление не ведет, при вижатом сцеплении хоть тапку в пол, никуда не двинется
когда дедушка ездил еще до меня такое было, всегда при нагретой небольшой хруст
а на неразогретой как по маслу
первые 2 слова не понял :)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,643
5,120
885
Кроме хруста при переключении проблемы есть
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
По мне так у тебя синхронизаторы свое отработали. Менять надо
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Трогается плавно, подергивания не появились?
Все разом? Маловероятно.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,643
5,120
885
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
кроме хруста проблем нету
трогается плавно, после смены диска можно стартонуть оооочень плавно, как корабль)))
возможно и синхронизаторы
но почему именно при нагреве?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,643
5,120
885
А сколько корзина отходила, хоть примерно?
Работа корзины освободить диск. Насколько я понял карзина работает нормально.
Снимиш поддончик, на заглушенном прогретом моторе и на нетралке, попроси кого нибуть выжить сцепление а сам если будет возможность с низу отверткой крутани диск. Если крутится то сцепление тут ни причем. Меняй синхроны
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
В коробке все в масле. Когда вязкость привращается в воду все работает по другому
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
ок, надо будет попробовать покрутить диск
+ мне кажысь что всетаки наверно синхроны
а сколько они стоят (желательно в долларах) и много надо возиться для из замены?
п.с. как розберусь в чем, то точно поменяю :)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,643
5,120
885
Я бы поменял только вот эти детали. А не целиком синхронизатор. А по хорошему надо разобрать и посмотреть. Если надумаеш разбирать отпиши в личку, можен чем помогу
  • MYI0CA0RS45QCAPH43YDCAZFZRZOCA0VLJ8PCARGSK59CA0DYT3KCAQWM4N2CAUNVTFNCAHOTU85CAZL45YWCA8U0BGFCAR3.jpg
    4.7 KB · Просмотры: 30
    1.8 KB · Просмотры: 27
ATOM
24 Окт 2010
3я передача Вопрос
Всем привет! Подскажите пожалуйста! При переключении с 3 на 4 или скорости выше 50км в час есть хруст в коробке как будто не до конца сцепление нажал, что может быть?
