Уважаемые волговоды, нужен совет.
24-ка 77-го года. Двигатель изрядно скородировал изнутри. Очередной раз пробило прокладку, я решил поменять и доездить на том, что получится ещё пол годика. Перед заменой, немного ездил на эмульсии (ужасно дымил), соответственно слил её и залил промывку. Погонял на холостых 20 мин, потом слил и залил свежее масло и тут то и ступил! Перед сменой масло забыл поменять фильтр, поменял уже, когда выгнал машину из гаража.
Таким образом, думаю, гр. 200 промывки бродит в новом масле.
Машина поддымливает, может ли это быть от промывки, или просто движок уже не реанимируется и мои труды по уплотнению новой прокладки красным герметиком прошли даром?
Есть какие-то присадки в масло типа антидым, могут ли они помочь?
