сколько масла лить
VOLOD`KA
11 Мар 2009
14
кто мне скажет по точнее сколько масла заливается в 402й
в литрах, хотя бы примерно
про щуп можете не рассказывать
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
С пяти литров? Ну выше max быть не должно.
полковник2, Должно и будет...Здесь всё зависит не от щупа,а от того,какой фильтр стоит...Штатный стакан..или "жигулёвский"...У меня на 402-ом...с жигулёвским...В 5-и литровой канистре остаётся примерно 1,2-1,5 литра..Зависит какой фильтр..большой или маленький..Уровень по щупу при этом почти "П"...
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Вчера залил 5 литров масла, сегодня посмотрел после ночной стоянки перед буквой П есть две точки(..) вот до них масло и было на щупе. Картер родной, алюминевый наверное, новые в магазинах смотрел, звенят как тазики, у меня не так не звенит. Маслянный радиатор закрыт(интересно какой обьем в этом радиаторе), переходник, фильтр от 406го. Прочитал тут здесь про то что набивку выдавит, теперь меня терзают смутные сомнения, не перелил ли я масла вчера?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Все будет пучкем. Не ССЫЫ!!!:) Мне всегда мотористы наши под полную наливают. И нечего, 3-й год уже катаюсь все в норме!:)
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
а вот у меня стоит переходник под фильтр от 406, масляного радиатора нет, вчера менял масло,слилось отработки где то около 2л,нового масла 4л канистру залил полностью, так на 0,5 см выше отметки П стало, че за фигня?
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Может кому пригодится, но я тоже недавно перелил масла когда новое заливал. Я решил откачать до нормы по щупу. Взял помпу от банки с химией (такие вставляют в банки с жидким мылом), нарастил трубку(можно использовать от такой же, или взять старые шланги от омывателя) и откачивать. Делов на несколько минут, руки и двиг чистый, откачал примерно 200-300мл. масла. Теперь порядок.
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
Масло надо лить до максимума. На большинстве моторов это 6 литров.
кто тебе такое сказал?
все мастера с опытом рекомендовали лить не больше середины, чтобы не было избыточного давления и не потекло из всех щелей
Вот у меня ГАЗ 24 так я сейчас заливаю 5л минералки Bizol
на холостых давление 1,5-2 при оборотах 3-4,5
если бы я залил по полной то даление на високих оборотах уходило на 5 или даже на 6, что не есть хорошо
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Давление масла, если его уровень выше маслоприёмника не зависит от общего количества масла, а зависит от состояния двигателя. Какой смысл лить меньше, чем предусмотрено конструкцией? В принципе можно всё время ездить на минимуме и ничего не произойдёт, но когда масла по максимуму оно лучше охлаждается, в нём больше присадок, которые дольше вырабатываются, в нём меньше плотность продуктов износа... Да и в конце концов масло надо реже доливать (если это требуется). А ваши мастера с опытом видно воспитаны в Советском Союзе, когда излишек масла недолитого в 5-10 гос."Волг" можно было залить в свой "Москвич" и радоваться халяве!
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
просто если з движкомп все в порядке, то ненадо давать ему черезчур высокое давление
п.с. и все сказаного получается, что в зависимости от состояния движка ему надо заливать от 5 до 6 л масла
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А как движку можно дать повышенное давление? Залить трансмиссионку? Тогда и меньше минимума можно - всё равно погибнет...
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
извиняюсь за повторение
satibai
11 Янв 2011
Заранее извиняюсь, если подобная тема была, но по поиску ничего подходящего не нашел. Надеюсь на форуме помогут.
Мужики подскажите, сколько масла заливается в 4062-ой двигатель
в литрах и где это указано.
Заранее благодарен!
Павел 31029
19 Апр 2009
35
19
нашел в яндексе:
http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-5198.html
6 л и останется на доливку
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
и все-таки учимся работать с литературой, тем более если таковая имеется.
