печка справа не обдувает (РЕШЕНО)
сергей 1978
14 Июл 2011
15
Вечер добрый подскажите что может быть ,справа не обдувает лобовое стекло и в ноги тоже не дует Спасибо,газ 31105
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Re: печка справа не обдувает
@сергей 1978, совсем не дует или слабо дует?
Надо снимать печку, хотя вроде можно снять с нее только заслоночный узел, и обклеить заслонку чем то чтоб зазоров не было. А там уже увидишь все косяки и додумаешь.
сергей 1978
14 Июл 2011
15
да верно снял фильтр и все заработало ,поставил сетку в место губки на зиму думаю не страшно . хотя у меня на 3110 вообще нестоял
Добавлено через 33 секунды
Всем огромное спасибо!!!
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Была у коллеги по работе подобная ситуация: дуло хорошо, но с одной стороны чуть тепленьким, а с другой ледяным. Оказалось что то ремонтировал и ему патрубки на печке перепутали, получилась подача с верху. Полный радиатор воздуха и никак его не выгнать. Поменял патрубки как надо и всё заработало!
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Я вот думаю как увеличить площадь фильтра, типа шерстяного носка чтоль засунуть и на горловину нацепить... Я осенью после листопадов его до лета вообще убираю.
alex199393
6 Ноя 2015
19
44
Была похожа проблема. Потратил день - проклеил соединения всех воздушных патрубков в салоне армированным скотчем (серый, плотный такой). Там щели толщиной с палец были (особенно в местах соединений патрубков обдува задних пассажиров и в центральной конструкции), замотал все более-менее герметично. Так как саму печку не снимал, то не везде сумел добраться, однако эффект все равно появился - теперь неплохо дует везде где должно. Салонный фильтр сделал из марлевого отреза в два слоя - избавился от проблемы запотевания стекол и в салон ничего не летит с улицы.
camman
12 Июн 2010
246
Отлично подходит "шапочка", она же фильтр ДВС от УАЗа. Бывает двух видов - потолще и потоньше.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
А я заметил, что когда включаешь воздух в центр, дует очень горячим, руку не удержать. А когда распределяешь в ноги и на лобовое - дует теплым. Вывод - горячий воздух охлаждается по пути в воздуховодах. Как будет возможность, хочу обернуть все длинные тонкие воздуховоды фольгированный теплоизоляцией, а то безобразие получается - печка работает на 110%, а КПД маленький.
Константин Н
20 Авг 2011
19
Летом снимал торпеду и печку.
Делал вибро шумо изоляцию салона.
Так вот, корпус печки и Распределительная коробка потока воздуха всё это в таких зазорах. Особенно коробка. Вся кривая.
Коробку я рассполовинил, между половинками про клеил поролоном и стянул саморезами. А корпус печки, разобрал. Радиатор про клеил новым поролоном и корпус тоже. Эффект на лицо. Темпер дв. 65 градусов поток воздуха горячий. И распределяет как надо. Куда направлю, туда и дует.
А в заданию часть салона, должно постоянно дуть. Не зависимо от положения распределителя потока воздуха.
Константин Н
20 Авг 2011
19
Всё это хорошо, но поролон через 2-3 года рассыпается в порошок.
Я проклеивал антискрипом. Он не рассыпается так быстро.
Вообще, с завода сам радиатор печки про клеен поролоном. По десять лет не рассыпается.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
После такой обработки и печка тише работает. Шума от нё меньше. На малых оборотах, практически не слышно. Хочу печеключатель на четыре положения поставить.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
Была такая проблема, в ноги пассажиру дуло очень слабо, а в ноги водителю по ходу весь воздух гнало решил тем что заткнул наполовину воздуховод в ногах водителя:haha: А потом продал ее нафиг:rofl:
